+8 °С
Переглядів: 6051542
09.05.2014 р. відповів для stnslv
Іскра є, свічку міняв.
У мене екранована люлька, можливо її пробило - думаю на темну подивитися, на Планеті її постійно пробиває.
09.05.2014 р. відповів для User
Тільки не в гаражі, з зачиненою брамою!...
Нема з ким помінятися високовольтними катушками, на день-другий?...
10.05.2014 р. відповів для User
Пробіг 5950 - третя поломка: гавкнула стрілка спідометра, ну та це дрібниці.
А ось так: заводиться, ХХ, їде - все нормально. Але може проїхати 10-20 км і заглохнути, або стану перекурити - не заводиться, постоїть трохи заведеться, може на ходу заглохнути і через 10м поїхати далі.
Фільтр бензиновий почистив. Грішу на кришку бензобака, вже було таке але тоді він більше кілометра не проїзджав - треба було її відкривати і закривати увесь час. В минулому році її замінив, взяв таку як в Актива, пару тисяч з нею проїхав без проблем.
Сьогодні зупинявся 7 разів за 30 км, коли їхав назад - без проблем.
Що може бути по електричний частині?
Это не электрика,насосом продуй через топливную шлангочку карбюратор.потом через шлангочку в бак,мне помогало.
толя, была подобная фигня. не знаю, как на каб-скутерретах, но у меня жгут проводки около аккума. провод частично перебило от коммута (у меня слева под ящиком аккума, выведен в отсек). сам не мог понять: прихвата нет. на ХХ работает, газку - тухнет до полной остановки. причину выяснил уже дома, допинав порядка 3 км. проводок подоткнул - как с новья. так что обрати внимание
10.05.2014 р. відповів для tsinik
Я так розумію можливі дві причини:
1. Подача палива
2. Контакти в схемі.
Якщо комут або катушка накрилися - то їхати не буде взагалі - так? чи можлива робота з перебоями?
1. Подача палива
я описал случай, произошедший у меня. аккумом был перебит провод с коммута. на ХХ работы хватало, газку дашь - глохнет. причем, с интересным симптомом - как не хватаеет топлива или тепловой прихват (знаешь, если кусок ваты бросить в бак, то так же). на малых работает, на обороты не выходит и тухнет
Проводку перевірив - все ціле, та й їздить зараза, думаю що все-таки кришка.
Почав ставити прилади з Вайпера, спідометр, тахометр, датчик палива стають нормально.
Проблема як я і думав з датчиком швидкості, знайшов і там і там де який провід на яку швидкість - але нічого не виходить. Вдалося зробити нейтраль і першу, на інших горить по половинці цифр 27_dash або перегорає запобіжник.
Підключав по іншому - табло показує цифри нормальні так що справа не в ньому, в схемі Вайпера 125 бачу ще якийсь діод стоїть на зелено-червоному проводі 06_question
Собака зарита десь у масі. Чорний брав від датчика палива, зелений(маса від фари). Зелено-червоний теж підключав на зелену масу бо інакше не показує нічого.
http://www.moto.com.ua/postphoto/preview/1446172_4.jpg?nc=126587
Змінено: 10.05.2014 р., User
по приборке не подскажу - не силён я в электрооборудовании. а если полагаешь, что дело в крышке бака - так скинь ее, одень сверху тупо кусок ткани, перетяни бечевкой,  да погоняй. ессно, не при полном баке. если проблема ушла - топливное голодание
12.05.2014 р.
Начебто знайшов причину перебоїв в роботі двигуна - як я й думав це екранована люлька.
Сьогодні замінив і проїхав 80 км, перебоїв не було. Але не впевнений, треба ще покатати.
З датчиком швидкостей нічого не виходить 27_dash , щось там у схемі Вайпера 125 замучено - спинним мозком відчуваю але ногами не піду 03_biggrin
Змінено: 12.05.2014 р., User
12.05.2014 р. відповів для User
сегодня нашел двигатель как я понял под водянку
http://nazya.com/catalog/avto--moto-aksessuari/zapchasti-i-aksessuari-dlya-mototsiklov/moto-aksessuari/74335/dvigatel-mototsikla/dvigatel-mototsikla-125_25586644039.html
Змінено: 12.05.2014 р., sergey1985
13.05.2014 р.
Знову движок дрочить прямо на ходу відключається - буду ще карб дивитися і виоковольтний міняти27_dash
Не пройшло й тижня і я нарешті розібрався з датчиком швидкості з Вайпера(там два дроти зайві) 56_yahoo
Тепер залишилися зварювальні роботи по монтажу фари і панелі, але це вже справа техніки.
Ще правда не знаю які повороти взяти, мабуть від Яви 06_question
13.05.2014 р. відповів для User
ну, будем считать, что постинг "проблема найдена -люлька" мы пропустили. по сути: не скажу о себе (у меня катушка высоковольтная умерла на малых оборотах и в одночасье), но подобные симптомы описывал каадок *(толя). у него она умирала постепенно и в муках. хочешь - поспрошай у него. нет - закинь с донора. в принципе, если сам проводок навинтить на свечу, без люльки - будет работать (о гидроизоляции - ни слова - (нет там ее) п.с. альфодельто акотво подобные катушки ни чем не отличаются, лишь отдельным выводом на массу. кстати, кажись от хонды дио - идентичные (у нас один пес одна искра -ложная)
14.05.2014 р. відповів для User
Анатолий попробуйте подкинуть высоковольтный трансформатор (бобину). Довольно часто они отказывают, с разными симптомами по виду на работе двигателя. Я лично людям две, и себе одну поменял. Во всех случаях проявлялось по разному , но после замены катушки все нормализовалось.У меня вот такая сейчас стоит.
14.05.2014 р. відповів для tsinik
Подивлюся, якщо катушка з Дельти підійде - перекину. У мене товариша в 6 років стоїть нова Дельта(800км) - не хоче їздити.
14.05.2014 р. відповів для sergey1985
Доброго дня. С таким движком можно забыть о перегревах и перекурах в пути, подгорании масла (замену можно проводить не через 1 тыс. а поболее), да и ресурс двигателя повысится на много. С таким движком на дальняк - песня - ехай сколько ж... выдержит, да и по лесам - болотам на первой-второй тошнить уверенней. Интересно, у него помпа внутри двига или дополнительно, и радиатор к нему необходим + вентилятор, датчик температуры. Еще интересно цена в чем? В рублях? И как с доставкой к нам?
Да... С таким двигом наша техника будет "вечной".
П.С. Там же нашел двиг 110сс и водяное охлаждение только цилиндра (в первом циркуляция воды идет от головки к цилиндру, далее к картеру двига).  Найти бы такой цилиндр да на наш двиг присобачить - тоже было бы не плохо.
Змінено: 14.05.2014 р., ukrainec
14.05.2014 р. відповів для ukrainec
сам с интересом разглядывал фотки этого моторчика. скажу на "бабу веру" - там ни фига не 125сс. водянка - хороший шаг. но актуально для тех, кто передвигается часто по пересеченке. вернее - по полному бездорожью. мой дрыгатель за счет увеличенной головки и люминтиевой рубашке - практически не греется. в принципе, после 72 сс в чугунтии этот 110сс  намного эффективнее. а помпа размещена снизу цилиндра. правда, не ясно, привод от чего.
п.с. че-то вспомнилось, как на москвичах постоянно мокрую тряпку кидали на бензонасос и от опрыскивателя лобовухи выводили форсунки на радиатор, чтоб не перегревался. этот народ не победить  08_lol
видел сие чудо на стоянке
Чесно говоря, не понимаю смысла во всем этом. Валяется маслянный радиатор, но лениво пока ставить.
А тут - водянка. Да и не верю я китайской гидравлике.
14.05.2014 р. відповів для vaclav
согласен, усложнение конструкции - больше шансов не доехать до места , заклинит помпу и привет . а вот интересно в какое место радиатор планировал притулить ? я долго думал , было бы не плохо вместо воздушного фильтра но тогда фильтр надо другой мастырить ,так и отказался от этой идей . в активе не так много места чтоб еще и радиатор притулить
извини, но по твоим фоткам - обычный каб-мотор с полуавтоматом. покажи радик и помпу. покажи работу - тогда оценим. пока, судя по инетовским фоткам - замануха, н еболее
uptosite
