Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 6025571
22.08.2008 р. відповів для GOGI
Бака хватает на 160-170км. После поднятия иглы расход не изменился. Но подсосы буду искать01_smile. Дружбан на дельте(7000км) карбюратор не трогал вобще, свеча сероватая
            Не верю!  С поднятием иглы, увеличивается проходное сечение распылителя топлива
и соответственно, количество "улетающего" в цилиндр бензина!
Парадокс, но меньше греется и разгоняется шустрее! Скорее всего приходится, просто, газ меньше открывать, дык поэтому больше бензина не ест! IMHO  26_newrussian
 Тогда смотри воздушный патрубок и корпус фильтра!
Да.Греется меньше, разгон шустрее, бурчание плавнее01_smile. На днях буду смотреть чистоту и целостность воздушного фильтра
   Обрати внимание на ЦЕЛОСНОСТЬ воздуховода и корпуса фильтра.
22.08.2008 р.
у мя такой вопрос: на вайпе можно останавливаться на любой скорости : 1. как работает мотор!?  2. вредно ли это и как долго можно стоять?.
50=>125=>650=>50 =>400...
22.08.2008 р.
Кто знает - откуда именно этот винт?
22.08.2008 р.
Как правильно ставить соединительную железку?
Так или так?
22.08.2008 р.
Или может быть вот так или так?
22.08.2008 р. відповів для achhhi
Кто менял резину? на какую? Хочется чегото потолще и пошире. Видел на дельте колесо(диск, резина...) от какова то совкоцикла.
после 4500 заменил родную резину на КЕNDА 80/90-17 она шыре и спортивного типа.Доволен как слон.
Я тоже такую хачу, дорогу держит хорошо? на песочке как себя чувствуешь? Гвозди меньше ловиш?  . На перед ты тоже такую ставил или потоньше?или просто переставил родную с зада01_smile на перед?  80/90-17 ---- это русская маркировка? у нас на базаре тока 2,5/17 2,75/17.
http://www.ddd-race.com/article/show/1483 - маркировка покрышек.
http://www.ddd-race.com/article/one_cat/2/1/-1 - куча интересных статей!  21_umnik
На переднем стоит еще родная а заднюю поменял.80/90 -17 то же что и 2.75-17. На трасе ведет себя офигительно, пробовал вилять на 60км/час то держится обеими руками
22.08.2008 р.
Сорри -как на второй 17_wink
22.08.2008 р.
дето с корпуса отпал полюбому.
22.08.2008 р. відповів для razor
Я тоже так думаю. Но дело в том, что винты, которые на корпусе, подлинее и с ризиновой подкладкой.
Concord
22.08.2008 р. відповів для Anonim
Похоже что етот болт с крепления черного багажника тот который между рулем и седлом.Находится отверстие по средине.
Concord
22.08.2008 р.
Завел свой мопед после 5 дневной спячки.Поднял иглу на 1 деление и еще осталось одно или два деления.Набирает обороты и скорость просто супер.Максималка увеличалась.Купил японскую свечу.
http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=forumphoto/postphoto/16/152442_2.jpg
Сзади над верхним краем колеса,снизу крепит пластик,чуток ближе к крылу. 03_biggrin
22.08.2008 р.
А ета соединительная железка над трубой стоит или под ней?
22.08.2008 р. відповів для Concord
А на сколъко увеличиласъ максималка, сколъко щас едет в км? У меня свечa серая разгон вялый, значителъно хуже чем на обкаткe, буду иглу тож подыматъ
Продеваеться над ней
22.08.2008 р. відповів для SergoRus
если смотреть от переднего колеса, то как на фото 1! 17_wink
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
22.08.2008 р.
А для чего всетаки предназначен винт с правой стороны возле кришечки на картере, под которой мы регулируем сцепление?
Регулировка свободного хода педали переключения передач "повернуть регулировочный винт(который под отвертку) по часовой стрелке(не более, чем на один оборот),
- медленно затянуть регулировочный винт(который под отвертку) против часовой стрелки;
- отвернуть регулировочный винт(который под отвертку) из затянутого положения на 1/8 оборота;
- затянуть контргайку(что под ключ)
Свободный ход педали 10-20мм по ходу подпяточной опоре лапки переключения передач
Змінено: 22.08.2008 р., Petrovich
А для рег сцепления, откручиваете  3-болта на крышке, где посредине надпись ВАЙПЕР
ослабляем контрогайку, поворачиваем регул.винт по часовой стрелке на  = 1оборот,затем медленно затягиваем регулировочный винт против часовой стрелки; отворачиваем этот-же регулировочный винт на1/8 оборота и стопорим
