Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 6025583
28.08.2008 р. відповів для SergoRus
Кто менял штатные амортизаторы? На какие? Что получилось?
Я менял.
Ща фотки цепляю.Просел на пару сантиметров,но мелочи,дорогу суперски держит!))
О... А сколько стоят? Центральной подножкой чаще стал цепляться? Ощущение езди "як на козі01_smile" пропало?
28.08.2008 р. відповів для GOGI
Я менял.
Стали на место штатных без переделок и лишнего гемора?
Я менял.
Вынул металические вкладыши из штатных(нижние) и воткнул в низ новых,покрепче затянул и "вуаля"-дорогу держут суперово!Добавил напругу пружинам,регулировкой,на два деления.
Ну немного стал ниже,ну зато какой кайф,не кидает к небесам!))
28.08.2008 р.
так  у мя на спидоке уже 850 км. мне говорили знакомые шо после обкатки надо проверять  регулировать клапана. насколько это необходимо? когда разгоняюсь до середины красного сильная вибрация, больше гнать не хотелось. сильно ревел. и при ручке до отказа разгон чуть больше середины красных делений. все говорят шо стрелку ложили до конца. если подрегить клапана может улучшиться скорость? карб я чистил там все вроде норм. заранее спс.
50=>125=>650=>50 =>400...
Ivan123
28.08.2008 р.
Здраствуйте!Сегодня решил в первый раз подтянуть цепь,прошел 1120 км,и случилась неудача! 02_sad Открутил я гайку на 19 помоему,а потом начал подтягивать гайку на 10,почти дотянул,шла туговато,а потом просто оторвался кусок резьбы вместе с этой гайкой.Я в шоке!пОДСКАЖИТЕ,ЧТО ДЕЛАТЬ? 06_question
MVI
28.08.2008 р. відповів для Ivan123
снять,отрезать и приварить новую резьбу.Гайку под ключ на 24 ослаблять надо при натяжке цепи.
Ivan123
28.08.2008 р. відповів для MVI
Спасибо,Мне показалось,что эта гайка заодно с поломанной деталью.Первую гайку я вобще снимал,ось легко вращалась.Есть еще идея подогнуть планку в котрую упирается гайка,может резьбы хватит,правда она довольно толстая. 02_sadЧто еще можно сделать?
Змінено: 28.08.2008 р., Ivan123
можешь попробовать согнуть край проушины мм 10 чтобы полка получилась и просверлить отверстие на 6мм, вставить болт на 6 подлиннее(вместо стокового) или из уголка вырезать проушину и с болтом на 6 заменить дефектную деталь.
из уголка лучше будет.
а ключ с ними в комплекте был? Для перещелкивания натяжителя?
У меня такие, после 1000 км пробега вдвоем уже надо на один щелчек переставлять, а то в пластик верх банки упирается. А когда новые были - не требовалось. Но аморты супер. стоковые нервно курят, да и не аморты они - просто пружины(а-ля просто щелкунчик 03_biggrin ).
Да не во что 03_biggrin
упорную планку на вилке не гни - вилку согнешь - а ее нет. Уж сильно разные толщины металла.
Вместо уголка можно полосу металлическую(шинку) использовать. но согнуть уголком.
Можно еще из прута с резьбой выгнуть проушину и расплескать на наковальне. Пруты с резьбой(они 1м длиной и ценой 5-10грн.) ищи в строительных рядах, там где метизами торгуют.
29.08.2008 р. відповів для Tosha443
Нет,ключа не было,тянул обычной фигурной отвёрткой!
они внатуре клёвые,не подкидывает и на дороге на них здорово!))
29.08.2008 р.
Насколько ниже ети амортизаторы? Кто изготовитель?
У нас продают какието разноцветные, цены от 170 до 250 за пару. Говорят что отличаются качеством
29.08.2008 р. відповів для GOGI
стоковый 335мм - ntc(те, что у меня) - 325мм, Минск - 300мм, Ява - 325мм. - все это китай. Продукция самого большого концерна - NoName Chi Co! 03_biggrin
29.08.2008 р.
А вот тут вскрытое сцепление,на котором чётко видно что болт левый,на крышке сцепления,ничего не регулирует. 03_biggrin
29.08.2008 р. відповів для SergoRus
Расположение масляного фильтра в коробке сцепления. 03_biggrin
29.08.2008 р. відповів для Piligrim52
была такая же проблема, устраняется в течении 5-10 минут, покупаешь болт на 6 , заезжаешь на любой автосервис ближайший, тебе обрежут старый огрызок , а новый болт приварят, вуаля новая натяжная, у родных натяжных резьба слабая, да и не только у них, так что аккуратнее с резьбами!
29.08.2008 р.
УРЯЯЯ!!! Я поставил себе новый багажник, и кофр, как же с кофром удобно01_smile
Спасибо. Теперь все ясно. Наверное буду менять
29.08.2008 р.
Ето случайно не система дожыга выхлопных газов?
29.08.2008 р.
А у меня такой спидометр, жаль толь что для оптимистов 12_cray
