+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 6026009
28.08.2014 р. відповів для MDV
разбери сцепу, посмотри на состояние.
может реально ведет немного.
у меня например было наоборот (до перехода на механику).
старт, потом ровный разгон без пробуксовывания, но на 4й передаче, после 80 км/ч начинало буксовать сцепление.
даже не захотел с этим разбиратся, перешел на механику.
Спасибо. Завтра еще раз попробую отрегулировать, по результатам отпишусь. Если уж разбирать, то в октябре, когда сезон закончится.
Я наоборот перешел с механики на полуавто, сильно гористая у нас местность, приходится часто щелкать.
29.08.2014 р. відповів для Evvgenich
Значит наступило равновесие в техническом мире. 30_crazy
29.08.2014 р. відповів для stakan
Большое спасибо!
30.08.2014 р.
Вчера попробовал подрегулировать сцепление. Регулировочный винт вывернулся еще на пол оборота. Притом, что прошлый раз регулировал в июне, с той регулировки проехал 600 км. Еще не ездил, сегодня попробую.
Вот теперь гадаю, это диски так быстро снашиваются?
Еще есть мысль. После "пионеров" решил промыть движок, так как в головке было грязновато. Купил очиститель системы смазки, который заливается в авто на 200-300 км пробега. Пузырек с очистителем рассчитан на 4-6 литров масла, поэтому добавил в мопед в пропорции, 1/5 пузырька. Проехал 100 км и слил. Слился реально гудрон! Залил свежего масла, оно тоже потемнело моментально. Проехал 20-30 км и опять слил. Теперь, новое масло чистенькое.
И вот я думаю, может на дисках сцепления были какие то отложения? Как в машинах бывает, типа лака какого то.
Может это все вымылось, поэтому регулировка и ушла?
30.08.2014 р. відповів для Evvgenich
попал в точку. на наших моторах корзина сцепления играет роль масляной центрифуги - тонкой очистки масла от мелких частиц. сетка - лишь от крупных. так что твой пионэр не особо заморачивался с заменой масла и уходом. газ в полик - вся радость
31.08.2014 р.
Ну что купил я сьемник, снял магнит, но вот те два болта под отвертку крестовую не я, ни товарищ так и не открутили, может там кто то на клей посадил их?? 02_sad  сломал 2 отвертки ( провернулись в ручке), немного по слизывали грани.. но так и не открутил крышку.
Потом решил проверить  натяжитель цепи. Открутил гайку, пружинку растянул, проверил клапан держит он воздух или нет, держит, но там сверху лепесточки разогнуты были, и он шарик почти выпадал. В итоге подогнул я лепестки закрутил все это дело, и все двигло стало работать тихонько, но после проезда стало обратно цокотеть...Может купить новый натяжитель и будет нормально или не поможет?
31.08.2014 р. відповів для Roma123
Без ударної викрутки ти ті два гвинти не відкрутиш. Треба було тему почитати - вже не один їх скрутив 03_biggrin
31.08.2014 р.
Я так понял один давит, другой стучит? Или там самому можно справится?
у ударной отвёртки принцип прост: ты по ней тюкаешь, а она по винторезу  срывает зажим. тль ко аккуратно. там корпус люминтиевый. я срывал воротком и насадкой от шурика (НА РАЗМЕР БОЛЬШЕ). если грани не слизаны - попробуй.
Це спеціальний інструмент - по ній шмалиш молотком і вона сама відкручує, осьо http://topex.kiev.ua/shop/product/39d176-otvertki-udarnye-nabor-7-sht
Ось відео
31.08.2014 р.
Так как планируется переделка,то решыл немного избавится от лишнего,а потому:
Продаю свой багажник(hand made 07_dirol ) и передний пластик вместе с головой
Может кому нада,стучите в л.с 01_smile
31.08.2014 р.
А может сам натяжитель поменять? ( лепестки те разогнуты были)
Может,он то стоит в раене 30грн,только обращай внимание на длину и жесткость пружыны.
Опять же советую покупать фирму Тата-там пружына жесче,и шуму будет меньше.
Еще один нюанс- у меня когда пробег на масле приблежается к 1300-1400 то шум от натяжытеля увеличивается,а на свежем все нормально.
Какой толк менять натяжитель, если сама цепь потянута? Нам когда то давно моторист показывал, когда учились. Крутил обкаточным стендом мотор жиги с новой цепью и звездами. Цепь шла ровно и почти бесшумно.
А потом, на другой раз заводил мотор (без масла!), который в капремонт. Так там цепь вибрировала так, что непонятно как башмак натяжителя выдержал.
01.09.2014 р. відповів для Roma123
можно. но при покупке настоятельно советовал бы проверить на продув. я себе так лишь третий купил. продавец попался понимающий или терпеливый. два клапана не держали. и ещё: если разбито посадочное место под гидронатяжитель, то ни жесткость ни длина пружины роли уже не играют - компенсатор срабатывает за счет клапана и сопротивления масла. а если оно сифонит вокруг самого натяжителя - то грош ему цена. срабатывает только пружина, которая быстро подсядет
04.09.2014 р.
Ребята, такой простой вопрос!
Сколько заливаете масла в свой двиг?
2 дня назад менял масло, мерка у меня есть, вот по ней и залил 750гр. чудак рядом шел говорит, что мол он работает на сто, так мы в такие литру льем..и нормально...и меряют они не закручивая щуп по первой линии.
Я же когда меряю масло ,то щуп закручу полностью потом смотрю...
04.09.2014 р. відповів для Roma123
У мене рівно літр - на викрученому щупі по верхній мітці. Увесь час так заливаю.
04.09.2014 р.
Уго, а бывший владелец тоже 750гр и больше не лил... 02_sad
Це дискусія безкінечна, в інструкції написано :"около 700 мл".
Я перестраховуюся, сальники не видавлює вже 8600 км. 01_smile
