+19 °С
Переглядів: 6029053
03.12.2014 р. відповів для 6barakuda
а ты не задумывался зачем рама гнется при ударе ? она тебе жизнь спасает, на активах рама вполне нормальная
Да, я понял... Благодарю. И еще вопрос... Была у меня проблема на Активе: когда трогаешься с места, то раздавался такой звук как-будто что-то грызет в двигателе... думал полуавтомат так пробуксовывает... поставил механику - тоже самое... есть подозрение, что есть выработка между шестерней корзины сцепления и, не знаю как правильно называется, но вроде, резонатором... На фото немного видно зазоры... Может из-за этой выработки проскакивать зацепление и издавать такой звук???
03.12.2014 р. відповів для zhecka
Что ж тебе то так не везет? Вечно все не слава богу  38_focus
Если менял сцепу - то корзину ведь тоже? Или нет? А может звук не от корзины а именно с коробки?
Need for спирт
   Если менял корзину (под сцепление) - на вторичном валу менял шестерню? Есть 3 передаточных - шестерни отличаются диаметром... 34_wacko2
03.12.2014 р. відповів для Dron65
Я уже запарился с этим "невезением" 09_ireful1  Когда менял сцепу, то менял только корзину, вал переключения передач и крышку правую... Больше ничего вроде...
Откуда звук? - если б я знал... может и не с корзины, а с коробки... 06_question к тому же и воет как редуктор в машине... На Альфе ведь нормально работает корзина с Актива...
Думаю может подшипник вторичного вала накрылся т.к. когда собирал мотор - то он клинил, трещал постоянно, туго проворачивался вторичный вал... поменял подшипник, диски сцепления - заведу посмотрю как будет... Хотя вряд ли... звук был бы постоянно, а это только при нагрузке при "троганьи" и когда надо переключаться уже на пониженую передачу...
Спрашивал сегодня в мотомастерской - сказали что те детальки (шестерня сцеплениия и синхронизатор) в порядке...
Какую именно??? Их там четыре штуки... И зачем их менять, если там, как по мне, КПП одинаковые, кроме барабана переключения передач, который сделан под ограничитель переключения с 4-ой на нейтраль и обратно...   Ведь ездил же... А звук при нагрузке при "троганьи" и когда надо переключаться уже на пониженную передачу, на Активе был и до замены сцепы, и после... Или я чего-то не понял??? 06_question
Змінено: 03.12.2014 р., zhecka
блин, Женя, ну что у тебя за привычка начинать разговор с тундры на оленя??? тебя не смутило, что
мало тебе дырок в картеринах? чудак человек, сто раз писали и проверено: если при сборке возникают сомнения, то лучше сразу перепроверить. как ты мог собрать моторчик, если без масла и нагрузки от цпг он у тебя изначально уже хрустел и клинил???
04.12.2014 р. відповів для tsinik
Дык, я же не написал что собрал его полностью... 11_blum
Я прихватил болтами две половинки только, не затягивая даже, давай крутить-вертеть валами - а вторичный вал глухо сидит... Раскрутил - достал его, кручу на пальце - хрустит и клинит, думал песок или камушки мелкие.... мыл-мыл в солярке - не помогает, поехал купил новый, поставил, снова прихватил две картерины, проверил - все легко крутится... затянул нормально болты половинок - нормально легко все крутится... 56_yahoo   Буду дальше собирать, а там посмотрим... 17_wink
04.12.2014 р. відповів для zhecka
Жека, а скільки вже грошей пішло на придбання всього цього чермету? 30_crazy
04.12.2014 р. відповів для User
Краще не питайте...  27_dash  27_dash  27_dash  Я тепер третьому буду загадувати щоб стороною обходив Альфоподібних, навіть нових...
Надіюсь Актив буде кращим за Альфу... Але те, що він в пластику - мене вбиває... дуже не зручно до мотора підлазити...
Останній раз раджу - зберися з духом і грошима і купи на нього новий движок. І не треба буде туди лазити тисяч 20. 01_smile
   Может лучше - меньше там лазить и не мешать работать?  03_biggrin
04.12.2014 р. відповів для Dron65
А потом посреди дороги прицеп вызывать для добратся домой  30_crazy
ник - "СТАРЫЙ"
Нє Женя,про Альфоподібних це ти зря-це зачотні апарати,з мінімальним розходом горючки,ідуть всюди,роблять на любом бензині/газоліні і в любу погоду.
Пластик на Активі- як на мене,то дорого,якщо попаде бензин,то почне згодом тріскатись,стоіть дорого(зато я довольний17_wink ).Якшо шось нада робить з мотором,то проще його зняти і  зробить його десь на столі,чим знімать пластик.
Послухай як тобі люди радять-купи собі новий двигун і НЕМІШАЙ ЙОМУ НОРМАЛЬНО РОБИТЬ!
04.12.2014 р.
Да мене жаба давить купляти новий двигун на таку розвалюху як Альфа! А взагалі, я б взяв на Актив новий двигун за умови що є з 5-ступчатою КПП на 125-150сс... Існує взагалі такий???
А ще краще, я б купив би раму з якого-небудь мотоцикла Viper (або іншого якого), типу Viper V150A, і пересипав всі запчастини, які підійшли б з Актива, а інші докупив би... Яку раму порадите?
Змінено: 04.12.2014 р., zhecka
когда до тебя дойдет , ну купишь раму начнешь перекидывать , а там подходит только движок ,да заднее колесо , ну электрика (большая часть ) и чо будет ? опять лепить не весть что ? получишь то-же что с альфой и активом , даже при сборке двух дельт ,на разных заводах , бывают отличия , а ты хочешь осла в мустанга превратить
05.12.2014 р. відповів для zhecka
http://www.moto.com.ua/forum/topic-68281/
рама и ходовка от мотоцикла, рассчитанная под 200сс (спортяга)
http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/
рама и ходовка под 125сс (дорожник)
http://www.moto.com.ua/forum/topic-368390/
рама и ходовка под 150сс (чопперило)
только тебе уже правильно сказали: там нет ни фига взаимозаменяемого с активом, кроме мотора и проводки. да и если твои моторы не волочат такую веялку, как альфа, такие бандуры он в жизни не потянет. так что о 5 передаче можешь забыть. впрочем, как и о 4 :-)
ясен пень, существуют и их много. только там горшок не горизонтальный, а вертикальный. каб-моторы - только от питбайков большого объема. но цена на них.... да и с твоим счастьем  21_umnik . если ты боишься за раму от актива с кабовским 90сс мотором, то куда ты собрался тулить 150 кубов?
Яку раму порадите?
У мене є від Юпітера з доками - точно не розвалиться 15_badgrin
05.12.2014 р. відповів для User
Яку раму порадите?
ты мне когда-то, ёрничая, советовал обуть в траки мопедку...
кстати, Жека задумывается о покупке 5 юпитера. вернее, бартере на пресловутую альфу. так что твой опыт ему очень пригодится. готовься.  11_blum
05.12.2014 р. відповів для tsinik
Я вже в курсі, скоро тема по ИЖах оживе 08_lol
готовь нервы и очисть личку - будешь не только читать, но и писАть. заодно продумай, как можно укрепить раму ижака, избавиться от траблов в зажигании, почему подтраивает один цилиндр и как так вышло, что вперёд не едет, зато появились 4 передачи заднего хода  05_shok
собі перероблюю Актива в подобіє Альфамото Газель,скажу тобі-це не все так просто,як кажеться на перший погляд.Багато чого нада перероблять, багато чого треба докуплять,а по нинішнім цінам-це ужас.Мені повезло-я майже ввесь лишній пластик продав,шось обміняв,шось подарили-даже з цим я вийшов в 0.Але роботи ше багато,грошей ше трохи треба вкинуть,руки прикласти тоже є до чого.Скажу тобі так-хочеш тіпа мотоцикл з каб-мотором- шукай шось похоже на Альфамото Мустанг,Мотолидер,або продай все і купи Вайпера ЗС125/150.Я якби найшов мустанга в комплекті но бездок і без мотора-то точно не заморачувався з передєлкою,а переробив би под своі доки із своім мотором і усьо.
А так я роблю все сам(сварка,електрика),є де і є чим+маю змогу взять залізяччя в долг.
