+2 °С
Переглядів: 5935537
14.10.2015 р. відповів для alikxom
Притер каждый клапан по 8-10мин в ручную с помощью шлангочки,промыл все керосином,собрал клапана ,капнул керосин,не потекло,через 3-5мин. совсем немного "вспотел" стык клапана с седлом на впускном и попозже -выпускном.Пойдет или надо вообще конкретно притирать?,может прикатаеться ?Также проворачиваются, прослаблены в посадолчных местах гловки подшипники распредвала,пока не знаю что придумать,для латунной фольги сильно маленький зазор,ты вроде боролся с этой проблемой и чем то мазал,помогло? 20_drinks
кернил и сажал на анаэробный фиксатор цилиндрических узлов , 500км полет нормальный , вал молотком фиг сдвинешь , там шоб фиксатор оторвать нужно нагреть до 200градусов , только нужно сразу центровать вал , я ориентировался по посадочным местам подшипников , так чтобы подшипники не вылазили за пределы посадочного места , тогда вал уложит цепь как раз по центру шахты
будет ходить. в процессе работы клапан вращается, так что ничего страшного. удачи в эксплуатации
14.10.2015 р. відповів для tsinik
вот ни фига он не вращается , прилипнет дрянь к нему так в том мести и прогорает , остальное седло как новое
п,с там как с кольцами , нашел свое место и так работает
Змінено: 14.10.2015 р., 6barakuda
14.10.2015 р. відповів для 6barakuda
клапан вращается при работе. и не спорь. если пережат - то долго не проходит. а за мусор... откуда? если из-за переборки мотора - то одно. отложения - то иное. что может попасть такое, что не перемелет пружиной и давлением?????
мусора в голове полно , там всегда нагар есть , если клапан зажат то в момент сжатия ,взрывом , эту срань прет через не плотно закрытый клапан , а дальше много не надо , стоит на седло прилипнуть , клапан уже и на горячую плотно не закроется , ну а газы сделают свое дело , кольца в цилиндре ведь тоже ни что не держит , а они не крутятся
Сегодня купил два комплекта клапанов и к ним мандовошки,на магнит -магнитятся, пробовали кучу разных вариантов и все магнитятся.Кто что скажет,выкладываю фото клапанов и притирки.
Пару лет назад покупал комплект ТММР-пишных таких за 15 гривен комплект, а  нормальный выпускной который не магнитился стоял тогда 40 гривен.  Через 700 км. клапан с дешевого комплекта в человечка на активе снова прогорел. Поставил качественный -- два сезона уже откатал он пока без приключений.
15.10.2015 р.
Собрал сегодня движок(у которого клапан прогорел),компрессия отличная,в цилиндре после 6тыс.наката видна заводская шлифовка стенок,т.е он еще далеко не притертый до зеркала,задир как у юзера нет.В посадочные места подшипников распредвала подложил тонкую латунную фольгу,садились очень плотно,остатки фольги ободрал маленькими пассатижами и отверткой,такой метод работал в посадочных местах подшипников коленвала, очень раздолбаных, где ничего не помогало,делал не раз и срабатывало.
15.10.2015 р. відповів для alikxom
качество фоток, конечно, не фонтан. но, что главное - уплотнили. хотя у меня на обоих моторчиках распредвалы от руки вынимались. я не заморачивался, хоть и понимаю, что это не правильно. но там идут микроны, а перекашивать вал не рискнул. не грюкает -  так и бог с ним. чуть на холодную, пока масло не поступит, сек 20-30 чуть звучок раздражает. а так все ровно. посему и не морочу себе голову. этот безномерной из подвала уже подходит к красивой цифре -  20 000...
Казали мені специ(Олег зі Стрия) що розподвал і має там бовтатися вільно. Я свій кувалодчкою забив - тепер торохтить 15_badgrin
15.10.2015 р. відповів для User
А что подлаживал или как решал вопрос с люфтами ? Я сапожным молоточком потихоньку забивал,туговато садился распредвал,зазоры сделал по 0.07.
Я всередині корпус накернив - пішло не тугенько, але все крутилося
нашел геморр на свой мотор....
я так понял, суза олежка говорил? правильно говорил, а вы не поверили
15.10.2015 р. відповів для tsinik
Потім говорив, потім 15_badgrin Я ж спочатку роблю а потім цікавлюся як було треба 03_biggrin
кстати, он по 2 т моторам некисло шарит.  сам советовался по телману, пока это овно не лопнуло  тупо в кармане. теперь больше половины контактов пропало. а по поводу нашего мотора он все верно вам подсказал. но кто вам доктор, что вы кувалду в руки берете раньше, чем телефон
З кувалодою якось надійніше і впевненіше ремонт йде 15_badgrin
планета - ваш конек
З нею те саме - просто вона стукає і їздить вже тисяч 30 після мого ремонту 03_biggrin Колись перла 95 - зараз тільки 75 02_sad (з коляскою)
отклоняясь от темы,  но скажу мнение.  толковая планета требует 3 передачи и звезду на 18 или 19, уж не помню. бешенная машинка. 2 и 4 достаточно. рвет из под себя, что дикая. но без люльки
16.10.2015 р.
думаю что спалил головку , собственно получилось так что прокладка забила масло канал , сказался недостаток опыта в переделке крышки под радиатор , ну да я не об этом , есть мысль поставить термометр в радиатор , где нибудь  не далеко от входа   , такая установка прибора поможет определить температуру масла в головке и послужит частичной заменой датчику давления масла , без циркуляции масла радиатор остывает мгновенно
Змінено: 16.10.2015 р., 6barakuda
16.10.2015 р. відповів для 6barakuda
Какие симптомы были,не мог герметик для цилиндрических соединений забить?
