+15 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 6052957
22.03.2014 р.
Кто подскажет что за ерунда 02_sad Завожу вайпер с лапки он не держит холостой ход пока не нагрееца как нагреца всё нормально работает более или менее нормально... Но холостой ход плавает 02_sad( И когда газу даёшь он стреляет 02_sad Трижды настраивал карбюратор.... не помогает 02_sad
22.03.2014 р. відповів для magadan
подсос воздуха или клапана. но больше похоже на прогар клапана, раз стреляет
22.03.2014 р. відповів для tsinik
Клапана посмотрел нормально всё.. поменял все прокладки на новые все резинки 02_sad
Классика жанра в советских - сильно раннее зажигание. Кажись физику с тех пор не изменяли?
Все написанное мной без кавычек - ИМХО на момент написания.
Змінено: 22.03.2014 р., Prof
22.03.2014 р. відповів для Prof
Всё по меткам три раза проверял 02_sad  Когда с первой стартуешь газ пропадает а потом опять возрощаеца и начинает нормально ехать...
а с чего все началось? как первый раз обнаружилась проблема?
22.03.2014 р. відповів для 6barakuda
Я перебрал движок после того как он перестал тянуть... Обнаружил что прогорела прокладка между головкой и поршневой поменял прокладку и попутно поменял все прокладки.... Купил новый воздушный фильтр... Всё собрал в кучу.. и вот после етого он так работать начал уже неделю бьюсь не чё сделать не могу... Вчера пошол перебрал карбик продул помыл не помогло 02_sad
Но на скорости вроде не стреляет и едет нормально...
у меня тоже стреляло оказалось не много разбило паз на магните генератора и шпонку только как это произошло не понятно заменил шпонку и перестало стрелять
у меня тоже клапана притерты холодный холостые не держит нагреется и все отлично я не заморачиваюсь на 72 поршневой постоянно плавали холостые и карб регулировал толку не дало
22.03.2014 р. відповів для sergey1985
мужики дайте совет .начинает буксовать полуавтомат после 60 км/ч регулировал не помогло сегодня разбирал протер диски .думал у них износ замерял штангилем поехал в магазин и оказалось что толщина такая же на новых брать не стал.пробег 13500.дайте совет если подложить шайбы под пружины буксовать перестанет ?
Змінено: 22.03.2014 р., sergey1985
Нет! Сними диски и шлифони аккуратно мелкой наждачной бумагой и собирай все. это поможет, правда тисяч на 6 - 10, потом обратно будет тоже. Я пробовал ставить шайбы, с кика на скоросте не заводиться, на передаче котьть тяжелее, передачи включаються чють туже да и еще несколько мелких нюансов.
А там сам решай, просто диски сжимают грузики, а не пружины!
22.03.2014 р. відповів для KATAMARAN
Спасибо за совет, попробую шлифонуть.
А кудой стреляет? в карб, или в глушак?
22.03.2014 р. відповів для VADKA
В карбюратор
да не там всё отлично .... Проверял...
22.03.2014 р.
Ещё такой вопрос чем можно заменить рэле поворотов (прерыватель) Поворотки не пашут чёто гдето мыкнуло и рэле сгорела 02_sad Аж поплавилась... Там двух контактная стоит... И ещё... Не пойму толи акуму пришол конець толе заряд малый... Перестал заряжаца окумулятор... На заведёный фара еле горит... Газу даёшь немного светлеет но всёравно мало не так как раньше 02_sad
у меня было так клемы окислились попробуй снять аккумулятор и без него завести может в нем банка замкнула есле не изменится тогда походу реле накрылось
23.03.2014 р. відповів для magadan
Ответ в личке пиши 42_friends подумаем.
Змінено: 23.03.2014 р., VADKA
В карбюратор
ищи подсос воздуха , возможно где-то трещина
23.03.2014 р. відповів для 6barakuda
Да всё уже облазил сёня опять пойду смотреть... 02_sad Есле найду отпишусь..
