Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 6027899
14.05.2014 р. відповів для vaclav
Чесно говоря, не понимаю смысла во всем этом. Валяется маслянный радиатор, но лениво пока ставить.
А тут - водянка. Да и не верю я китайской гидравлике.
смысл устанавливать радик на масло есть лишь у тех, кто катает на низших передачах, при нагрузке. мне он не актуален. но как примастырить  - я знаю. как говорится - не за плечами носить. водянка актуальна для самоделкиных, что каб-мотор присобачат на минимотоблок и пр. если 20 соток - то не пригодится. если культиватор делать на "бабу веру" - то водяка - в самый раз. если у дома - то проще коли и трос с электромотором (ты понял)
14.05.2014 р. відповів для tsinik
видел сие чудо на стоянке
извини, но по твоим фоткам - обычный каб-мотор с полуавтоматом. покажи радик и помпу. покажи работу - тогда оценим. пока, судя по инетовским фоткам - замануха, н еболее
я про глушитель имел ввиду.
15.05.2014 р.
На склі поворота написано ТОР і стоїть стрілка - це низ чи верх? 21_umnik
15.05.2014 р. відповів для User
топ-верх. Толя, стыддна  03_biggrin
15.05.2014 р. відповів для tsinik
Та я ж тільки іноземних три вчив - а англійську ні 15_badgrin
та я, на свій ледачий характер, ні однієї мови не вивчив.  тільки так, визнані терміни (жалукю, що колгоспник). але деякі технічні означення розумію. ні тобі російскою (в сприйманні азарова), ні тобі українською (щоб шевченко читав це -перевернувся), ні молдовською (лише матюки та фуркуліца (виделка) знаю). отакий я  - без роду, без племені, але з патріотічним настроєм  08_lol
fqlbyjd55
15.05.2014 р.
Привет ! Сегодня прикупил себе снова вайпер спорт.. В общем после чистки и настройки карба работает как часики 01_smile но есть проблема с электрикой , при заведенном двигателе на холостых заряд на аккумляторе -6-7 вольт начинаешь газовать -3-5 вольт показывает . Включаю свет лампы горят тускловато даешь газу сначала когда обороты только начинают подниматься то чуть ярче и снова тускло светят , пробовал отсоединять акк то же самое . Какие у кого соображения по этому поводу? 01_smile
15.05.2014 р. відповів для fqlbyjd55
РР под замену.
16.05.2014 р. відповів для fqlbyjd55
как тебе уже присоветовали -рр НЕ  справляется со своей задачей. я себе такую бадягу прилепил (на приаттаченом фото). после 2500 горят 2 последние лампочки (как бы не критично, но все же идет частичный перезаряд). бумажка, что была в комплекте, говорит о том , что порядка 14,5 вольт. брехометр показывал 14,4
16.05.2014 р.
1. Пегас додрочився - сьогодні здох 12_cray  - немає іскри  27_dash  , проводку продивився тільки зверху, свічку, катушку, провід, люльку замінив. Залишився тільки комутатор? 06_question
1. Фару і прилади приварив, працює все крім датчика палива (стрілка ледь відхиляється). Фото як зроблю повністю.
16.05.2014 р. відповів для User
1. я проверял методом научного тыка: подсоединял китаемометр (мультиметр) начиная с индукционного датчика. дошел до входа на катушку - есть сигнал. на выходе - голяк. катушку (бобину) сменил - всё пучком. уже за 6000 перевалило - полёт нормальный
2. ждём с нетерпением. мне аж интересно, на что станет похож актив с ижевской фарой (там и крепления иные, у вас же траверса скутерного типа)
Бортовая электропроводка к искре отношения не имеет( с генератора 2 желтых провода),на искру работает отдельная не зависимая катушка питающая CDI+ датчик положения коленвала.
16.05.2014 р. відповів для tsinik
1. Тупо вигнули кронштейн з залізяки і приварили до руля - півдня мудохалися 03_biggrin
2. Мультиметр у мене є китайський за 40 грн брав - як ним користуватися(бо я крім напруги ним нічого міряти не втьопний 03_biggrin Треба на Оми ставити? на скільки?
Так ні ти пишеш що треба сигнал перевірити -як? 06_question
По схемі бачу - треба перевірити синьобілий провід від гена до комута?
Завтра купую комут, може ще й дачика взяти?
Змінено: 16.05.2014 р., User
1. у вас есть кучерявый шанс сменить вилку и траверсу на альфоподобный (что я у себя и сделал) разница колоссальна по ощущениям. у вас же будет полумото  03_biggrin  так же без проблем примастырятся и фара и все обвесы альфоподобные. но это - по желанию и фин. возможностям.
2. а вам больше ничего и не надо. если показания меняются (там же есть трещотка, устанавливаемая постоянку до 20 вольт). попросту прозванивается цепь от "датчика холла (индукционного)" до катушки. я так звонил - вот и причину нашел. у меня теперь коммут сди-дс - он питается от постоянки +, а прозванивал когда шел с отдельной обмотки с геныча. ясен пень, что схема проста: обмотка-датчик-коммут-катушка-провод-дюлька-свеча
п.с. проверить работоспособность датчика не сложно - достаточно железякой поерзать около него. у него же принцип - как у геркона. а то в вашем списке новых зряпчастей - половина электрооборудования китаймопедки  08_lol
Та я дивився на вилку від Альфи - її ж пластик вверх не пускає.
Я так зрозумів - ставлю на постійний струм і кручу стартером. А скільки вольт йде з датчика, і комута - я мультиметр не спалю якщо на 20 В поставлю?
Значить залишається комут, датчик і можливо котушка з гена яка йде на датчик - так?
Якби ти бачив який лантух запчастин і інструменту з собою вожу - кілограм 10 03_biggrin
І оце вперше за 40 років прийшов додому пішки - ніколи не було таких проблем з електрикою 27_dash
я не понял, а как вы собираетесь оставить стоковый пластик, примастырив фару от ижа??? да, забыл упомянуть: совет мой был тупорылым. у вас же дисковый тормоз. мастырить машинку с диском - лишние затраты.
я кикал. если на входе в катушку есть изменения - то сигнал есть. вот есть схемка коммутов и переделок:
17.05.2014 р.
Смотрю на обновленный сайт Foxwell-а,  у них заходит новый зверь: скутеретта Jianshe 110-5 с ямаховским типом мотора.
Как вы думаете, что этот зверь из себя представлять будет?
В потребительском плане.
Сколько кушать будет, сколько поедет в крейсерском режиме, как по надежности?
Спасибо за содержательные мысли! 20_drinks  46_popcorn
17.05.2014 р. відповів для tsinik
1. Все-таки це був комутатор - місяць по-тихеньку здихав падло 10_ireful2
2. Отколхозив Пегаса 56_yahoo , залишилося розділити сідло і ще датчик палива щось не фуричить. Спідометр тепер показує максимум 75 і тахометр 7500. Мені здається воно десь так і є 06_question , завтра ще пробіг перевірю.
17.05.2014 р. відповів для vikkin
Кабмопеды очень надежные,жрут у кого как от 1.6л. до 2.5л. на 100км,у меня 107сс 1.6-2.0л. на 100км при крейсере 60-70км,максималка 90км.,по GPS-80км.
Змінено: 17.05.2014 р., alikxom
Це найкращий з китайців які в нас продаються, я б його взяв але багажників немає. 02_sad
Невідомо як з запчастинами до нього.
