Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 6028348
18.08.2008 р. відповів для LOVELORD
Ну так колесо на нейтрале не должно крутится. Нейтраль на то и нейтраль, а если крутится настраивай сцепление.
Нет,у меня на нейтрале не крутиться,я просто пояснил,что действительно стоит на нейтрали!
VirusiX
18.08.2008 р.
Привет всем, нам 20 дней, полёт 500-на 35-40 замена масла до 700 на 40-45 до1000 на 45-50 опять замена масла, сейчас 1300 позволяю разогнаться до 70 если с небольшой горки всё время в двоём, общий вес до 125кг. есть вопроссы:
1 Пробовал вчера раз ручку до упора с 60 до 80 разогнался нормально, затем стрелка стала полсти очень медленно дальше издеваться нестал, интересно скока можно держать ручку газа на полную, и после какого пробега?
2 Сразу после покупки оторвалось крепление на сетке верхнее, там бала сварка, но после перевоза арбузика по кочке вырвало, теперь свистит, как устранить свист, без сварки? и не снимая сетки, проходится ей пользоваться.
3 немогу пользоваться 1 скоростью, на второй иногда переднее колесо подрывает, раньше на 95 бензине вторая быладо 15км/час 3-я 25, счас на 92, 2-я доходит до 20 3-я до 30, дальше рёв По ходу оборотов многовато, можно ми увеличить звёздочку на пару зубьев, чтоб перекинуть моща в сторону уменьшения и начать пользоваться 1 скоростью, и как ето повлияет на четвёртую, со скоростью в 80км, хотелось бы ездить на 70-80 и чуствовать что ето не придел!
18.08.2008 р.
У мну такие режыми 01_smile
1-я - 10кмч
2-я - 40кмч
3-я - 60кмч
4-я - +85кмч
Змінено: 18.08.2008 р., SlavaFlash
18.08.2008 р. відповів для VirusiX
Я считаю что если ты прошол обкатку то можеш давить сколько хочеш. А на счет звездочки советую поставить ведущую на 15 зубиков тогда тяга немного утихнет а скорость добавится.
Concord
Со скоростями у меня такое было до 1000км пробега.После ругулировки клапанов я ощутил мощь.
1-до20(пару раз давал 25)
2-до 40
3-до 60
4-остальной газ но мне и 70 по городу хватает иногда больше.Я тоже не против поменять зведочку переднюю.
VirusiX
18.08.2008 р. відповів для Concord
2-до 40
3-до 60
Сколюко собираешся поставить, и какие у тебя расчеты?
по городу мне и 60 хватит, но я живу на трассе, и езжу большинство по ней на дольние дистанции
А по пересеченке как у тебя вдвоем? Ведь Славянск нетолько ровная трасса или нормально? Все-таки мощность снизится, не сильно, но снизится, а для двоих седоков это актуально.
Змінено: 18.08.2008 р., Petrovich
Concord
18.08.2008 р. відповів для achhhi
В карб полезу только в пятницу так как сейчас немогу.Поставил свой моп на отдых.Тяжело подымать иглу?Что для етого нужно сделать кроме того что нужно снять карб.Растолкую мне всю последовательность действий.
Я вот непонимаю, все говорят что после замены звездочки на 15 зубъев немного падает тяга но максималка подымается дето на 5-8км чего мне и хотелосъ добится, вот поменял и себе звездочку а он как ехал 86км так и едет, а вдвоем тугей стал розганятся.
Я чтобы поднять иглу карб не снимал , сверху на карбе  есть крышка на резбе туда тросик от газульки идет  вот ее открути и вытащи что там делать увидишь сам.
Concord
18.08.2008 р. відповів для pochta23411
Я наверное всетаки разберу карб,а то уже 4280км пробег может какаято грязь есть вот и почистю его.
18.08.2008 р. відповів для Demitricos
Понимаете, ни что не берется из не чего, Вы выигрываете в скорости, но теряете во времени разгона. На наших Активах это (потеря мощности) не так явно заметна, при условии, что поездки по относительно ровным дорогам (без подъемов) У кого были "карпаты" и кто менял звездочки как переднюю так и заднюю (ведущую - ведомую). тот знает, что он - мопед , ехал медленно но довольно мощно при малой ведущей и шустро при увеличении ведущей, но мощности двигла не хватало подняться на крутую горку если  не переключиться на1-ю.
18.08.2008 р. відповів для Petrovich
Все же мне кажется что максималънaя скоростъ  после замены звездочки на 15 зубъев должна увеличится, к тому же мой вес всего 60кг.               Причиной щитаю является скорей всего карбюратор так как смесъ бeдная и свеча у меня серого цвета, работает двигателъ стабилъно прогретый не глохнет, но всеже думаю надо поднятъ иглу на одно деление. Еще может из-за того что клапана за 3500км ниразу не регулировал, трижды был на сервисе говорят что все норм чтоб приежал на 4000км если будет нужно то отрегулируют
18.08.2008 р.
я новенький ...раскажите как правильно заводить актив на холодную?
плохо заводится через 24 часа передыха.... приходиться несколько раз стартером тыркать а потом еще ручкой газа немного прогревать оборотами примерно 1 мин ....чтобы холостые держал..
прогретый движок заводиться без проблем даже после 2-3 может и больше не проверял часов передыха....бензин лью 92
может зажимать че нить надо ? для чего заслонка ?
и если можно про скорости при обкатке 1-2-3-4 на какой передаче сколько допустимо выжимать?
ах да и для чего краник? я так пологаю он должен перекрывать топливо  ....в качестве эксперемента перекрыл ...гудел двиглом минут 10 нодоело ....не заглох только холостые немного повысилиь  после возвращкния в исходное состояние.
18.08.2008 р. відповів для foxmclout
Краник реально перекрывает подачу бензина 03_biggrin На закрытом кранике проезжал до 1км.
Плохие дороги требуют хороших проходимцев
Ivan123
У меня были те же проблемы,пока не просветили здесь!На холодную пару раз качну кик-стартером(ножкой), закрываю заслонку(оттянуть) на 3/4 и завожу с первого раза.
Concord
18.08.2008 р. відповів для SHNS34
На тему совдеповских мопедов можно поспорить 01_smile У меня была "Дельта" так она на звезде 15 зубов шла 60км/ч легко и горки тоже брала.
У меня тоже была Дельта  на которой в период обкатки я ставил звезду на 14 а после обкатки на 15 а заднюю на 33-35 зубчиков.Пробег был около 3000тысяч так она бежала 55км в час!!!!!!Обкатка дело нужное и важное.
Дак на тему кубы-скорость и не спорю,всегда говорил когда у меня спрашивали "сколько максимально едет мой актив ?", отвечал "на спидометре белым 60 нарисовано это его нормальная максимальная скорость,едет и больше,но не стоит издеваться с него".
Наверное правильнее: кубы - мощность -скорость.
Тут нашел инфу по Активам "Скутеретты..."  редакция Быков К.П., Шленчик Т.А.
топливо - 3,5л.   не менее 92 (допускается 95)
смазка двигателя - 0,8л. SAE 10w-40 или15w-40(класс качества по API) не ниже SF
SF - для конструкций 1980-1988 г.г.  SM - высший класс кач-ва масла
гидропривод тормозов - 0,03л. DOT-3 (DOT-4) или аналог ТОМЬ, РОСА, НЕВА
клапана
                           V=50                   V=72, 100,110,125
впускной         0,03(+ -) 0,015               0,05(+ -) 0,015
выпускной       0,05(+ -) 0,03                 0,05(+ -) 0,03
15 Не моло? не хочу переборщить конешно но советуют 16 зубьев,
на 1,2,3 улучшения понятны, вопрос как повлияет такое на 4 передачу на больших скоростях?
Нехочится ехать меньше 60км
Если ездиш сам и трасса в основном ровная без крутых подьемов тогда мож смело ставить на 16 но я таких еще чето не встречал.
