Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 6028793
11.08.2014 р.
Учора тікав від дощу по  вже підмоченій грунтовці і не слабо навернувся на повороті при швидкості десь 40 км/год, розвернуло на дузі на 360 гр, відбувся кучею синців 65_vava
Як не дивно дуги захистили - все ціле, трохи зігнулося кріплення дуги до циліндра і все 01_smile  А на вигляд ці дуги такі слабенькі: зверху тримаються на одному гвинті М6 а внизу на пластині з двійки прикрученої до циліндра.
11.08.2014 р.
Как оказалось прогорела прокладка, мать её ети... 01_smile
11.08.2014 р. відповів для SANDROFF
Ну так ето мелочи жызни 03_biggrin
11.08.2014 р.
И снову про рукоблудство 03_biggrin
Сцепления альфа/дельта механика и актив внешне одинаковые
Вопрос-если на актив поставить сцепление от альфы,то будет оно работать как у Явы(там же вроди полуавтомат)-можно переключаться как и раньше ногой(сцепление->передача),только не будет етого вариаторного прикола-пока грузы не разойдутся,не поедешь,а так тиц,плавно пустил и поехал?
12.08.2014 р. відповів для Zjozya
нет , тыц и поехал не будет , будет тыц и заглох
12.08.2014 р. відповів для 6barakuda
Я понял,дурной вопрос снят 02_sad
12.08.2014 р.
А еще вот такая тема... Можно ли на актив 110 сс поставить цпг 125 сс ?
12.08.2014 р. відповів для SANDROFF
ну это уже другая тема ,Тюнинг 139FMB (FMA) по-взрослому (49,9cm3 > 72cm3 > 86cm3 > 97cm3 > 107cm3), ну а если в двух словах то на стандартный каб мотор поршневых 125сс (реальных) просто нет
Увеличить диаметр цилиндра более 54 мм не дадут шпильки (диаметральный размер между их осями составляет 72 мм
http://motosever.ucoz.ua/publ/dlja_pitbajkerov_i_mankivodov/1-1-0-235
Змінено: 12.08.2014 р., stnslv
12.08.2014 р.
На родной прокладке которую сняли, есть металлическая оконтовка вокруг отверстия где цепь грм. И именно на этой оконтовке и прогорела. Купил 2 разных набора прокладок, и там нет оконтовки такой. Продавец сказал что сейчас так не делают, мол эти лучше... Кто что думает?
металлическая окантовка должна быть лишь в месте, где возможен прорыв газов - по диаметру цилиндра. в месте проёма цепи привода ГРМ её быть не должно. поверь, если из горшка газы пойдут - они пойдут по пути наименьшего  сопротивления - наружу, а не обратно в картер.
п.с. подскажу по своему опыту: встречал 2 варианта: черные из непонятно чего (металлическая окантоввка обязательна в любом случае) и металлоасбестовые. вторые куда надежнее и меньше ужимаются. а черная на старом моторе недолго проходила. не прогорела (пришлось голову скидывать). так там такие борозды были... а металлоасбестовые по 3 раза зажимал - нет нареканий. даже это дрыгло, что сейчас стоит, прокладка родная, маталлоасбестовая. пока тыщщ 8 набегало. только-только дышать начало путём
12.08.2014 р. відповів для stnslv
да не пойдет туда 54 мм. 52,4 - вот его диаметр. иначе - фольга, а не гильза. у аликсома на активе 54 мм, но у него вообще иное расстояние по шпилькам. не обольщай юношу. да и надо 54/54. а у нас тело картера не позволяет такой кривошип
13.08.2014 р. відповів для tsinik
В статье, скорее всего, имелось ввиду - максимальный диаметр гильзы подходящий для ,,нашего" картера... 21_umnik
Змінено: 13.08.2014 р., stnslv
13.08.2014 р. відповів для stnslv
Станислав, я читал эту статью. но тут есть момент:
Если говорить о возможностях тюнинга штатных «кабовских» движков, считается, что отправной точкой служит оригинальный мотор Honda Cub 90 (понятно, что «китайцы» здесь не «катят»).
у нас же речь идет о стоковом китайском каб-клоне. причем, настолько стоковом, что мы не рассматриваем двигатели КАЙО, ТАКЕГАВА и пр. перечисленные двигатели - так у них общего с нашим мотором - только некое внешнее сходство. хороши, чертяки, но дорогие  03_biggrin
примерно, как твой мопед  01_smile  18_good
13.08.2014 р.
Народ, как отрегулировать передние тормоза на активе? А то чуть прижмешь ручку, а колесо почти клинит...
13.08.2014 р. відповів для zhecka
Ти шо вже купив новий чермет? 30_crazy
У мене барабанні, так що я не в курсі.
на рукояти регулируется длина штока (болт с контргайкой). но так ты отрегулируешь лишь свободный ход. само срабатывание останется прежним. АБС там нет, так что привыкай. просто, будут хватать чуть позже, но так же резко - диск же, не барабан, где тросик чуть вытягивается при торможении
если гидравлика то так и должно быть , позднее срабатывание можно обеспечить приблудой АБС , такой бочонок,вешается на суппорт , на скутерах часто встречается
13.08.2014 р.
Я понял по поводу тормозов. Спасибо! 18_good
Так, купив... Трохи треба підкрутити його... Правда є пару проблем та питаннь...
- замінити гальмівну ручку, бо вже встиг зламати 04_blush
- переднє крило взяти на закльопки
- приварити вихлопну й закріпити на ще одне кріплення, бо попередній власник подовжив вихлопну, але закріпив тільки на одне кріплення занадто  близько вперед й труба на ямах розгойдалась і віпала де була зварена...
- коли холодний заводиш - десь іскрить зліва в районі катушки... мабуть, броніпровід, але коли нагріється - все добре!
- а ще таке враження, що на ньому кудись добре в'їхали переднім колесом так, що воно трохи "пішло" назад й нижня частина крила тре по гайках головки. А в районі замка запалення між пластиком добра щілина та й сам замок трохи не співпадає з пластиком... Як думаєте можна вирівняти?
- і світло трохи вліво світить, бо руль відносно колеса вліво вкручений. Можна його якось вирівняти?
14.08.2014 р. відповів для zhecka
"поздравляю, шарик, ты - балбес" (из простоквашино).
не плохой аппарат для опытов. опытов - в твоем случае, остальные бы привели в идеал (а он явно не ухойдоханный) и катали бы в удовольствие. ты же - экспериментатор. альфу в лом не скидывай - пригодится. теперь по пунктам:
1. эта мопедка явно встретилась или со стеной или глубокой выемкой, что не хватило хода вилки отработать
2 фото -КАК можно сломать рукоять и не сломать себе шейные позвонки при дисковом тормозе? на барабанах стоппи делают, а тут... у тебя явно талант
3 фото - последствия п. 1.
4 фото - там подвязываться только к раме, а не маятнику. насколько я помню, то на активоподобных нет такого (пусть поправят, если ошибаюсь). просто, есть несколько вариантов крепления. глушка, похоже, от 125сс (такие часто самопально ставят для наименьшего сопротивления).
5 фото - результат внезапной остановки (читай - аварии). у актива вилка скутерного типа. там только трубка. траверса только нижняя
6 фото - рисковый ты парень. искрит, а ты едешь. твоя судьба - твой выбор. раз искрит - плохой контакт или коза. а бензобак там же рядом. и еще: не так страшен бензин, как его испарения
