+5 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 5883459
12.08.2008 р. відповів для Demitricos
На 5000 поменял цепь на минскую с добавлением двух  звеньев. На 7100 износились сайлентблоки заднего амортизатора. Заменил втулки на аморте на самодельные и вставил подшипники вместо саулентблоков. На 7500 сгорела первая лампа-габарит. Вроде все.
12.08.2008 р. відповів для olegdn
пасиб, а два звена ты с родной цепи добавлял?
12.08.2008 р.
Начались первые "траблы" на любой скорости на перекрёстке при сбрасывании оборотов глохнет,что делать ума не приложу.
Вчера вечером разбирал карбюратор чистил его,продувал жиклёры,поднимал иглу,уровень топлива поднял в поплавковой,чуток лучше  05_shok стало,но на перекрёстке нужно чуток подгазовывать....
У кого есть какие мысли?
Добавлял не с родной, а с такой же . У моих коллег Дельты, цепи там на много короче и звенья остаются. Есть смысл дружить с обладателями этих моделей. Минская 112 зубьев. Может на Актив подойдет?
12.08.2008 р. відповів для SergoRus
У моего знакомого были подобные симптомы при пережатом выпускном клапане. Еще максималка была занижена и медленнее разгонялся.
С максималкой всё Ок,сцепление тоже вроде-какбы,на нейтралке всё хорошо.
При езде останалливаешся,обороты падают до нуля на скорости.
Concord
У меня такое было когда я клапана регулировал.Ето пережат выпускной клапан.Я его подогнал и все стало норм.А как подымать иглу???
12.08.2008 р. відповів для Concord
На игле есть деления,нужно передвинуть на одно деление
Что значит пережат!?? Поподробнее..
Пережат-  значит слишком малый зазор. Щуп 0,05 не входил.
12.08.2008 р. відповів для Maz9N
мдя хадо значить говорите... у мну залит ZIK-10w40,но при следующей замене буду лить хадо,постараюсь как минимум,а 10w60 несильно густое будет и это синтэтика или полусинтэтика???
чистая синтетика, по густоте напоминает подсолнечное масло
12.08.2008 р.
Кто может подсказать какое масло и сколько нужно залить в переднюю вилку на спорте?
а в мурзилке по нему цепь какая? 428Н 114? у меня 428Н 100. я вот думаю 100 это не кол-во звеньев? надо бы посчитать, но я до ста тяжело считаю 03_biggrin
12.08.2008 р. відповів для LOVELORD
есть 3 жесткости - 5W(мягкое), 10W(норма) 15W(жесткое). себе лил азмол 10W. снимаешь перо, сливаешь то, что есть. Меряешь, скоко слил и заливаешь. Пробуешь перо на жесткость, если не нравиться - добавь еще. Я у себя с 35мл до 60 дошел. дальше перо очень жесткое становится и есть шанс выдавить сальники. добавлял по 10мл шприцом.
Maz9N
12.08.2008 р. відповів для Tosha443
Есть специальное масло для амортизаторов, я когда ремонтировал машину(аморты), то заливал его
не, то масло для вилок(амортов). Вам сюда. так сказать "для осознанья и просвещенья" 03_biggrin
http://www.motul.ru/catalog/moto/fork/
13.08.2008 р.
На днях разговаривал с механиками,по поводу масла,очень рекомендуют минералку
фотки прилагаю.Пояснили,что в движке нет ни одной втулки-тока подшипники,поэтому сильно жидкое масло(синтетика) вообще лучше не использовать.
А ревитализант восстановит,"встроенные","врождёные" - задиры.
масло буду лить такое.
13.08.2008 р.
Нужен ХЕЛП,ерунда твориться с карбюратором,не могу настроить холостые.
Сделал:Поднял иглу на деление,поднял уровень в поплавковой(как писали),почистил жиклёры и отстойники.
При включёной скорости,на перекрёстке,не сбрасывает на нейтралку а тупо глохнет.
Ездить страшно.
У меня(на Активе) завязка Обороты-Сцепление,повышаю обороты-не отключаеться сцепление.
Есть инструкция по правильной настройке?
13.08.2008 р. відповів для SergoRus
ну тут может и переливает бензин на холостых или же его не хватает. могут даже быть проблемы со сцеплением.
50=>125=>650=>50 =>400...
