0 °С
Переглядів: 5926685
12.06.2015 р. відповів для zhecka
Да у меня вообще какие то жосткие  01_smile Поставил на минимум всерав но колки  03_biggrin с женой еду все ок и весу у меня вроде не мало 80кг
Жека, була ж розмова що ти поставиш 6-ти катушковий ген і комут від Актива 06_question
Шо ти знову задумав? Взагалі котушки продаються окремо тільки здається попарно.
За аморти 15-й раз пишу - купіть такі, вистачає мінімум на 10 тисяч
12.06.2015 р. відповів для ZASEKAN
Запчасти ТАТА впринципе нормального качества,всегда ищу себе ТАТА,кагда чтото нужно заменить
Купил себе родные активовские за 500грн и доволен. Долго искал разные модели, спрашивал, сравнивал - итог был 50/50. Этими доволен. Все пассажири ощутили на себе.
Жэка, а цепь чего сухая такая?
Need for спирт
Змінено: 12.06.2015 р., Vadim_host
12.06.2015 р. відповів для Vadim_host
Щоб пісок не прилипав! 15_badgrin
12.06.2015 р. відповів для User
   И "сдохла" через пару тысяч...  08_lol
12.06.2015 р. відповів для Dron65
2 тисячі - то круто.
У мене кореш через 184 км порвав, теж говорив: не буду мазати бо біля річки піску багато 08_lol
13.06.2015 р. відповів для User
Швидше щоб не ростягувалась як г....н... 08_lol
Хоча, по правді кажучи, я просто влом ще з цепом заморачуватись... 04_blush  Й так истачає роботи з мопедом...
13.06.2015 р. відповів для zhecka
Я не смазываю цепь и хватает на 8т.-12т.км.,защиты цепи нет.Раньше смазывал цепь еще сильнее тянулась,кожух был, выбросил,был случай,порвалась новая цепь(попалась бракованная) и сложилась в родном активовском кожухе,результат-лопнула крышка генератора,крышка звездочки и очень повезло не лопнул картер,все произошло на скорости 15-20км.теперь катаю строго без защиты,лучше пусть цепь выпадает на дорогу. 20_drinks
13.06.2015 р. відповів для alikxom
Это как повезет!У меня 2е недели назад,лопнул замок цепи,цепь аккуратненько сложилась в кожухе,и ничего.Кожух был активовский.Сейчас поставил с Минска кожух и гофры,теперь не нарадуюсь.. 49_music  49_music
Я на DRIVE.2RU http://www.drive2.ru/users/nora85v6/
13.06.2015 р. відповів для nora85v6
Вот и кожух!Заодно заменил цепь и звезды 49_music  49_music
Долго думал как убрать зазор между чехлом и ступицей,на  которую крепится звезда(зазор около 1см),потом чисто случайно,на работе,нашел сальник с комбайна,и.......Глазомер меня не подвел,подошел идеально.Размер140на115.Крышку ведущей звезды уплотнил шумоизоляцией.Короче система получилась практически герметичной. 49_music
14.06.2015 р.
хочу избавится от люфта распредвала , по рулил поиском , в основном рекомендации которые я уже пробовал ( накернить посадочные места , намеднить с помощью аккумулятора ) помогает но не на долго , подумываю применить химию (анаэробный высокопрочный фиксатор ) ,на сколько надежна эта штука ? может есть еще способы уплотнить подшипники ?
14.06.2015 р. відповів для nora85v6
С установкой такого комплекта много проблем и как часто подтягиваешь цепь с минской защитой? 20_drinks
14.06.2015 р. відповів для 6barakuda
Я уплотнял латунной фольгой на совдеповской мото-техники подшипники коленвала ,работало отлично.
14.06.2015 р.
В своё время тоже заморочился с продольным люфтом распредвала и решил использовать высокопрочный анаэробный фиксатор. Наносил зачем-то на оба подшипника. Сначала были сомнения в надёжности такого способа, но два сезона прошло, а распредвал до сих пор так и не стронулся с места. А сейчас меня одолевают двоякие чувства: сделал вроде бы правильно что избавился от люфта, но как теперь извлечь распредвал если это понадобится? Ведь он намертво приклеен
и его грубое извлечение наверняка повредит подшипникам. Да и зачем укреплял обе его стороны- наверняка зазор предусмотрен для компенсации продольного удлинения вала и радиального увеличения размеров подшипника при нагреве и закрепив его "намертво" значительно увеличил осевую и радиальную нагрузку на оба подшипника.
14.06.2015 р. відповів для alikxom
А какие проблемы с установкой?Часа четыре свободного времени и порядок!Насколько часто нужно подтягивать не знаю,т.к. катаюсь с ней 2-3недели.Сегодня купил звезду на 16,на днях хочу попробовать,как раз посмотрю насколько изменилась натяжка. 01_smile
14.06.2015 р. відповів для Alternative
Нагреваешь головку до 80-100 градусов и фиксатор резьбы "сдается",вытянешь распред без проблем 18_good
Думаю летом она и так до такой температуры греется )) Но судя из написанного ниче держит до сих пор 01_smile
+1 - я за сальник і поролонку не додумався 18_good
А сьогодні ж тільки розбирав подивитися як воно там 02_sad Тепер наступного сезону.
У мене мінські кожухи з'їдає швидко, поставив ИЖевські+захист передньої зірки з Яви. За 7 тисяч ланцюг підтягував двічі.
Та не в цьому радість, а в тому що руки чисті, сьогодні просто зняв кришку глянув чи змазка є - більше в цьому році не буду 31_bigboss
