Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 6050467
05.04.2014 р. відповів для Sprime
Кто знает, станет ли такой мотор на активовскую раму:
www.probenzo.com.ua/dvigateli/двигатели-для-мотоциклов,-мопедов,-скутеров/active-125сс-отзывы-купить
Или:
http://www.universalmoto.org.ua/index.php/magazin/product/view/36/8170
Встанет без переделки,у меня 150сс двиг, цилиндр на 10 мм. длиннее чем 110сс и встал двиг на актив без проблем.
05.04.2014 р. відповів для 10rewaza
Вопрос на засыпку, может кто менял и мерял длину новых пружин на передние аммортизаторы актива? 04_blush
Мене теж цікавить - завтра буду розбирати заміряю старі. Бо останнім часом шина 2,75х17 стала терти об передній щиток. Може пружини сіли або масла малувато, але не протікає. 06_question
06.04.2014 р. відповів для 10rewaza
Сьогодні міряв - довжина 300 мм, діаметр 18, діметр проволоки 3мм. Масла злив 55 мл - залив в стисненому стані 85 мл, МГП-10.
Короткою навивкою стоять вниз. Пробіг 5,5 тис. км.
06.04.2014 р. відповів для User
Спасибо за размер.Ты так поставил пружины?
07.04.2014 р. відповів для 10rewaza
Ні навпаки - менший крок навивки внизу, так з заводу стояли.
07.04.2014 р. відповів для User
Это фото из шапки темы. Там все описано как правильно ставить.
Я фіг його знає, перший раз розібрав - навпаки стояли 06_question
В якому архіві фото?
07.04.2014 р.
Ще намагався вчора поставити захист ланцюга від Мінська.
Гумові кожухи виявилися задовгими 370мм. Треба 330, піду може поміняю на якісь інші. Захист передньої зірки від Яви стає начебто, підрізав трішки під датчик швидкостей. Але можливо буде терти об зірку, треба пробувати 06_question , рідна кришка на цей захист стає зверху - нічого не заважає.
Вот статья с архива темы
1. Поставить мопед на центральную подставку.
2. Ключом на "10" выкрутить болт крепящий боковинки на крыле ( фото №1) (есстественно с двух сторон крыла  :01_smile
3. Лёгким подбивающим движение снять эти самые " боковинки" (фото №2, №3, №4)
4. После чего снимаем переднее колесо. ключ на "17" (не коим случае НЕ НАЖИМАТЬ РЫЧАГ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА!!!)
5. С внутренней стороны крыла имеются 3-штуки крепёжных болтиков, их выкручиваем. ключ на "10"
6. Снимаем переднее крыло.
7. Внутренним шестиграником выкручиваем пробку в пере вилки ( фото №6). (выкручивать пробку на НЕ СНЯТОМ ПЕРЕ!!!)
8. Откручиваем на траверсе болты крепящие перья вилки. ключ на "13" (фото №5)
9. Снимаем перья
10. Вынимаем пружину ( пружина имеет прогресивную навивку витков, более редкая навивка это НИЗ!!!, более частая ВЕРХ!!! НЕ ПЕРЕПУТАТЬ!!!) (ФОТО №6)
11. Сливаем в ёмкость ту жижу которая гордо именуется производителем как "амортизационное масло" ( при этом для слития всего то что там было, держа перо перевёрнутым дёргаем само перо верх-вниз )    ( фото №7)
12. Заливаем для промывки в перо 40мл. МПГ-10 ( и держа перо в вертикальном положение также дергаем его верх-вниз)
13. В промытое перо заливаем 60-70мл. МПГ-10 ( для точности замера я использовал медецинский шприц на 20мл.)
14. Вставляем пружину ( помним правильность установки!!!)
15.Наживляем пробку пера (полноценно закрутить всё равно не получится    )
16. Вставляем перо в траверсу и закручиваем болты (ФОТО № 5)
17. Внутреним шестиграником окончательно закручиваем прбки пера.
18. Производим дальнейшию сборку в обратной последовательности.
19. Запчастей оставаться не должно
Итого: Масло МПГ-10 220-250мл. в месте с заливкой в перья и промывкой онных. Время 1-1,5 час в одиночку не спеша с чувством с толком с растановкой
Змінено: 07.04.2014 р., 10rewaza
07.04.2014 р.
Ребят, у кого какие есть мысли по поводу этой проблемки. “Zongshen”: Cubbike 125. Ни с того ни сего стал плохо крутить стартер. На полностью заряженом акб пару раз заводит нормально, потом такое впечатление что акб сдох и сил провернуть не хватает. Думал помер аккумулятор(родной 6 ач), поставил новый на 12ач таже ерунда. В момент старта напряжение на клемах падает до 11в, как только отпускаю кнопку сразу 13.5в  генератор проверял, выдает 14.5в. Думал плохо заряжает, поменял уже все лампочки на диодные, ездил без света но толку по большому счету нет. Такое впечатление что либо стартеру кирдык, высокое внутреннее сопротивление, либо ему тяжело крутить движек. Кстати компрессия высокая, сколько не мерил, но киком его провернуть ох как не легко...
07.04.2014 р. відповів для aladin
Привет.Разбери стартер,почисти коллектор,смажь втулки.Сколько у тебя максималка и крейсер,если сможешь выложи фото двигателя,цилиндра,головки и т.д.
 Как правило, где-то плохой контакт. Масса, или в разьемах. Попробуй сначало почистить разьемы, а потом уже разбирать стартер.
ник - "СТАРЫЙ"
12.04.2014 р.
БУКСУЕТ заводная лапка viper sport как буто сцепление буксует диски новые  поставил тоже самое  помогите
fqlbyjd55
12.04.2014 р. відповів для serega17
ПОИСК ПОМОЖЕТ ТАМ ВСЕ ЕСТЬ! ИЛИ ХОТЯ БЫ ПОСЛЕДНИЕ 5-10 СТРАНИЦ ПРОЧТИ 10_ireful2
12.04.2014 р. відповів для alikxom
Привет, максималка 90-100. Передняя звезда стоит на 16, задняя 36. Ставил на 17, уже не тянет...
Ездил 2 раза в Крым, как правило в среднем держал 80. И движек не греется, и обороты вроде не зашкаливают. Расход 2.5 л стабильно. Фотки разобранного движка где то были, менял как то шпильку... найду обязательно выложу.
13.04.2014 р. відповів для aladin
На моем кабе 150сс максималка по gps 115км,крейсер 80-90км иногда и 100км.,звезды 16 на 36 легко крутит,даже с пассажиром,пробовал 17 на 36 тоже тянет нормально,но сильно длинная 1 передача получается,может разгонять до 40км,а на подъем трогаться не очень,сцеплением плавнее работать надо,а из-за облегченного коленвала легко может заглохнуть, электро-стартера нет,только кик,на светофорах не гуд.Расход 1.7-2.0 л.на 100км,если с пассажиром 2.3-2.5 л. на 100км.,двигом 150сс доволен,для трассы очень отличный,в городе не очень.
24.04.2014 р. відповів для alikxom
Проверь втулки на износ, как вариант. Если есть биение ротора при изношеных втулках, возможно его перекашивает во время запуска что затрудняет его работу и не хватает аккумулятору "сил" провернуть стартер.
24.04.2014 р.
Сегодня поставил на летний сезон двиг 150сс в место родного 107сс,ничего не переделано,все становится нормально на актив,без заморочек,карб родной от 107сс,глушак переваренный с мото 150сс, родной глушак тоже подходит без проблем,добавлена ручка и трос сцепления,фото прилагаю.
25.04.2014 р. відповів для alikxom
Завидная кубатура.И всё же интересно сколько в этом моторе диаметр и ход поршня.
25.04.2014 р. відповів для vitalich
Диаметр 56.4мм,ход поршня 59мм,объем 147.4сс.,12.4лошадки,фирма Lifan.при продаже с ним шла растоможка+справка-счет.
