+1 °С
Переглядів: 5870854
16.06.2015 р.
Почала пробивати вилка на ямах, вже й декоративні накладки одна одну дістали і поламалися, колесо дістає до щитка при ударах 02_sad
Схоже прослабли пружини(масло недавно міняв, не тече).
Може підставки під пружини виточити? 06_question Ще подивлюся на діаметр ИЖевських пружин - може пройдуть 06_question
16.06.2015 р. відповів для User
я вижу несколько вариантов решения проблемы. если просели пружины, то их можно вытянуть старым, как мир, дедовским способом - при помощи зубила. можно пойти и дальше - отпустить металл, растянуть пружину, потом, при помощи мыла - закалить заново. можно "методом лентяя" вставить проставки из трубки. жесткость увеличится, но ход вилки уменьшится. в активоподобных там и так его не много.
16.06.2015 р. відповів для tsinik
А можно другие перья поставить с большим ходом? Интересно, от какого мота подошли бы? Если бы с какого кроссача втулить или "харлея"... 18_good  03_biggrin
Мне предлагали за мой Актив 12000... Думаю, может сплавить и взять что-то по интересней?
16.06.2015 р. відповів для zhecka
сбагри его. и купи чекушку. с твоим счастьем - единый вариант
17.06.2015 р.
Народ, у меня сам по себ начал выкручиваться винт качества на карбе 05_shok  причем за пару км на несколько оборотов, чуть не потерял его! Что делать???? Под ним пружинка должна быть или нет???
17.06.2015 р. відповів для zhecka
должна быть пружинка.
И карб как отрегулируешь - винт лаком помажь.
19.06.2015 р. відповів для User
сегодня подложил под передние пружины втулки от старых сайлентблоков , в принципе можно использовать любую железяку подходящую под диаметр пружины , длинна втулок сантиметра три , давили  вдвоем , работать стало лучше
такой вариант хуже не сделает , фактически я компенсировал проседание пружины втулкой , даже если пружина сложиться до конца ,то хотя бы колесо не достанет до крыла
Змінено: 19.06.2015 р., 6barakuda
19.06.2015 р. відповів для 6barakuda
Що це в тебе за сайлентблоки довжиною 3 см? 06_question , з амортів вони десь 15мм, да й діаметр малуватий, діаметр пружини 18 мм. Пруток мабуть у мене є такий, але важкувате думаю буде. Взагалі хотів з пластмаски білої точити, але якщо втулки з металу проходять то відріжу з піходящої труби.
Думаю що 3см буде забагато - спробую 2 для початку. Колеса вже конкретно на кожній ямці дістає до щитка.
сайленты заднего маятника. но мне сдается, что там металл тонковат. можно промерить толщину водопроводных труб 3/4". или даже полипропиленовые. они легкие и достаточно выносливые
внутренняя втулка  сайлентблока маятника от Шторма , те сайлентблоки которые в двигатель , там втулка короче , менял на днях сайленты , втулки не выкинул , они и пригодились ,
пластмасс плохо , пружина давит прилично , плюс ударная нагрузка , лучше железяка  18_good , скока там того веса , мы же не про килограммы говорим , грязи на колесо и то больше налипает  03_biggrin
у маня вилка родная , перо сверху глухой пробкой закручено , сначала хотел гаек на 10 накидать , а потом эти втулки попались под руку
19.06.2015 р.
Народ, по ходу нет в моем движке и 120 кубиков... Что-то он слабовато тянет четвертой передаче на 14 звезде двоих по 65 кг на затяжные подъемы... бывает на третью переходить приходится... 02_sad
Хотел на 16-17 зубов втулить, но теперь задумался стоит ли... 06_question
19.06.2015 р. відповів для zhecka
про то что там нет 125сс это и ежу понятно , тебе же говорили там длинношатунная 110сс , это нормально , а вот то что ты обкатку нормально не прошел , это плохо , у меня то же не хватало терпения нормально обкатать ,так я его в аренду жене отдал , от она на нем и ездила 40кмч всю 1000км ,
еще одно есть , ходовка , из за нее тоже может не бежать ,проверь все как следует ,
а то поехал я вчера в магазин , даю газу а он не едет  06_question , а у меня в заднем колесе 0,5атм   48_download , че он ехать то будет
про звезды пошли сюда разговаривать http://www.moto.com.ua/forum/topic-1364099/
так вроде как не перегревал, если верить датчику на голове... может он так и должен ехать? мне не с чем сравнить, не знаю как он должен ехать... 06_question
19.06.2015 р.
Поміряв пружину з ИЖевської вилки:
довжина 510, діаметр 23, проволока 4
На Пегасі 310х18х3
Думаю що треба спробувати якщо влізе по зовнішньому діаметру 06_question
20.06.2015 р. відповів для User
у меня точно не влезет , я пробовал распорную втулку всунуть , она не влезла  27_dash   , начало вроде прошло , а потом застряла , сейчас померил диаметр втулки 20мм , так что запаса там видно нет  02_sad
20.06.2015 р.
Всем добрый день!Вот и я наконец то создал и установил на своего коня дисковые тормоза.Проект длился около месяца,но в конечном итоге,все получилось,чем я очень доволен.
Скажу сразу,что дисковые тормоза,не идут ни в какое сравнение с барабанными:торможение контролируемое,уверенное и мягкое,при любой загрузке мопеда,все таки гидравлика,есть гидравлика.Правда первые три дня искал педаль,которую с удовольствием была снята,после установки тормозной машинки  05_shok  15_badgrin ,теперь не цепляюсь ей (педалью)ни за что.
Порадовало еще то,что ушли мелкие вибрации со стороны заднего колеса,видимо тормозной диск  играет роль маховика,который балансирует колесо при движении.
В общем я доволен как слон   57_sunbespectacled  !
Особая благодарность выражается nora85v6 ,за собственно саму идею и консультации по телефону,по техническим вопросам проекта!А также san4es84 ,за предоставленное заднее колесо с покрышкой,на время,пока все это дело химичил со своим колесом,а также за помощь в технических моментах 20_drinks !
У кого будут какие ни будь вопросы-спрашивайте!
Ну и парочка фото:
Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины!
20.06.2015 р. відповів для aleksandriec
Мои поздравления!Даже отверстия посверлил,красавиц.Пластина тоже с метала?Благодарности не стоит,всегда пожалуйста! 62_sarcastic
Я на DRIVE.2RU http://www.drive2.ru/users/nora85v6/
20.06.2015 р. відповів для tsinik
Можно подробней про закалку мылом ?
20.06.2015 р. відповів для nora85v6
Да Федор,отверстия по твоему принципу,для облегчения ,правда меня хватило до 16 сверла,следующим 19 только наполовину,чужой сверлильный станок,останавливался :-D,оставил так.
Пластина с металла 8,а переходную шайбу,мне из дюрраля выточили-красота,лёгенькая.Думаю,со временем и планшайбу из хорошего,толстого дюрраля выточить,для облегчения конструкции,надо будет по пунктам цвет.мета полазить :-).
Кстати,тормозной шланг,нашел в интернете,длинной 1950 мм,всего за 120 грн.
Змінено: 20.06.2015 р., aleksandriec
Понятно,видишь,как говорится,одна голова хорошо,а две-лучше!Немного доработал конструкцию.
