-1 °С
Переглядів: 5893251
22.02.2015 р.
Ну значить так-сьогодні був перший пробний виїзд,перші 10 км в цьому сезоні-можна казать,шо сезон откритий! 01_smile
Вилка от Вайпер Харлей-просто казка-мягка,не стукає,не  пробивається,все чотко і плавно 07_dirol
Велике "Спасибі" Dima Motofan 20_drinks
Ну а тепер не про дуже приємне-так як штатний Активовський воздухан був "не к мєсту",то зробив саморобний з каналізаційних частин(Тройнік 100/50 http://akvatoria22.ru/shop?mode=product&product_id=225574403 ,2заглушки 100+гофра под мойку(раковину)) під елемент з маслофільтра Москвич 412.Поставив під баком,все нормально наче.
Сьогодні проїхався,їде,но як на всю откручуєш ручку,то тяга пада дуже замітно.
Думаю на то,шо вхід на воздухан діаметром 50мм,може треба яку пластинку поставить,шоб менше воздуху тянув?
P.S.Трохи фото,жду критику 01_smile
23.02.2015 р. відповів для Zjozya
А мопед что после аварии был?? Зачем было та к уродовать?? Чем родное не устраивало.
23.02.2015 р.
Добрый вечер всем, года 2 уже ничего не писал, а только с телефона читал.  И так небольшой отчет по моих 2 активах с 2008 года покупки.
1 прошел уже 27 720 км в основном по асфальту( если его можно так называть) , много  дальняков. 2 раза менял кольца и палец, 4 цепи, 3 набора звезд, 1 передняя и 2 задних резины. Недавно заменил цепь грм.Осенью поплыл родимый задний аморт, но еще его не трогал  2 тросика спидометра и покрытие сидухи,  3 акум(родной 4 года держал, гелевый и сезона не отпахал, ща кислотный). свечу уже не смотрел с 2010 года, бензин всегда 92. ( расход в смешанном режиме 3.5л на 140 -145км. Звезды катаю всегда 16-(36-39). На пластике много ужей отпало, все вылечилось силиконом и саморезами.Из улучшений: установлена доп фара вместо корзины 55ватт, габариты и стоп переведены на диоды, установлена акустика и сигналка.
2 актив используется в основном для внедорожья. пробег около 2200( тросик много времени не работал) заменены кольца с пальцем, недавно тоже цепь грм,. 1 задняя резина, передняя еще родимая 05_shok , 2 цепа и набор звезд, используется 16-41. лопнула пружина в правом пере, ну и вроде все.  В общем техникой не нарадуюсь, главное не мешать ей работать
23.02.2015 р. відповів для kuk
Каждый делает то,что хочет:
VetalOk делает с Дельты ендуро
Dima-Motofan сделал с Альфы еднуро/туриста 140сс
Я хочу иметь большой бак,хорошый свет и нормальную переднюю вилку.
Еще вопросы по-существу есть?Или опять спор ниочем?
24.02.2015 р. відповів для viking64
Спасибо всем, кто откликнулся. Значит, буду эксплуатировать "оставь так".
  пришлось заменить коммутатор на вайпер-активовский: обратка иногда пугала. Тапочки не улетали, синяков на ноге не было, но удары при заводке стартером (чуток посажен аккумулятор) были конкретные.
 Вывод: при замене 72 на 110 коммутатор лучше тоже менять.  После замены двигатель работает "мягче".
24.02.2015 р. відповів для Zjozya
Где5 ты увидел спор ? Твои аргументы я прочитал,и могу сказать что надо было сразу такое и покупать цена примерно одинаковая.
24.02.2015 р.
Решил сегодня завести свой агрегат.Достал новый (сухо заряженный) акум куплен перед зимой залил электролит ,ну и думаю пока он постоит часика 2 посмотрю все крепления.Прошло где то часа 2 вставил акум тыц и мля расстроился,даже стартер не крутит.Акум 5,5 А 12В насколько помню сухо заряженный вроде как не нужно дозарежать ? или нет? либо меня кинули с ним ((( да народ какой должен вообще по мощности стоять в активе акум.
Поставил на зарядку часов 7 вечера гдето часиков в 10 повешу лампочку на полный разряд . потом заряжу заново не поможет значит точно барыги кинули с акумом.
24.02.2015 р. відповів для kuk
На 110 куб стоїть 5 А/год. Зазвичай можна не заряджати, але бажано. Можливо туфту купив. 06_question
Какой то странный ампераж 5,5 А. Что то я таких не встречал сухо-заряженных. Может в самом деле кидалово.  06_question
24.02.2015 р.
Бош написано))) щас фото сделаю ))Запакован так солидно был все в слюде, куча инструкций на всех языках все указывало на нормальный)))
Народ кто даст ссылку на проверенный магазин ,походу новый надо покупать ((( к барыгам больше нет веры 03_biggrin
Змінено: 24.02.2015 р., kuk
25.02.2015 р. відповів для kuk
Просто заряди и пользуйся  20_drinks
25.02.2015 р.
Я думаю, никто не будет подделывать маленький скутерный аккум. Посмотри, может подключил чего не так, может в нем полярность по другому. Ты проверь вольтметром, если меньше 12.4 вольта, тогда заряди.
Вроде Бош - контора серьезная.
25.02.2015 р. відповів для Evvgenich
Кстати, Cub смотрю на олкс тут в последнее время продается. Правда с запчастями на них не очень, да?
Змінено: 27.02.2015 р., hernan
Родной Активовский такой
Еще жывой,лежыт на всякий случай
25.02.2015 р. відповів для Zjozya
Точно такий самий з 12-го року - як новий 01_smile
Я аж здивований - думав якась халтура і сезону не протягне 03_biggrin
Щас все и вся подделывают ))И как можно не правильно акум подключить ))Бош серьезная когда настоящий бош ,щас вряд ли его найдешь.
Змінено: 25.02.2015 р., kuk
В ноль желательно не разряжать,где то до 9-8 вольт не ниже - убивается.А эще не лишний в хозяйстве вольтметр или мультиметр, и заряд-розряд померяет и вольтаж на заряженом или розряженом акуме покажет.
Citius, Altius, Fortius
Змінено: 25.02.2015 р., baga
25.02.2015 р. відповів для tsinik
И звиняюсь что вставляю как говорится свой глечик,но немогу пройти мимо.много чего не знаю-понимаю но интересуясь кубатурой не выдержал и заехал при случае в магазин МАЛЮТКА на 7-мом км.Это от фирмы ВЕЛОМОТО если кто знает.Откуда и идет основная масса ВАЙПЕРОВ.Перемерив коленвал 125сс двигателя Вайпер Актив я убедился что он имеет всеволиш удлиненный шатун который при вращении коленвала проходит туже дистанцию что и обычный 107сс.Отличий в щоках а именно разницы в растояниях между осью вращения коленвала в картере и осью крепления коленвала и шатуна нет.Диаметр и ход поршня идентичен а значит и обьем.Зачем они это сделали- увеличение количества ребер и улучшение охлаждения,изменение углов положения шатуна мож чтото дало незнаю.Скорей всего писать 125сс стали изза требования розтаможки приписывая его к определенной категории 50 125 250 Но в то что там 107сс и тяги не на много больше- в этом я теперь уверен.
27.02.2015 р.
Была часто такая ситуация . Когда катал по морозу  больше -2 то спидометр начинал глючить, на второй передаче мог ложить стрелку, и слишно было шум внутри приборки, по теплу все в норме.  в чем прикол???
27.02.2015 р. відповів для Morg
тросик и привод на колесе смажь и ВДшкой механизм в приборке побрызгай , разве только пружинка на спидометре реагирует на температуру , но я такого не встречал
