Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 6025807
14.08.2014 р. відповів для tsinik
2 фото -КАК можно сломать рукоять и не сломать себе шейные позвонки при дисковом тормозе?
Он сам упал на бок  06_question
5 фото - результат внезапной остановки (читай - аварии). у актива вилка скутерного типа. там только трубка. траверса только нижняя
Выровнять как-то можно???
6 фото - рисковый ты парень. искрит, а ты едешь. твоя судьба - твой выбор. раз искрит - плохой контакт или коза. а бензобак там же рядом. и еще: не так страшен бензин, как его испарения
Я понимаю, но пока не нашел где искрит! Что за "коза"?
И руль можно выровнять чтобы фара светила прямо, а влево?
14.08.2014 р. відповів для zhecka
Бронепровід з люлькою заміни для початку, воно 25 грн коштує.
Знімай пластик і дивися що з передком - там або траверса зігнута або руль. Руль відрихтувати можна, а траверсу тільки міняти. А можливо й пера на вилці зігнулися, розбери подивися чи є там масло(МГП-10, десь по 65 мл в перо).
Як все вирівняєш тоді пластик сяде без проблем і зазорів.
Ще здається немає пластика який пера вилки закриває, ось цього http://www.automotozip.com.ua/index.php?item=1060&action=3&part=84&page=2
Вихлопна кріпиться як на фото http://www.moto.com.ua/forum/message-1241682/
Ціни приблизно: крило=215, руль=170, траверса=150, пера=350 03_biggrin
Змінено: 14.08.2014 р., User
Народ, как отрегулировать передние тормоза на активе? А то чуть прижмешь ручку, а колесо почти клинит...
Нужно смотреть цилиндры тормозной машинки,коррозия на цилиндрах не равномерно жмет и стирает колодки,т.е перекос колодок,следствие- подклинивание суппорта и колодок,я сам "лечил" такой дефект заменой тормозной машинки,щлифовка тормозных цилиндров дала очень кратковременный эффект,да и сальники цилиндров от коррозии не гуд, лучше замена в сей машинки.
15.08.2014 р. відповів для zhecka
выровнять можно но боюсь идеально не будет , чтоб выровнять нужно обязательно греть , судя по повреждениям был удар , нужно разбирать и смотреть где что по гнуло , потом греть до красна и ровнять каждую часть отдельно , боюсь  рама могла пойти винтом , в общем разбери по фоткай  поглядим
Крило есть ціле і в таком кольорі...
Глушак родний Активовський,там нема 2 го кріплення,фотки зможу скинуть завтра вечором.
По поводу тормозів-розбери супорт.шліфони циліндрики,промаж направляйки і пильники салідолом,потом собери і залий нову тормозуху а потом прокачай і буде тобі щастя
17.08.2014 р.
Доброго дня!
Підкажіть, що робити... Почав текти бензин із карба із самого нижнього шланга (на фото). Він у мене висить донизу. так має бути? Я бачив що деколи він закріплений другим кінцем згори, а не просто висить донизу.
17.08.2014 р. відповів для kostyamal
Открыть поиск...
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/%EA%E0%F0%E1%FE%F0%E0%F2%EE%F0+%F2%E5%F7%B8%F2&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2014
Но! Подгибать язычёк необязательно...проверь запорный клапан (иглу, может просто соринка попала)...
17.08.2014 р.
8500 км - потік правий задній амортизатор 12_cray
Як його розібрати? - ось такий http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/215--/flypage_ns/2570--cbt-125-330---.html?sef=hcfp
17.08.2014 р. відповів для User
Берем кусок рельси і кувалду кг на 10 03_biggrin
Я так думаю,шо проще купить нові,або ше такі самі
17.08.2014 р. відповів для Zjozya
Рейка є, кувалда є 15_badgrin
Не знаю як він влаштований 06_question Якщо віджати пружину(це я зможу) - чи там відкручувати чи щось виймається як в ИЖевських(ці я розбираю запросто)?
Я б купив нові - немає ніде, а інших не хочу. 01_smile
Змінено: 17.08.2014 р., User
Зразу, прямо на мопедi, розпустiть пружину, потiм, в лещатах, дивитись пiд верхне вухо... Там мають бути або пара сухарiв, як на Явi, або контргайка на штоку. Знiмете пружину, далi, сам аморт або газовим, або зробити ключ, такий як для болгарки...
17.08.2014 р. відповів для stnslv
Це як ? шото не врубаюся 06_question
Провернуть оту коронку, нижню опору пружини, виставити на мiнiмальний натяг...так леше буде достать сухарi, чи вхопити контргайку ключем...
Змінено: 17.08.2014 р., stnslv
Скоріше там контргайка.Тільки на моїх можна знять верхнє ухо,пружинуі коронку-а от сам амартизатор зверху завальцований і розібрать його так,шоб сразу не в чермет проблематично.
Я не думаю,шо ці сильно чимось відрізняються
Нормальнiаморти? Скiльки вже накатав? Кинь ссиль командору, нехай готовить ,,макулатуру", бо сезон доi'здить якось жеж нада...
пс я також думаю шо вони в нього нерозбiрнi, а якщьо i розбipнi, то ремкомплект до них х найдеш...
Воно й так їздить 03_biggrin , тільки патьоки масла видно.
Спробую розібрати 21_umnik
Нарешті знайшов схожі, буду уточняти їх характеристику http://www.scootershop.kiev.ua/index.php?productID=3379
Ну от...а казали найти не можу...
Я й сам на роботi, бiля мопеда...нiяк пiдвicку не одрiпiтipую...вже задовбола, то м'яко, то жорстко... 03_biggrin
17.08.2014 р.
я себе в прошлом году на актив аморты от минского мотоцикла поставил, по сегодняшний день ни каких нареканий и гораздо лучше родных. длинна та-же, плюс регулируемые по жёсткости, пять положений.
9-aleksandr
18.08.2014 р. відповів для 9-aleksandr
Я всі пробував: мінські, явовські, газомасляні.. - краще цих з подвійною пружиною немає 01_smile
18.08.2014 р. відповів для stnslv
да ну... с твоими золотыми руками и умом... не прибедняйся. ну, или позавтракать, а потом на мопедку садиться. самое то будет. и доволен и вес в норме  03_biggrin
п.с. кстати, сегодня в лучах восходящего солнца в глаза (6,30) влетел в яму. ямка была мама не горюй. думал, что траблы. на удивление, вилка альвовская отработала на ура и задние газомасляные. нажпник сам был в шоке: колдобину 30*30 в глубину пролетели на ура. правда, скорость была около 80. даже сами не поняли. за что нравится альфовская вилка - длинноход и в отбой не приходилось ударить. а задние амморты - там вообще слов нет. не то, что стоковые и активовские - качаешься до следующего горба
Змінено: 18.08.2014 р., tsinik
