+7 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 6050985
26.09.2014 р. відповів для User
Даже если снять трубу, расход ничуть не изменится? На двухтактном вроде труба играет большую роль...
26.09.2014 р.
Если иглу опустить на одно деление то мы смесь обедняем? Шанс есть что будет потреблять меньше топлива?
26.09.2014 р. відповів для SANDROFF
На 2т витрата дійсно залежить від вихлопної.
Якщо голку опустити - витрата зменшиться точно, але є шанс запороти двигун, якщо суміш буде дуже бідною.
Ти хочеш вигадати 100 грам бензину? 30_crazy
В бак помещается 3.2 л. бензина.  Хватает от силы на 120 км. Не кажется тебе многовато? Пробег всего 6800 км.
Нормально. Подивись ще зазор випускного клапана.
0.05 на обоих клапанах должен быть зазор?
Так +/- 0,01 і переходь сюди - тут можна скільки хочеш про бензин 03_biggrin
Змінено: 26.09.2014 р., User
26.09.2014 р.
А ну ребята подскажите такую штуку: купил новый РР, подключил без аккума. Запустил движок и на выходе РР получил при макс оборотах движка 25В постоянного тока. Поехал поменял РР, подключил, те же яйца. Рискнул и подключил аккум, напряжение при заведенном моторе и выключенном освещении 14.6В на холостых. На максимальных 18В. При квключенном освещении на минимальных 13В на максимальных 14В. Лыжи не едут или я? 43_help
То ли они так все работают то ли в магазине вся партия бракованная?
Need for спирт
26.09.2014 р. відповів для Vadim_host
А РР на 4 или 5 контактов,если на 5 то  пятый провод подключи на + после замка зажигания мне помогло(до этой манипуляции тоже 20-24 выдавало),а если на 4 то скорее всего нерабочий(или еще какая беда).
26.09.2014 р. відповів для kosjadlo
На 4контакта. 24 при подключенном акке не дает. Дает 14 на холостых и 18 на полных.
Need for спирт
27.09.2014 р. відповів для SANDROFF
4,0 по самый верх,3,8 по перемычку 01_smile
Мне хватало бака максимум на 180 км,минимум на 120-езда по песку вдвоем
28.09.2014 р. відповів для Zjozya
Я так зрозумів що 3,8 - це в той бак що ти мені вислав, сьогодні перевірю 30_crazy бо в мій тільки 3 входить.
28.09.2014 р. відповів для User
Да,в нього.
По перемичку-3.8,под саму пробку4.0-4.1
Або у нас на заправках не все так точно
28.09.2014 р.
Огромные у вас баки... У меня 3.2 л. по перемычку. А как можно налить по самый верх? Пробка бензин выдавит...
Змінено: 28.09.2014 р., SANDROFF
Грибів немає 02_sad  Так що зайнявся фігнею 15_badgrin
Переміряв баки, зняті, в горизонтальному положенні по рівню виставлені.
В бак пана Зюзі : до перемички = 3,7 л, під самий верх(аж поки з отвору датчика бензин виступає=4,7 л
У мій рідний бак з Пегаса: відповідно =3,25 і =4,1 л.
У мене ще на мопеді стоїть новий - не міряв 03_biggrin
Переміряв мензуркою з набору хімпосуду 03_biggrin
Баки лінійкою переміряв, габарити начебто однакові, а ось від шва до верху у Зюзиному на 7м м більше.
Змінено: 28.09.2014 р., User
28.09.2014 р.
В мене більше 7л 01_smile. Десь на 200км, і ще 2л у резерві.
ЗІ:
1. Отримав з італії тюнінгованний пластик - зашив під сідушкою. На жаль в моїй "італії" (це за гаражами) не було битих бамперів червоного кольору, тому зашив чорним.
2. Не зручно залазити на мопед. Під ногами - бак, а сзаду - кофр. Купив і поставив Cashbox - через 3 квартали від дриготіння відчинився сам. Зняв. Не раджу. Подумаю над антивандальним ящиком для мережевного обладнання типа БК-400. З переваг - досить товстий металл (э моделі до 2мм), та гадаю що двері пенального типу не так страждають від перекосів.
3. Замінив прикурюватель на просто розетку з 2*USB. Тепер вже катаю по місту з відеорегистратором.
Ще буду сьогодні вовтузиться із пластиком. Як скінчу - викладу фото.
Змінено: 28.09.2014 р., vaclav
28.09.2014 р. відповів для vaclav
Нафіга тобі скільки 05_shok
Ти всеодно з нами не їздиш 30_crazy
А я ж казав 01_smile
Завжди заправлявся в середньому по 3,5-3,7л,пару раз докатався до того,шо залив 4,3,но пробку елі  закрив 03_biggrin
А в мене 9л,резерв десь 1л.
Як повний заправлю-так буду точна знать 07_dirol
Мені передній багажник потрібен - якби не це вже б давно Хонду 125 СВ взяв.
А так чекаю зони вільної торгівлі - мо у нас з'явиться Хонда Іннова 125. 06_question
uptosite
