+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 6028157
02.06.2014 р. відповів для tsinik
Ну не знаю в мене рідний акум бувало як комут дрочив - крутив движок хвилин по 5 і ні разу не сідав.
Проводку я різав як фару ставив, так що бачив - жили майже такі як на совдепії(ну трохи тонші, але вдвічі товщі за дельтовські). В мене Скаймото - в них багато комплектуючих трохи кращі за звичайний Китай 01_smile
Навіть комут мені сусід відремонтував 15_badgrin проблема була що він був незакріплений і відсіку біля акума теліпався увесь час, виявилося що відійшла трохи смола і пайка відпала в одному місці. 03_biggrin
02.06.2014 р. відповів для User
5 минут крутить стартером - я бы тебе палец пообломал  03_biggrin . садюга вы, батенька.
со скаем не сталкивался. ваша радость. проводка не ахти, но не горит же!!!
а с коммутом - так я так понял, что тупо холодная пайка. сам виноват. эпоксидка рулит??? сам на такие грабли наступал, но у меня было банально - аккум в отсеке с новья никак не крепился. вот этот гаденыши частично коцнул провод. на ХХ работал, газанешь - глохнет. все кишки на кулак намотал. я пока с рыбалки домой не добрался -  не знал, на что грешить. зато теперь минимальный комплект ключей в загашнике. он кашлянул - я уже знаю, что надо на резерв переключиться. все, дод остального и лазать нечего - все проверено и ГОСТ стоит  03_biggrin
02.06.2014 р. відповів для WaL
вообще-то во взрослых мотоциклах масло меняется через хх тыс пробега или хх месяцев. с тем чо сталкивался - по весне менять почти всегда. и в них не 70грамм в пере... пара сальников от актива разрушилось (резина посыпалась) - просто зиму в квартире в комоде пролежали.
а по активу - вилка становится мягкой вот и меняю. ну и думаю - чкть только масло провтыкал и привет пружине. ксати, наверное надо попробовать поставить гофры - чтобы меньше всякого г летело. неопрен не хочу (одна песчинка под  гофры - можно зеркало и самому наждаком потерпеть)
Змінено: 02.06.2014 р., vaclav
міняй в приладній дошці - 10-15вт легко отримаєш - вона постійно працює із головним світлом. а повороти тобі погоду не зроблять - ти ж не по колу їздиш - вмикапєш епізодично..
02.06.2014 р. відповів для vaclav
Немного боюсь что бак порвёт - рама-то играет, с другой стороны заднее крепление у бака отверстия в форме овала и повзоляет перемещаться на 1 см. Как думаете - будет жить ?.
Можно подложить реззиновые подушки под шайбы болтов крепления бака, сделать подобие сайлентов, и будет ходить, только гайки ставить с пластиковым фиксатором...
Поведай...как это - пролили бак эпоксидкой?... А малейшая коцка на баке, покрытие внутри треснет...и что?...процесс пошел?...
03.06.2014 р. відповів для stnslv
Покрытие должно быть не в микрометр толщиной. Да и с чего ему трескать - это уже вмятина должна быть имхо.
04.06.2014 р. відповів для User
Михалыч, на бегемото есть [http://begemoto.com/index.php?productID=8537]
Змінено: 04.06.2014 р., lnks
04.06.2014 р. відповів для lnks
Це вона одночасно і габарит і стопсигнал?
Да 01_smile
лампа хорошая но не для нашей техники , у меня такая стояла , от вибрации просто отваливается пайка и лампа просто разваливается
04.06.2014 р. відповів для 6barakuda
Там раньше ещё одна была, не "кукурузой" сделанная. Может получше будет?
Bender
04.06.2014 р.
Ставил и я в стопак своего актива такую как на фото лампу. сезон отъездил, не развалилась, видно в мою лампу не пожалели клей  03_biggrin  , из минусов:
при включенном габарите не так заметно когда включается стоп, т.е. не такая большая разница в яркости свечения габарита и стопа как на обычной лампе, да и днем стоп хуже заметно чем при обычной лампе, что не есть хорошо, ну и еще одна мелочь, после замены обычной лампы на эту, при включении тормоза начала светиться и подсветка (приборка, передний габарит).
Если кого интересует мое мнение - лампа фуфло откровенное, не советую ставить. Если уж кому-то кортит снизить нагрузку на ген установкой светодиодов в стоп, нужно мудрить самому, в помощь ветка о светодиодах.
Змінено: 04.06.2014 р., Bender
04.06.2014 р.
Купив оливу і пропитку для фільтра - ціни піпець 05_shok
http://www.moto.com.ua/postphoto/preview/1457840_1.jpg?nc=51376
Змінено: 04.06.2014 р., User
для полного счастья не  хватает смазки для цепей С4 (этой же фирмы),вот тогда точно пипец!
Змінено: 04.06.2014 р., tubist1
04.06.2014 р. відповів для tubist1
Я графіткою 03_biggrin в мене кожуха з Мінська 01_smile
У меня че то типа такой, уже третий сезон. http://www.moto.com.ua/forum/message-229015/
Полет нормальный. 18_good Нареканий нет. Покупал у нас где-то за 20-25 грн.(Точно уже не скажу.)
04.06.2014 р. відповів для VADKA
Оце здається те що треба, бо я купив в повороти менші, їх слабо видно.
Я себе сам везде паял, только стоп купил.(светодиоды сверх яркие, резисторы на 470 Ом 0,5Вт. и термоусадка и
спаял  лампозаменители.)
Тут ребята много наваяли и написали интересного.http://www.moto.com.ua/forum/topic-217079/
сколько масло вышло по деньгам? тоже надо такое купить..
04.06.2014 р. відповів для Dima-motofan
4л =533 грн. пропитка 400мл=154 грн, доставку з Києва НП 28 грн.
http://motul.biz.ua/products/motul-5100-10w50
Вже подешевшало, блін,  03_biggrin
