7-й архив - Электрическая схема в лучшем разрешении.
9-й архив - мануалка на Джаньши с каб-мотором (мопед в сборе) (на англ. языке) (11,9 мб). - в следующем посте под шапкой
подсос воздуха или клапана. но больше похоже на прогар клапана, раз стреляет
И когда газу даёшь он стреляет
Классика жанра в советских - сильно раннее зажигание. Кажись физику с тех пор не изменяли?
Все написанное мной без кавычек - ИМХО на момент написания.
Змінено: 22.03.2014 р., Prof
Кто подскажет что за ерунда
Завожу вайпер с лапки он не держит холостой ход пока не нагрееца как нагреца всё нормально работает более или менее нормально... Но холостой ход плавает
( И когда газу даёшь он стреляет
Трижды настраивал
карбюратор.... не помогает
а с чего все началось? как первый раз обнаружилась проблема?
у меня тоже стреляло оказалось не много разбило паз на магните генератора и шпонку только как это произошло не понятно заменил шпонку и перестало стрелять
у меня тоже клапана притерты холодный холостые не держит нагреется и все отлично я не заморачиваюсь на 72 поршневой постоянно плавали холостые и карб регулировал толку не дало
мужики дайте совет .начинает буксовать полуавтомат после 60 км/ч регулировал не помогло сегодня разбирал протер диски .думал у них износ замерял штангилем поехал в магазин и оказалось что толщина такая же на новых брать не стал.пробег 13500.дайте совет если подложить шайбы под пружины буксовать перестанет ?
Змінено: 22.03.2014 р., sergey1985
Нет! Сними диски и шлифони аккуратно мелкой наждачной бумагой и собирай все. это поможет, правда тисяч на 6 - 10, потом обратно будет тоже. Я пробовал ставить шайбы, с кика на скоросте не заводиться, на передаче котьть тяжелее, передачи включаються чють туже да и еще несколько мелких нюансов.
А там сам решай, просто диски сжимают грузики, а не пружины!
А кудой стреляет? в карб, или в глушак?
Ответ в личке пиши
подумаем.
Змінено: 23.03.2014 р., VADKA
В карбюратор
ищи подсос воздуха , возможно где-то трещина
