Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 6025544
18.04.2015 р. відповів для zhecka
Так, "ломастер",дивись-більше розбирать не буду 03_biggrin
Все з Актива 2012г.в.
Підшипник ступиці зірки 6203RS
Сальник задньої зірки хтось собі шукав? 03_biggrin
Я шукав і ніде не нашов-а всьо намного проще03_biggrin - це сальник з мотору Suzuki AD50 /Sepia
если ты думаешь что расход возрастает пропорционально объему то это не так , на этих двигателях расход будет примерно одинаковый , поставишь звезды 17-39 и будешь на треть газа 70 ехать  03_biggrin
Так, все. Пока беру 125сс 07_dirol  Вот только чтобы точно 125сс, а не тот же 107сс. Внешне, я так понял не определишь 125-ка там или нет.... или все  же есть хоть какие-то признаки 125cc??? 43_help
125сс нет,несуществует.Покраней мере Китайских, недорогих в Украине потому что к им должны быть поршневая и или коленвалы  увеличиные.А я их не встречал.Хотя я и Чупакабру не встречал а она же существует.Наверное.
Citius, Altius, Fortius
18.04.2015 р.
Привет форумчанам, такой вопрос что может быть когда при езде даеш газ а он наче проваливается рывками.  01_smile
В. Высоцкий.
19.04.2015 р. відповів для Turist
Регулировка карбюратора. подсос воздуха.
19.04.2015 р. відповів для Zjozya
Спасибі 20_drinks  Я на днях взяв втулку з різьбою, гайку, підшипник й натяжники (фото 1). А от другу втулку (що між рамою й підшипником) й сальник (чи пильник) не знайшов... 02_sad
Та й втулка з різьбою коротша... (фото 2,3) може підійде? Там же головне щоб гайка накрутилася?
Порівняв натяжник старий й новий (фото 4) 59_rofl
19.04.2015 р. відповів для zhecka
ну у нас например такие втулки идут уже укомплектованные , собственно две втулки и гайка , если твоя старая подходит по внутреннему диаметру то скорей всего это она и есть , с другой стороны не такая , старый  натяжитель просто правый
19.04.2015 р. відповів для baga
Посмотрим... На днях заезжал в еще один мотомаг, интересовался 125-кой, так продавашка заверял что есть, хотя я пытался объяснить что часто за 125-ку выдают 107сс с алюминевым цилиндром... Он в прошлом занимался ремонтами мототехники, думаю, знает что говорит... Сказал что в 125-ке и голова не такая как в 107сс, и карб надо брать другой т.к. на 107-ом не пойдет... и расход около 2,5л/100км...
Я тоже не встречал, но в Черниговских лесах видели... По деревне шастал в окна заглядывал... 25_spiteful
19.04.2015 р.
Привет всем! У меня такая ситуация, купил Спорта переделанного с убитой проводкой. При покупке из проводки работали только повороты. Я выкинул проводку и начал по новой все делать и столкнулся с такой проблемой, у меня такое РР и как я понял оно не родное, на родном пять проводов, а тут четыре. Я пробовал подключать так:
1. + (выход)
2. желтый с гены
3. белый с гены
4. масса
Желтый и белый я пробовал менять местами. Нет результата. По оригинальной схеме у меня с генератора должны быть два желтых, а тут желтый и белый. Подскажите как правильно его подключить и обязательно его прикручивать к массе на корпус или хватит 4 провода?
19.04.2015 р.
Друзья,кто знает сколько в Вайпер-Активе бак с точностью до сотых?
19.04.2015 р. відповів для 6barakuda
Потерял я старую втулку... 04_blush
Не, левый! Хотя они одинаковые, под оську просто... 03_biggrin
Змінено: 19.04.2015 р., zhecka
19.04.2015 р. відповів для inv
вот:
1. + (выход)
2. желтый с гены
3. белый с гены
4. масса
Этот регулятор работать не будет. Ставьте активовское , или 4-5 проводное РР , в которых разъем вынесен от его корпуса проводами.
19.04.2015 р. відповів для Akademik
1. + (выход)
2. желтый с гены
3. белый с гены
4. масса
Я уже тоже так подумал, но изначально на этом РР у меня повороты работали, через двух-контактное РП.  Меня смущает что у меня с генератора выходит белый и желтый, а не два желтых. Может бывший хозяин поставил генератор с альфы/дельты? А это РР ведь родное Альфы/дельты?
19.04.2015 р. відповів для serega22
Які там соті 05_shok , у мене зараз є три баки, я спеціально переміряв: 3,2 - 3,8 - 4,2 л 03_biggrin Зовні все однакове, кріплення один в один 06_question
Перший бак рідний з Пегаса, другий купив в з/ч, третій пан Зюзя вислав з Вайпер Актива.
Змінено: 19.04.2015 р., User
У меня на Вайпер сузуки-спорт тоже головка не такая как на Активе и торгаши-ремонтники говорили что она 125 кубовая и карбюраторы чуть отличаются  внешне, в  поршневую не заглядывал и разгонял не больше 90 км.ч.А взял Зонгшен каббайк 125 то там поршневая 54на54 мм 123.7 сс и карбюратор чуть побольше дифузор .Еще не ставил но старый хозяин при весе 135 кил 110 км.ч. розганял.
Короче, я так понял что пока бошку не снесешь, не узнаешь реальной кубатуры... 02_sad И, говорят, что на Активовскую 125-ку сложно найти запчасти...  Ладно, остаеться только верить и надеяться что повезет...
А пока есть другой вопрос... чуть не в тему, но все же...
Имеется дешевый китайский шлем, брал за 150 грн прошлым летом... Не помню сейчас какой розмер, но новый чуть великоват был... а сейчас не пойму: то ли в шлеме пинопласт утрабовался от езды по нашим дорогам, то ли у меня мозгов меньше стало и черепушка уменьшилась... 08_lol  Но когда набрасываю шлемок на черпок, то он телепается шо дурной... 34_wacko2  и можно провернуть почти на 360гр, если бы шнобыль не мешал... 59_rofl
Можно что-то сделать с ним? Напихать соломы, сена, ваты с одеяла... А то приходится одевать шапку-минингитку, потом кпюшон от куртки и уже на всю эту матрешку натягивать шлем... 27_dash  По холоду нормально было, а сейчас потеплело так чуствую себя аквалангистом-глубоководником, которого погрузили в термальные воды и перекрыли кислород... 39_heat
19.04.2015 р. відповів для User
Здаётся мне ,что 3,8(где-то вычитал 3,87).Но видно на заправках дурят-каждый раз по разному влезает 06_question
засунь голову в улей к пчелкам , она распухнет и шлем будет как раз  03_biggrin  ,
купи поролон и сделай подложку ,  ничо сложного , просто поролон у тебя спрессовало , я когда зимой езжу то подложку снимаю а шапку одеваю , ну а летом на оборот
Я замерял мерной кружкой. Ну знаете наверное, такая литрушка с разметкой.
Слил полностью через снятый с карба шланг. Потом заливал по пол литра и смотрел показометр. Вошло 3,75-3,8.
Но мне интересно было по стрелке посмотреть.
Примерно получалось так:
0,5л. - стрелка находится в чуть ниже середины красной шкалы.
1л. - стрелка между "пол бака" и началом красной шкалы.
1,5л. - 3/4 бака.
2л. и более - полный бак.
То есть зависимость не линейная. Сначала хотел исправить, подгибая рычаг поплавка, потом забил.
Теперь просто когда стрелка на красной шкале заезжаю на заправку и заливаю 3 литра.
Интересно, у всех так?
20.04.2015 р. відповів для baga
125сс ставились на зоншен каб 125 и Spark R-5 http://www.moto.com.ua/forum/topic-118906/
