13
+2 °С
Переглядів: 5847443
25.08.2015 р. відповів для vaclav
Славік, а ти надибав ківеєвський движок новий? чи б/в? Я їх не зустрічав у продажі
25.08.2015 р. відповів для User
Причина: перегрів через бідну суміш, не годиться майже все - циліндр, поршень, вся голова з корпусом.
Может спеца стоит поменять ?? А то так каждый может все выкинуть новое поставить , профит !!
25.08.2015 р. відповів для kuk
Я ж сам міняю, з ними просто консультуюсь. Скину фотки деталей, там дійсно задири і обшмалено багато чого, свічка була біла зовсім, схоже й справді десь прозівав підсос повітря і суміш стала бідна. Хоча до цього була коричнева, холості були на місці, після 2 тисяч я навіть клапани не регулював, карб не розбирав 06_question
25.08.2015 р.
Так є в кого розміри болта ролика ГРМ? Бо вже два виточив і не впевнений - може через них щось гуркотить.
Загальна довжина 21мм (7 рiзьба, 14 пальчик)...
Дiaметр пальця 6 мм...
Пiд головкою болта шайба 1,3 мм...
Легке бу - довго лежав та трохи поіржавів циліндр зсередини. Беру на ківеї.
Радіатор прийшов, такий тільки шланги армовані. Несподобався - приблизно такий тільки червоний. Останній - тупо кусок люміні, в якому насверлили дірок. Якщо когось зацікавить "так щоб забрати" - в приват.
Змінено: 25.08.2015 р., vaclav
26.08.2015 р.
Всем привет. Пару недель назад описывал свою проблему со стуком и дрибезжанием в движке. Рассказываю, до дома дотянул. как раз еще +2тыс км.  Движек разобрал, проверил все болты. все намертво затянуто. Но обнаружил очень сильный люфт большой шестерни с корзиной сцепления. Снял его на видео, что бы было понятно...
Я так пологаю что гремит от туда...
https://youtu.be/bhFXd8BrfCQ
он там допустим ребят или так быть не должно? Возможно стук и дребезжание и не от туда... Все разбирать пока не рискую. Может все таки докатаюсь до холодов... А там уже тихо спокойно, в теплой комнате всю зиму буду ковырять 21_umnik Дело в том что на этот движек нет нигде никаких запчастей. Единственное что нашел, это прокладки цпг на ебее за 30 евро)))
Змінено: 26.08.2015 р., aladin
26.08.2015 р. відповів для aladin
ну так там гайка не закручена
27.08.2015 р. відповів для 6barakuda
Гайка как и верхняя часть корзины там мертво сидит. Я их пытался обтянуть, не смог ни на мм подтянуть. Люфт только на нижней части, где большая шестерня.
И кстати уже второй раз разрывает прокладку. Видимо от высоких оборотов ее вырывает из под пластины.
Для чего она там?
27.08.2015 р. відповів для aladin
Для чего она там?
честно , такое сцепление не разбирал , но я бы снял корзину и посмотрел откуда люфт , может прокладка порвана когда крышку снимал ? или кусочков нет ни где ? дырка в колнвале это канал для смазки , не думал что там может быть такое давление , я думал что прокладка просто для мягкости соединения
Змінено: 27.08.2015 р., 6barakuda
27.08.2015 р. відповів для User
я вот уже задумываюсь о чем нибудь таком http://sporte.com.ua/elektroskuter-3000vt-72v-atmoto-duo.html цена конечно не реальная и запас хода маловат , да и друзья слесари у меня уже есть , а вот спецов электриков маловато  03_biggrin , за то меньше деталей покупать .
Михайлович , вы полный отчет сделайте и во сколько ремонт обойдется , похоже что мой набор запчастей будет такой же
Для чего она там?
Під корончатою гайкою має бути ще тарільчата шайба(написом вверх ставиться) - вона там є?
Та я так і відчуваю що років через 5 пересядемо на електро, ціна впаде, з акумуляторами щось придумають. В принципі мені 50 км досить(на дачу 22 а там можна і підзарядити). Але ціна поки що нереальна та й акуми мабуть років 3 не більше прослужать.
Кислотні-да,як нормально так ходять 2 сезонисезони,народ умудряеться на рідних проіхать до 10 000км.
Заміна Акб на новий свинець зараз виходить від 3х до 4х тисяч (36-48В)+робота.
27.08.2015 р.
12.670км
Мінус (і плюс) три ntn'нівських підшипника у задньому колесі і попідтягував шпиці. Добре що поліз - шпиці були послаблені далі нікуди. Трохи рихтанули обод молотком.
Ще треба буде купить сальник 26 40 8 і демпфери.
Злегка переставляє передне колесо. Гадаю його переставляє той хто там скрипить.
В колесах і в книжці різні розміри підшипників. У мене спереду і ззаду всього 4шт 6301 і один 6203.
Змінено: 27.08.2015 р., vaclav
28.08.2015 р.
От чего может при подтормаживании передним тормозом рывками- стучит передняя вилка?,подшипник рулевой затянут нормально,иногда слышно на легких кочках.
28.08.2015 р. відповів для alikxom
у меня при замене колеса началось такое же. но не в рулевой, а тупо постукивает об вилку крепление (ТУТ ЗАЗОР ОКАЗАЛСЯ БОЛЬШЕ). уже привык и внимания не обращаю. у вас стои дисковый тормоз, но суть та же. я просто уже не обращаю внимания. да, не приятно. да, раздражает. но на кучность стрельбы не влияет, как и на скорость и эффективность сработки тормозов. так что обратите внимание и на это
вилка ,суппорт ,тормозной диск, сам руль , больше вроде нечему
Сами пера в вилке могут стучать.
А так Баракуда все верно написал-вилка,супорт,руль.
28.08.2015 р.
