Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 6049853
Americano
20.08.2008 р. відповів для SHNS34
намана включаю каждый день по многу раз - на светофоры так подкатываюсь - перехожу с 4й на нейтраль и на ней качу-торможу.
Americano
20.08.2008 р.
кста - мож у кого мануал есть на вайперовский конык 50сс ? потому как у моего была маааленькая бумажка, которую моя благоверная благополучно протеряла в первый же день после покупки  02_sad((( хочу сигналку поставить, а  нет схемы электрики
20.08.2008 р. відповів для Americano
Сразу с 4-й на нейтраль? (1-2-3-4-N-1...)Так? 05_shok
Плохие дороги требуют хороших проходимцев
Concord
Я видел такие чопперы так там двигло похожее токо ручное сцепление.Насчет нейтрали незнаю.
Да, только с той разницей ,что Sokol после 4-й может включить нейтральную, а на Вайпере ты не сможеш.
я так делаю: с горки просто нажму на ножку и держу ее просто отпуская сцепление. тут все продумано. можно стать на любой а потом переключиться на какую те надо.
50=>125=>650=>50 =>400...
20.08.2008 р. відповів для razor
Ты просто выключиш сцепление , но не включиш нейтральную.А Сокол на Альфе выжав сцепление после 4-й включит нейтральную!
20.08.2008 р.
Кто сколько заливает моторного масла? Говорят и пишут 600мл, но по моему надо больше, где-то 800мл.
20.08.2008 р. відповів для Anonim
Для этого существует щуп.По нему и смотри.Я лично заливаю чтобы пару миллиметров не хватало до верха вафельки(при закрученом щупе).
Все ето я знаю. Но должен же быть какой-то стандарт, какая-то мера?!
20.08.2008 р. відповів для Concord
По мануалу 600-650 я заливаю 700грам.
я лью больше 6оо грамм.  та в мотор влезет несоко литров. просто надо ориентироваться по щупу и не мучать себе голову.
и на счет щупов. на некоторых активах  я видел на одном щупе было оч мало делений а на другом раза в три больше делений. походу тут разница в моделях мотора? ато я токо внешне 06_question  посотрел.
там же, о заднем барабанном тормозе http://china-scooter.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=28
и если я правильно понял указанная переделка позволяет работать двум колодкам верхней и нижней. А за "Карпаты" я не знаю, у меня они были  ..."до юза – с одним водителем..."
Внешне в принципе одинаковые , может и станет дерзай!Но зачем он тебе 06_question  05_shok  06_question
Да не, он мне не нужен. Тут просто чел спрашивал. Мне бы кпп 5-ти стапенчатую, только от чего ее можно взять?
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
Concord
20.08.2008 р. відповів для Maresciallo
Да 5 передача была бы самое то.
Да зачем ???И активовский движок норм.Или ты хочешь полностью ручное сцепление?
От движка не зависит сцепление как я понимаю, это кпп надо менять.
antipovartem
20.08.2008 р.
Форумчане, подскажите с проблемы
С недавнего времени на 4 передаче движок стал глохнуть или точнее работать с перебоями.
1-я все в порядке, 2, 3, а 4-ая разгоняешь до 50 и ту начинается -чих пых, дергания и т.п.
что это может быть?? Кто сталкивался???
Кстати! недавние наблюдения:  когда едешь на 4-й, и нужно остановиться на светофоре, тормозишь до полной остановки, далее жмешь педальку вниз, типа на повышение, и она переключается на нейтраль. НО ТОЛЬКО ПРИ ПОЛНОЙ ОСТАНОВКЕ!!
И еще вопрос знатокам: не вредит ли движку когда с горки едешь на 4-й, и давишь педальку вниз, отжимая её. и как бы переводя на нейтраль???  Потому как с недавнего времени отпуская педаль , чтобы вернуться на 4-ю, пытаешься крутить ручку газа - а хрен там - вообще не фурычит, и только с 4-5 попытки начинает разгазовываться и тянуть дальше.
ЧТО БЫ ЭТО БЫЛО?????
Как правильно отрегулировать сцепление и свободный xод лапки передач?
Тут уже не раз писали. Отверчиваешь до упора винт и заверчиваешь на 1/8-1/4 оборота. Так и зажимаешь. Если сцепление буксует(уже поизносилось), то надо еще на столько же завертеть.
Тогда бы и звезды на 15, 16 зубьев не нужны были бы01_smile. Но как не горько но помойму нет горизонтальных движков с 5 ступенчатой кпп.
я не понимаю ! как вы все меряете уровень масла?
у меня влазит 1 литр ровно ! при этом уровень масла на средине
меряю как сказано тут http://www.motovelosport.ru/cat/defiant/direction/dt50qt7_13/27.php
не пойму как у других может влазить другое количество 05_shok
Concord
20.08.2008 р. відповів для foxmclout
Правиль туда может и 3 литра влезет!!!!!!!!!!!!Но у меня масло находится по средину е вафелька как и должно быть!!!!!
20.08.2008 р. відповів для Ilio
Она должна быть затянута. Без фанатизма, конечно, но затянута.
А колесо туго крутиться может и от тормозов и от хреновых подшипников. Разбирай и смотри, что клинит, где люфты большие и пр.
гайка на 24 держит втулку, на которой подшипник звезды. а на колесе свои подшипники.
ЗЫ. Привет землякам(я сам родом из Красноармейска) 20_drinks
uptosite
