+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 6028153
20.08.2008 р. відповів для Ilio
Костя привет,подскажи пожалуйста- на сколько должна быть закручена гайка, на задней оси под ключ 24, если ее закручиваю до конца, то после зажатия контрогайки между ними остоется зазор 05_shok и колесо начинает тяжело вращаться 12_cray типа на тормозе?
Привет, Саша01_smile Если чесно сказать, то я сам не знаю. Но у я закрутил до упора, так что бы не откручивалось само, но и не через силу. Да, там получился зазор, но колесо как крутилось, так и продолжило крутиться. Изначально закручино было так, что зазора не было.
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
21.08.2008 р. відповів для Ilio
Колесо туго крутится от тормозов! Я первый раз когда подтягивал цепь тоже перекосил колодки, свисту было. Гайкой сильно не задавишь. Потом я пошел таким путем - когда затягуешь колесо, для того что бы колодки стали ровно снимаешь натяжку(или шпильку не знаю как называется правильно) тормоза и только после того затягуешь колесо. Потом ставишь на место
21.08.2008 р.
Кубов- 109, прёт -85-90
21.08.2008 р.
Купил актива после хонды лиад50 ( класна була штука 16000км 3 года). Пришлось привыкать к туповатому старту и передачам. Первое впечатление- как на козе01_smile. 100км - снял корзинку и кофр, попытался настроить люфт ручки газа. 200км. - правильно прикрутил и доработал ручку газа (теперь не болтается 01_smile. 280- первая замена масла на "ликви  моли 10-в40".Стал легче заводится на холодную. 600 первая натяжка цепи. 800- поменял для уверенности свечу на NGK. Натянул цепь.Поднял иглу на одно деление. 1000- снял вечно дребезжащую защиту с цепи, а потом звенящую с выхлопной. На скорости 50км дзыщит  пластик. 1100- вторая замена масла на хадо 10-в40.Поднял иглу еще на одно деление. Теперь игла полностью поднятая, а свеча всеравно сероватая но не белая как било изначально.1250 - пробил колесо. Хорошо что раньше купил хорошую камеру за 35грн. и заменил пробитую прямо в дороге. Как гиморно снимать колесо!!!!!!!!! Инженеру надо гвоздь в голову забить.
Частенько не хватает вместительного лиадовского багажника (ностальгия01_smile.
+ большие колеса (это просто красота. Дороги стали лучше01_smile
+ моща
+ хороший свет
+ 2 настраиваемых  аморта
+ большое седло
+ пассажирка чувствует себя удобно (подножки, ручки...)
+хорошая грязезащита (сравнительно с подобными аппаратами )
- узкие колеса, нельзя установить безкамерку, плохое качество резины
- "резиновая цепь"
- центральная ножка вечно цепляется на ямах
------- Вечно чтото стучит или дзищит01_smile))
1300км. Я пока доволен как слон  18_good
21.08.2008 р.
Всем доброго дня! Прошу совета. Скоро будет пробега на моем коне 1000 км, ну и соответственно буду делать ТО. Хочу поменять масло, но вот какое теперь заливать, обкатку-то я прошел? Сейчас масло залито ХАДО 10W-60 синтетика. Можно и дальше продолжать это масло заливать или же что-то другое посоветуете?
Богат не тот, у кого больше,
но тот, кто нуждается в меньшем!
Concord
21.08.2008 р.
Сколько делений на активовской игле в карбе???У кого на сколько делений поднята и сколько делений должно быть для идеальной работы?
21.08.2008 р.
У меня біло 5 или 6 делений на игле. Первоначальное положение било посередине. Щас максимально поднятая. Настраивал ориентируясь на цвет свечи. Советовали перед настройкой поменять свечу. я так и зделал
21.08.2008 р. відповів для GOGI
Положение иглы рекомендуется на середине, Поднятие - увеличивает расход топлива. Если, на середине игла и бедная смесь - ищи подсосы в впускном тракте!
Змінено: 21.08.2008 р., DED
Concord
21.08.2008 р. відповів для DED
А ето сколько делений до средины а то я завтра буду к игле лезть
21.08.2008 р. відповів для Concord
Бака хватает на 160-170км. После поднятия иглы расход не изменился. Но подсосы буду искать01_smile. Дружбан на дельте(7000км) карбюратор не трогал вобще, свеча сероватая
Americano
21.08.2008 р. відповів для romikos23
аще-то масло надо после 300 менять. я MOTUL лью, тока не помню маркировку - там на нем написано типа "for scooters with 4-stroke engine" - для скутеров с 4х тактным двигателем. для двухтактников думаю тоже есть...
Мне ваще байкера знакомые советовали либо MOTUL либо CASTROL заливать. XADO и прочее говорят - бяка
            Не верю!  С поднятием иглы, увеличивается проходное сечение распылителя топлива
и соответственно, количество "улетающего" в цилиндр бензина!
Concord
21.08.2008 р.
Сегодня заходил на авторынок узнать сколько стоит ХАДО 10в40 полусинтетика 4 литра--------180 юаней.В конце месяца придется покупать так как старое заканчивается.Заодно купил автопалироль для автопанелей и прочего пластика.
21.08.2008 р.
Я покупал ХАДО 10в40 на розлив в автомагазине за 30 грн. 1 л.
похоже надули тебя менее 50 грювен ХадО 10 в 40 ниразу не встречал, а
на розлив только в оооочень проверенных местах брать мона 21_umnik
http://z.kinescop.com.ua -любимый блог.
Главное, не убивать больше чем можешь съесть
21.08.2008 р.
прошел 1050 км масло менял тока на 300 на ХАДО 10w60 вопрос стоит ли таку СИнтетику в канаву сливать или можно ещё покататься???
На хороших оборотах при резком отпускании ручки газа кака-то дополнительная вибрация с движка ощущается пока обороты не спадут :uops:  подскажите чёйто :spy:
http://sakhalin-xado.org/XADO_Atomic_Oil_10W_40_SLCI4_City_Line.shtml
На розлив брал в проверенном месте.
о теперь верю, тока ето же минералка, а по какой то неясной для меня причине считаю что она проигрывает полусинтетике и синтетике по образованию маслянной пленки на поверхностях деталей двигателя тем самым склоняя его к несколько большему тепловыделению 21_umnik
Парадокс, но меньше греется и разгоняется шустрее! Скорее всего приходится, просто, газ меньше открывать, дык поэтому больше бензина не ест! IMHO  26_newrussian
21.08.2008 р.
Как отрегулировать люфт на руле? Стандартный ключ на 32 не залазит под шапочку над болтом. Кто регулировал - напишите как?!
Змінено: 21.08.2008 р., Anonim
