Переглядів: 6050060
27.08.2008 р. відповів для Hurricane
Здрасьте, господа!  01_smile
Долго изучал эту ветку, сначала хотел скут купить, но в итоге купил Актива  20_drinks
Всем пасиба, помогли определиться. 20_drinks
Сразу не заметил, было мало топлива, но не работает датчик топлива... В принципе тут уже писали че делать, но можно пока и без него ездить, потом как-нить заеду к мастерам, пусть исправят.
Вопросик у меня, сразу залил 95 + бензин и все было классно, ездил и заводился почти с полтыка, но потом тут прочитал, что нормально будет и 92 лить, решил попробовать... Залил, проехал километров 10, поставил в гараж и уехал на море. Вернулся... Еле завел его, с подсосом, с киком, попытки только наверно с 5-й... Как раз пришла пора менять масло, слил, залил Agip 4T, примерно 800 мл. (кстати черное как сажа было, хоть еще всего 270 км проехал.). Утром заводить - опять такая же песня и с работы ехать опять еле заводится...
Налили мне дерьма в бак? Или причина может быть в другом?
Заправлялся на ТНК, раньше все время в машину там заливал - проблем не было...
Я грешу на бензин, но может кто знает в чем еще может быть причина?
После как прогреется работает как часики, можно и глушить и заводить с полоборота...
Что делать?
Спасибо, если кто ответит  03_biggrin
Наверняка дерьма налили.Я тоже залил 92 и потом всего актива перековырял,а надо было слить бенз и промывкой промыть карб!!!
27.08.2008 р. відповів для SergoRus
Пасиб за поздравления 01_smile Радуюсь как ребенок 01_smile
А промывка как называется? Или любую можно залить?
Слить дерьмовый бенз, залить нормального и фигануть промывку для карба? Так?
Я пока еще в этом дерево 01_smile
З.Ы. правда цепь уже подтягивал и смазал, и масло поменял, так что прогресс есть  26_newrussian
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
27.08.2008 р. відповів для freeman182
а стандартного размера кенду где купить у нас? и как она маркируется? а то в каталоге не нашел.
Сильно широкую не поставишь - слетать будет. Rim Size(Type) смотри. он 1.4 перед 1.6 зад.
Maz9N
27.08.2008 р.
здравствуйте обитатели и гости форума,всем спасибо за откровенную инфу и впечатления об своих любимцах,я своим тож даваолен,цепь тож графитной смазкой смазал сразу как приобрёл актива,проехал 2350 вроде жива пока правда чуть шуметь начала,вот про явовскую здесь прчоёл,хочу себе тож поставить,она подходит прям на наши звёзды да?шаг совпадает? просто значить старую снимаеш и ставиш с явы??? ещё разок плиз по подробней расскажите,и про акуститку тож хочу спросить слыхл что вроде есть калонки ну прям специально для мопедов и моцаков.... незнаю правда или неть мне один мужик рассказывал... воть, зарание спасибо 17_wink  18_good
Ivan123
27.08.2008 р.
Подскажите пожалуста,когда разгоняюсь до 55-60км/ч начинает идти усиленная вибрация+рев,при дальнейшем разгоне она уменьшается,но не сильно.Когда еду со вторым человеком,то вибрация меньше,хотя это и логично.Это норма или нет!Смотрел болты крепления двигателя- затянуты.Прошел уже 1100км.Это ситуация была все время ,обкатку можно сказать прошел ,потому позволяю себе ехать быстрее,а тут такое!!! 02_sad
27.08.2008 р. відповів для DED
Пользуюсь графитной смазкой эдак лет 20. Цепи ходят по 30-40000, правда не китайские!
Я тоже графиткой смазываю. Но после нее цепка сразу растянулась. Но больше не тянеться. Звука намного меньше чем при использовании балончика.
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
Что делать?
Холодный мопед всегда так заводиться. Но у меня если с подсосом(3/4), то киком и с первого раза может завестись, а иногда и с третьего. Я, так как тут советовали, перед тем как завестись пару раз киком качаю без зажигания. Всех кого знаю на ТНК ругаються. Сам я тоже заливал по началу 95+, но была детонация, уже думал угол зажигания менять как-то, но на 92 все ок. Заправляюсь на советской заправке01_smile, у которой даже логотипа нету. Другой в поселке нету. Но нормальный бенз. Пару раз на ВЕСТЕ заправился. Тоже не плохо.
Я себе то же масло, что и ты залил -- мне кажеться, что лучше чем ХАДО автомобильное.
27.08.2008 р. відповів для Maresciallo
Меньше ездить и поставить в чулан!!! 03_biggrin
Ну Вы прикалываться любите01_smile Он то ведь и покрываеться пылью когда стоит01_smile Когда еду нет01_smile. А чулана нету02_sad. Мопед стоит под навесом02_sad. Но поначалу ведь пыль не собиралась, неделю стоял и не запылился, а сейчас день и все. Видимо пластик поцарапался, а че с этим делать не знаю.
существует для этого полироль с антистатическим эффектом! 21_umnik и царапины  заполняет и пыль отталкивает 01_smile пробуй! 17_wink
А чем перед ним надо обработь пластик, ну там растворителем или еще чем. Что бы он хорошо лег.
да просто вымой дырчик и дай высохнуть,потом  обрабатывай согласно инструкции! 17_wink
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
28.08.2008 р. відповів для Maz9N
Все подходит и совпадает. Старую снимаешь, новую укорачиваешь и одеваешь01_smile. Длинну новой я мерял по линне старой. Звенья не пидраховував
28.08.2008 р. відповів для takr
На ямах стучит вилка, очень раздражительно. Проверял пластик-- не то. Дьоргал  руль -- вроде  не  болтается. На скорости не кидает. Но так противно стучит. Что это??????
сними переднюю облицовку и подтяни  s-образным ключом гайку рулевой колонки! не забудь законтрить! 17_wink
Спасибо, помогло. Правда С-образного ключа нет. Закручивал молотком и зубилом01_smile. Законтрил. Теперь слушаю музыку мотора
28.08.2008 р. відповів для Maresciallo
Та не, пока не залил этого... заводился нормально и холодный. А терь колбасит его. 21_umnik
лет эдак 20 назад,когда мы с друзьями гоняли на явах и чезах,а из смазок были только АС-8,солидол и нигрол 03_biggrin  я делал  смазку для цепи по-своему: брал банку из-под томат пасты(жестяная литров на пять), наливал тудой литра полтора нигрола,ставил на огонь и в течение часа выпаривал,доводя до консистенции мёда! затем цепь,предварительно тщательно промытую не один раз в бензине и высушеную,погружал в эту горячую смазку,некоторое время (около 10 минут) давал пропитать все ролики,после чего  подвешивал над банкой ,давал стечь смазке , вытирал цепь ветошью(без фанатизма) 03_biggrin , и устанавливал на моц! мои цепи шептали и  были долгожителями 21_umnik  03_biggrin  17_wink  главное смазать внутри роликов а сверху можно и графиткой слегка побаловать и будет вам счастье! 17_wink  20_drinks
Concord
28.08.2008 р.
Тут назрел такой вопросик...........короче при прогретом двигателе я еду до 70 км в час и скидываю на нейтраль(зажимаю лапку кпп) и он глохнет но не всегда.Такое стал замечать вчера.Когда останавливаюсь скидываю на нейтраль то он секунды полторы обороты выше нормальный а потом стают нормальными.Такая фигня была и на машине по опыту то ето вроде как забился карб или я не прав?
28.08.2008 р. відповів для Concord
похоже на то!  во всяком случае профилактика не помешает!  17_wink
Concord
Завтра почистю а то седня нельзя типа праздник а что для етого нужно иметь при себе?
Concord
А система не сложная там а то на машинах уже понятно а на АКТИВЕ как то первый раз снимать страшновато......
Привет!!!Я помню что ты как то подгибал в поплавковой камере поплавки в карбюраторе.Я буду чистить карб может и мне подогнуть и что от етого изменится.
Боже упаси лезть в поплавковую камеру,без надобности и опыта.
Я потом 20-25 раз снимал и ставил карб на место(чтобы настроить),после того как мне одни спецы его трогали!!!
Не лезь-себе дороже выйдет!!!
Просто прысни спрей-промывку для карба в воздухан,а карб  не трогай!!
28.08.2008 р. відповів для xelaz
вот вот дружище та же шняга и отвез туда где взял. Жыду когда поправят, но тока чето мастера звонили , говорят что нет люфта на коленвалу, но у мня есть предположение что он может деформировался? :spy:
короче жду пока привезут...
28.08.2008 р.
Кто менял штатные амортизаторы? На какие? Что получилось?
28.08.2008 р. відповів для GOGI
Я менял.
Ща фотки цепляю.Просел на пару сантиметров,но мелочи,дорогу суперски держит!))
