Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6052286
28.12.2014 р. відповів для kuk
Вот с этого места в чем собственно разница в коробках? тут выше ссылки давал на валы 120 мм и 150 мм ток не понял это длинна или толщина ? замеряй свой с актива и выложи
Это длинна! Прикрепил фото с Альфы и Актива... Активовский первичный вал у меня 122 мм, а Альфовский 120 мм... К тому же на Альфе первичный вал под игольчатый подшипник, а в Активе под шариковый...
А я вот думаю что лучше взять... первичный и вторичный вал с шестернями: TATA - 255 грн, GXmotor - 315 грн или Б/У - 100 грн???? 43_help
Змінено: 28.12.2014 р., zhecka
28.12.2014 р. відповів для zhecka
Реально спасибо .Ток не бу это не магнето поменять снял крышку и готово двигло колоть как то мало тут приятного.Еще вопрос у тебя на альфе коробка круговая как на активе или нет ??
Змінено: 28.12.2014 р., kuk
Да мне уже как-то фиолетово... что крышку снять магнето поменять, что двиг расколоть... 59_rofl  59_rofl  59_rofl  Уже наверное с закрытыми глазами расколю и соберу обратно... 07_dirol
По поводу валов - тож склоняюсь к тому, что лучше взять новые... хоть буду уверен что не будет выть... А возьми б/у, если завоет, то куда их потом...
Не факт что выть не будут.сосед как то купил новое двигло на свою дельту так он так воет что старый по сравнению с ним сама тишина 03_biggrin
И что он делал? Обратно в магазин отдал?
28.12.2014 р. відповів для Zjozya
Обязательно усиль багажник,у меня порвало по сварке в нескольких местах от большой кофры с инструментами,насосом и др. 20_drinks
Серьезно ??друг мой я много чего мог бы придумать вместо полоски поулеритана.
друг мой, посмотри на стаса корч, а потом подумай, прав ли ты, пытаясь высказать ему своё "фе". заметь, у него далеко не заводское производство. но в его самопале применены лучшие новшества мотопрома (защитпа двигателя, моноамморт, дисковые тормоза и пр.).
там есть много чего, что для малахольного каб-мотора и не нужно, а применяется на спортбайках или кроссовиках.
так что твои высказывания не в кассу
что ты так заморачиваешься с этим воем. у многих воет. чаще всего - 3 передача. но если все - то тебе уже ответили: надо сменить шестеренку под корзиной. в ветке о чем стучит двигатель есть фотка с мануалки. там она стрелкой указана. под ней еще идет втулка с полудырочками. часто причина именно в ней.
кстати, корзина не постукивает?
но эта трабла не критична. она будет выть дольше, чем моторчик выходит свой ресурс. в твоем же случае  -раза в 3 больше :-) (без обид, но 3 тысячи постоянных ремонтов - это слишком)
28.12.2014 р. відповів для tsinik
Да на нервы действует... Ощущение шо шас взлетит... 08_lol
но если все - то тебе уже ответили: надо сменить шестеренку под корзиной. в ветке о чем стучит двигатель есть фотка с мануалки. там она стрелкой указана. под ней еще идет втулка с полудырочками. часто причина именно в ней. кстати, корзина не постукивает?
Я поменял их местами... То есть с Альфы поставил на Актив, а с Актива на Альфу... Пока собрал Альфовский двиг... Заведу помотрю если будет выть Альфа значит оно... Ничего не буду покупать...
А корзина тарабанит... Когда выжимаешь сцепу, то тишина наступает... 03_biggrin Что делать?
Я знаю что заморачиваюсь, но хочу чтобы работало идеально... ну или хотя бы близко к этому... 04_blush
э, дорогой. вот мы и подошли вплотную к твоей трабле... почитай шапку в теме "о чем стучит двигатель". достаточно даже просто шапку. там есть описание и лечение. но скажу честно: не факт, что избавишься от этого звучка. многие катают и плюют на него. каждый двигатель - индивидуален. у сани-викера, вон, воет как икаруса гидроусилитель при выжиме сцепы, но на кучность стрельбы это никак не отражается. так что , как мне кажется, ты скоро сам все сделаешь
Бери ТАТА-нормальні запчастя за нормальні гроші 01_smile
28.12.2014 р. відповів для alikxom
Нет проблем,если будет нужно-переделаю крепление или багажник
я вот тут долго думал , а не будет ли проблем с ГАИ ? , чемоданы закрывают стоп и номерной знак , ну стоп я так понял ты продублировал , а с номером как ? ну и надо усиливать задок , слишком далеко свешиваются чемоданы
28.12.2014 р. відповів для 6barakuda
Все там видно,а боковые будут сниматься.
Все,что надо будет усилить-будет усиливаться
спорить не буду , тебе видней , просто ужасает объем груза который в них можно положить  05_shok  03_biggrin  18_good
Боковые по 2х35л,центральный-45 03_biggrin
Они для обьемного груза,а не для тяжелого-кирпичи в них никто возить не будет 03_biggrin
друг мой, посмотри на стаса корч,у
А он что икона что б на него смотреть ??
Я ему свое фе не высказываю это он влез со своими советами, и то что он себе понаставил как ты выразился это личное дело каждого !!Один он уже чемоданами обвесился  08_lol так что теперь он гениальный механие-конструктор??С дуру можно и не такое нагородить вот ток надоли это есть ли толк от это и самое важное наверное эстетический вид.А то с таким успехом купи самокат постав моно , прикрепи пару чемоданов ,прилепи ксенон.обмотай прутом ф16 чтоб когда грохнулось все это дело ниче не одбилось 15_badgrin Еще раз повторю я предпочитаю заводскую сборку
Ну а теперь скажи какой прок мне от всего этого и большинству здесь присутствующих от этого новшевства!!!
зачем мне в городском цыкле ездв зашита двигателя у меня мозги на месте по ступенькам не катаюсь (да она всеравно и не выдержала бы этой нагрузки 03_biggrin ) моно амортизатор тоже щитаю лишним его в активах не тот класс на то оно и применяется в спорт байках а не в наших тазах 03_biggrin
Так что думаю друг мой это твои реплики не к теме каждому свое !!
Ну че опять бан жать ?? 03_biggrin
Да ниче в магазине сказали это не поломка и не брак вообщем не гарантийный случай так и ездит
28.12.2014 р.
Народ, какой  должен быть уровень в карбе и как правильно проверить: при заведенном моторе, заглушенном или вообще на снятом карбе???
Не могу толком завести двиг... хватает на секунду и глохнет, на ручку газа или вообще нет реакции или с задержкой... + чихает или стреляет не знаю куда...
Вот
поднимите трубку вверх противоположно карбюратору и проверьте уровень топлива. Обратите внимание, что уровень топлива надо проверять при рабочем двигателе скутера, при этом трубка всегда должна располагаться выше карбюратора. Уровень топлива должен быть чуть ниже бордюра крышки
Вот
Спасибо. Попробую... Но это картинка... Мне бы фотку... 04_blush  Карб когда прикруче, под уклоном стоит на мопедке... да и как проверить при рабочем двигателе если не заводится он?)))
По ходу таки да... Завел Альфу на другом карбе, проехался - воет!!! 56_yahoo
Соберу Актив, надеюсь выть не будет и отпадет надобность коробку менять... 40_dance
