+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6027078
01.09.2008 р. відповів для Dron65
Хотел добавить фото- что делал с Активом, но с телефона не получается. Вкратце- увеличил наклон передней вилки, переделал педаль тормоза, удлиннил передние перья на 60 мм, поменял задние амортизаторы, автосигналку, звездочки 15 и 36 зубов(на 3-
за 70 идёт), сигнализатор
Вчера попал в аварию. Согнул переднюю вилку и побил пластиковое крыло. Подскажите как выровнять вилку. Согнулась в сторону двигателя сантиметров на 7-10, так что нижняя часть крыла (которая уцелела) цеплялась ла двигатель.
01.09.2008 р.
как настроить переключение передач чтоб не так жестко они переключались? не всмысле - жестко врубались - сцепление вроде нормально работает - а всмысле - чтоб включить нужно приложить немалое усилие...
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
01.09.2008 р. відповів для Tander
Поверни регулировочный болт сцепления на 1/4 оборота против часовой стрелки.
01.09.2008 р. відповів для Tosha443
поаккуратнее с амортами. Вчера ехал в полной загрузке Я, жена и сынишка, на леж.полицае продавило банкой пластик. Теперь клеять прийдется. Они "разрабатываются" Раньше вдвоем ездили, а теперь надо перещелкивать натяжитель.и ччем дальше, тем больше. Набег на них - 1500км.
В скором времени буду делать проставки - за...морился я уже подножкой все камни и релься собирать.
Я себе их сразу на два положения пересщёлкнул,нравиться когда жостко!))
01.09.2008 р. відповів для Concord
А нукак поподробнее про звездочки пожалуйста.Время разгона увеличилось?На штатных звездочках мой АКТИВ до скорости 60 км в час разгонялся за 10 секунд.Можно и быстрее но было холодно))))))Сколько обошлась замена звездочек?
Звездочки 35 и 60 гр, на Дельту, привозят из Харькова. Разгон стал медленнее, но зато на 4 - 80 на средних оборотах
за 70 идёт), сигнализатор GSM
А как вилку удлинять и увеличивать наклон??? По подробней.
Concord
Да я заинтригован......так значит от ДЕЛЬТы подходят звездочки.На счет задней звездочки то я бы поискал на 38 зубчиков.Они одинаковые ети звездочки что на активе что на вайпере Ф5   41 и 38 зубчиков соответственно.На перед я хочю или 15 или 16!
Xarlamich
01.09.2008 р. відповів для Petrovich
Шановні. скрипят передние тормоза, с нуля такая болезнь, разобрал, прочистил, визуально всё пучком поставил обратно опять 25, потом поменял местами колодки, скрип вроде перестал, но появился скрежет притом такой что в руль отдаёт, что подскажете может? и ещё инфы тут на неделю интересно канешно но что с тормозами делать я пока всё прочитаю на пенсию пойду.
P.S. Петрович, хоть и не знаком но всё равно поздравляю...
01.09.2008 р. відповів для Xarlamich
Чаще всего проблема в правом сальнике переднего колеса, эт он так пищит, просто нада смазать. Я лично использовал Литол.
И второй вариант - кривой тормозной диск.
ИМХО
01.09.2008 р. відповів для SHNS34
Хотелосъ бы поставитъ бортовой компютер МК-05 чтоб контролироватъ обороты, токa пока не встечал в продаже, надо будет поискатъ и еще електронный спидометр, а то надоело на черточки смотретъ  17_wink
Предлагаю вывесить переднее колесо, тормозной диск аккуратно покрыть меловой краской, и вращая посмотреть не появляется ли полоска на окрашенном участке. и отсюда борьба с причиной . Бывает что клинит тормозной поршень, возможен сам перекос тормозного супорта, и наконец, как уже здесь неоднократно говорили "родовой" дефект самого диска - кривой.
За поздравления спаибо  03_biggrin
01.09.2008 р. відповів для Demitricos
И чего хорошего может бортовой комп МК-05 06_question  06_question  06_question
Плохие дороги требуют хороших проходимцев
01.09.2008 р.
заметил что растянулась неравномерно цепь ...хотя может такая досталась..... когда прокручиваешь колесо цепок то натягивается то провисает 12_cray  а прошол всего 260 ....... кривезны или здвига на звездачках необнаружил...
да и раздражает странные не громкие стукающие звуки первой звездочки .... думал что подшипник ...снял первую звездочку покрутил вал рукой ...усе в норме ... пришол к выводу что ето звезда на валу имеет большой люфт и поэтому во время вращения гремит об вал.
да и еще как мне кажеться увеличелась вебрация моего Актива пластик в резонанс входит примерно на 30-35 км на 3 передаче...получаеться рёв
.хотел у знать ,..эта бета только у меня? :spy:
01.09.2008 р. відповів для Ivan123
Смотри здесь: http://motoroad.ru/ehlektronnyjj-velospidometr-na-moto/, http://www.gadget-yes.com/product_369.html
Название статьи:
   Велоспидометр + одометр на PIC16F84
Название журнала:
   Радиохобби
Координаты статьи:
   2003 год 2 номер 48 страница
Крепить можно на штатных крепежах, можно на 2-х стороннем скотче(абы не вкралы) 17_wink
А точность зависит от настройки-расположения датчиков.
Возможно придется провода от датчика выполнять в экране.
Выводит на жк дисплей показания: тахометра, напряжения в сети, часы, температуру воздуха, время в пути, можeт шото еще забыл надо поискатъ описание в нете
01.09.2008 р. відповів для foxmclout
У меня тоже такое безобразие, что утворить пока не придумал.
Единственное, что хочу проверить соосность звездочек ведущая - ведомая и во избежание увеличения люфта звезда -вал, проверить натяжку цепи.
Оно грюкает, думаем что о защиту, тянем, оно грюкает, тянем. А оказывается грюкать может из-за звезды,  а мы подгружаем коробку, и двигатель начинает вибрировать,кстати на нашем форуме кто-то уже говорил о перетянутой цепи и как следствие вибрации
Вот нашел НЕТЕ  описана установка и так по мелочам http://rus.mototehnika.ee/foorum/foorum.php?tid=94506
ТЕМА: ОЦЕНИМ СКОРОСТЬ ОБЪЕКТИВНО
vitalik39
Оценим скорость объективно
Большинство спидометров, которыми штатно оборудованы скутеры, показывают
заведомо завышенный показатель скорости. Подобное явление присуще также
автомобильным и мотоспидометрам – по всей видимости это имеет две цели: первая
– усмотрев на спидометре приличную скорость, водитель уверяется в завышенных
характеристиках аппарата; вторая – уберечь недальновидного пилота хотя бы на
15-20 % от возможных трагических «случайностей» (т.е. спидометр показывает 100
км/ч, а реальная скорость составляет 80-85). Еще одно – если диаметр покрышки
отличается от номинального, то стрелка спидометра начинает показывать совсем
приблизительные цифры.
Расскажем о самом распространенном варианте устранения указаных выше
несоответствий – т.е. о установке электронного велоспидометра (1).
Такой указатель скорости работает на простом принципе – на колесе
устанавливается магнит, а на деталях вилки или на перьях находится геркон
(герметичный контакт) – такой выключатель замыкает цепь при воздействии на него
постоянного магнитного поля. Выводы геркона идут к спидометру, где стоит простой
счетчик – длина окружности (колеса, цифра вводится заранее) делится на время
между замыканиями – полученная цифра выводится на жидкокристаллический
дисплей – объективная скорость. Также в опции прибора могут входить:
максимальная скорость, время, суточный пробег, общий пробег и т.д. (с каждым
годом появляются все новые модели, оснащенные всевозможными добавлениями).
Недостаток относительно недорогих моделей (350-1000р) – отсутствие подсветки.
Установка подобного нашему, велоспидометра проста – закрепляем держатель самого
прибора (2) – закрепить его можно в любом удобном месте – на стойке зеркала
заднего вида, инкрустировать им штатную прибрную панель, на пластике руля (как в
нашем случае – самое удобное место Ямахи Джог (купленного, кстати в магазине
Скутершоп) – «внутренняя» облицовка руля) (3).
Далее – провода, входящего в комплект, как правило недостаточно, чтобы
качественно соединить спидометр с герконом, поэтому наращиваем его на
необходимую длину. Закрепляем сам гермоконтакт и приклеивае подходящий по
размеру и параметрам магнит (можно штатный, но он слабоват, да и приклеить его
проблематично) (4)
Немаловажная деталь – предусмотреть петлю провода – дабы при работе подвески
оный не рвался и не переламывался. Самым оптимальным вариантом мы выбрали
спиралевидную спираль (5) – так провод прослужит дольше. Вот, собственно, и вся
технология.
Показания велоспидометра соответствуют действительности, в принципе предел
показаний – 999 км/ч, тем, кто может разогнаться быстрее придется искать другие
решения.
Змінено: 01.09.2008 р., Petrovich
01.09.2008 р. відповів для SergoRus
да дело-то не в жесткости. он банкой, паршивец эдакий, мне пластик снизу рихтанул.
Но я уже на 30мм увеличил высоту. По самопридуманному методу. Я метод выкладывал еще месяца 2 назад - вот сподобился. Надо нанимать фотографа - а то пока делаешь, надо пофоткать - уже не стоИт фотки делать. на подножке теперь стоит с минимальным отрывом от земли. Эндурик, блин. Посмотрим, покатаем.
еще надо будет раскрыть и выпаять резистор с делителя. 17_wink а то он не хотит воспринимать сигнал от катушки.
02.09.2008 р.
у меня сложилось подозрение что повышеная вибрация и громкая работа движка у многих связано с неправильно выставленным зажиганием :spy:
кто нить пробовал его настраивать или искать то что за него отвечает 06_question  06_question  06_question
