+19 °С
Переглядів: 6029059
26.08.2008 р. відповів для xelaz
А ты попробуй подтянуть те два болта на которых крепится двигатель!?
не точно не оно, двыжок сидит как влитой и когда на ходу вибрация появляется весь моц трясёт аж щекотно 21_umnik
А ты, все-таки, КЛЮЧИКОМ попробуй?! И не поленись снять пружину рычага тормоза, одетого на нижний болт!
26.08.2008 р.
сримонтировал я спидометер там просто металические усы плохо доставали до шестерьонки , поменял я масла если я правельно понял вота металическая трубочка из отверствиями в 5-6 мм и есть масляный фильтр :spy:
Мотор любе гарі))
Етим мастерaм не стоит всегда веритъ, да еще при таком то пробеге, прежде чем колотъ двиг прислушайся к совету DED
26.08.2008 р. відповів для Cashman
Не знаю насколько практично, но зато очень удобно - балон с жидкой резиной. Сам не пробовал, но говорят неплохая вещь.
26.08.2008 р. відповів для Maresciallo
Антон, а про какую крышку я писал? А что это за впускное окно? У меня сами коромысла клапанов в масле, а что не должно быть в масле? - про крышку писал не ты 17_wink , а коромысла должны быть в масле. Я говорил о впускном окне - если выкрутить и снять патрубок вместе с карбюратором, то можно увидеть в головке шток клапана - он по логике должен быть чистым. А у меня замасленный.
26.08.2008 р. відповів для DED
Вот вот! У брата тоже было, началсь сташная вибрация при пробеге еще до 1000, так подкрутили все болты на двигле и вибрация ушла01_smile И себе я тоже заодно подтянул.
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
26.08.2008 р. відповів для Tosha443
Ну теперь все ясно. Я когда заглянул, то у меня вроде чито было. Но точно не помню.
Так что там по поводу дырки в выхлопе, зачем их делает каждый второй мопедист?
26.08.2008 р.
После трех-дневного простоя мой конеГ немного изменился в лучшую строну. Заводился как обычно, немного нехотя. Но после того как завелся меня удевил. Рык мотора тише и приятней, я думал, что это из-за того, что он холодный, но нет. Прогрел его и рык не поменялся. Вобщем стал как-то приятно урчать, при разгоне тоже. Еще меньше стало дикой вибрации на больших оборотах. Видно не только компам, но и мопеду надо давать отдохнуть(был у меня старенький комп, которому если не давать переодически отдыхать, то он отказывался работать)
По ходу эксплуатации вопрос: мопед стал неймоверно покрываться пылью, что с этим делать?
лучше новая камера(25грн-не деньги),либо завулканизируй,ремкомплект-самое худшее-может в пути подвести! 17_wink
спасибо большое за ответы.
Ещё вопросик, подскажите что бы снять камеру нужно всё колесо снимать? Это сложно?
снимать нужно,это несложно,на пальцах трудно объяснить,попроси знающего один раз показать,жидкая резина только для бескамерной резины! 17_wink
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
27.08.2008 р.
Ответю на ваш вопрос по смазке цепей их нужно смазывать масмом и нивкоем случаи солидолом потомушто солидол во внутырь звеней практически не попадает и к иму очень много прилепает пили и грязи псравнению с маслом но масла должно тож быть вмеру так штоб с нево не капало 21_umnik .
Мотор любе гарі))
27.08.2008 р. відповів для Ilio
а никакое.
Я у себя пробовал трансмиссионкой(80w90) смазывать - кожух еле отмыл, а цепь после 20 км сухая.
Пользую литол в 20кубовом шприце без иглы.
народ пользует ВериЛюбе(хадо) литиевая в баллоне - по отзывам довольны
27.08.2008 р.
Пользуюсь графитной смазкой эдак лет 20. Цепи ходят по 30-40000, правда не китайские!
Змінено: 27.08.2008 р., DED
27.08.2008 р.
Поменял цепь на явовскую. Песня01_smile.
27.08.2008 р. відповів для GOGI
а звенъя добавлял или выбивал, или и так нормалъно подошлa?
Точно!!! вспомнил-это когда ломка,нужно шприц 20кубовый в аптеке покупать,гдето я это читал - вот вот. Это ОНО! самое главное по крУпу похлопать, чтобы признал, когда ссаду заходишь 03_biggrin
В принципе есть и литол(с шахты приволок),можно купить и литиевую в болоне,но хотелось бы узнать,что это за ренолит такой, - пользуй литол, что за ренолит - не знаю, а литол - это литол.
не происходит с ним такая байда,как с солидолом"при работе со временем становится как пластик и начинает действовать как абразив" - солидол в силу своего состава имеет свойство высыхать, сбиваться в комок и пр. "радости". Литол этих радостей избавлен. Еще можно графитку пользовать.
27.08.2008 р. відповів для Demitricos
Звенья выбивал. На базаре предлагали минскую за 45, активовскую за 50, явовскую (русская) за 45-50, явовская (чешская "Яворит") за 70грн. Звенья не сщитал . Снял родную и приблизительно замерял длину. На наждаке сточил заклепки и выбил лишнее. Теперь не шумит и не так тянется. Всем советую. На родной проехал 1400км.
27.08.2008 р. відповів для Maresciallo
Так что там по поводу дырки в выхлопе, зачем их делает каждый второй мопедист? - ну я не знаю причин, может глушак забитый, может еще что. По молодости и со снятыми глушаками ездили - все сделано для снижения сопротивления на выпуске>> прирост в лошадях и потеря в тишине. Если интересно, поищи в гугле "тюнинговые выпуски","настройка резонансной системы выхлопа выпуска".
27.08.2008 р. відповів для DED
Провариваю в бараньем жиру с графитом, для езды в дождь с открытой цепью идеально.
Перейду на аэрозольные смазки и сравню.
27.08.2008 р.
всем привет) появилась одна проблемка по моей вине, ударился о те же грабли называется, когда в сов . времена был минск натягивая цепь сбил резьбу на валу который держит ведомую звёздочку , на вайпере тож самое, теперь не знаю где искать этот вал , натяжка цепи недолго держится, попускается, не могу затянуть гайку на том валу, мож кто знает продаются эти валы или нет, или же сложно его выточить или нет?
27.08.2008 р.
Здрасьте, господа!  01_smile
Долго изучал эту ветку, сначала хотел скут купить, но в итоге купил Актива  20_drinks
Всем пасиба, помогли определиться. 20_drinks
Сразу не заметил, было мало топлива, но не работает датчик топлива... В принципе тут уже писали че делать, но можно пока и без него ездить, потом как-нить заеду к мастерам, пусть исправят.
Вопросик у меня, сразу залил 95 + бензин и все было классно, ездил и заводился почти с полтыка, но потом тут прочитал, что нормально будет и 92 лить, решил попробовать... Залил, проехал километров 10, поставил в гараж и уехал на море. Вернулся... Еле завел его, с подсосом, с киком, попытки только наверно с 5-й... Как раз пришла пора менять масло, слил, залил Agip 4T, примерно 800 мл. (кстати черное как сажа было, хоть еще всего 270 км проехал.). Утром заводить - опять такая же песня и с работы ехать опять еле заводится...
Налили мне дерьма в бак? Или причина может быть в другом?
Заправлялся на ТНК, раньше все время в машину там заливал - проблем не было...
Я грешу на бензин, но может кто знает в чем еще может быть причина?
После как прогреется работает как часики, можно и глушить и заводить с полоборота...
Что делать?
Спасибо, если кто ответит  03_biggrin
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
Змінено: 27.08.2008 р., Hurricane
