Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 6028061
28.07.2008 р. відповів для Maresciallo
Что НЕ хорошая написал, но почему -- нет. Я так и делаю, как ты написал. Но все же хочется иметь нормальный топливный бак. Только не вожу с собой литр бинза.
просто  корзинка  от такого веса отвалится вместе с канистрой,последствия будут явно не радостными. если уж собрался в дальнобой можно10-ти или 5-ти литровую канистру закрепить на среднем багажничке,он помощнее корзинки будет! 17_wink
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
MVI
уменя такая-же беда была  -поменял цепь.
сними кожух и попробуй оттянуть цепь от задней звезды ,если болтается то звук идет от цепи.,
она прыгает на зубьях когда сбрасываеш газ.
28.07.2008 р. відповів для takr
Еще вопрос(партизанское желание): хочу сделать дополнительный топливный бак. Присмотрел банку из под масла ХАДО 4л. Она идеально входит в сеточку. Как закрепить, думаю найду. Вот только что скажете на эту идею?
идея НЕ хороша! заправляйся в штатный бак дома, заведи чистую канистру 20-ку,воронку с мелкой сеточкой,на заправке заливаешь один раз 20 л. и катаешься месяц! преимущества:-запас бенза всегда под рукой,
-бенз отстоявшийся от воды и взвесей(они присутствуют всегда),
-меньше обманывают (при частых мелких дозаправках посчитай сколько тебе недолили-будешь в шоке),
-ну и если друг оказался вдруг......с  пустым баком,то ты ему будешь  друг вдвойне! 03_biggrin  17_wink   максимум что я считаю целесообразным это возить с собой Н/З в виде литровой пластиковой бутылки  но полную не наливай-на жаре может рвануть! 21_umnik  это на случай домой доехать! 17_wink
как здесь писали, для Н.З, топлива оптимальна ариейская фляга. Пластиковые емкости для бензина опасны!!! (не зря ведь на заправках в пласт.канистры топливо не отпускают)
Miff
28.07.2008 р. відповів для Off
Ножной тормоз, кажется, немного выше чем надо, ноге упор не удобен... при скачке происходит нажим. Если переварить ниже, то гаранитя теряется... Подскажите советом, спасибо!
У меня лапка на уровне с подножкой, сначала неудобно было, потом привык. Ногу ставлю чуть правее лапки и всегда ее чувствую - вдруг чего.
28.07.2008 р. відповів для MVI
у меня два раза бутылка с минералкой в кофре пробивалась,дырочка как от иголки.
А вместо воды- бензин????
дык надож в мяконькую тряпочку бережно завернуть -и от повреждения и от нагрева 21_umnik  03_biggrin
Есть такая "беда" в баллончиках для автомобилей - аэрозоль ею брызгают на провода катушки зажигания, высоковольтные провода трамблера  (жигули и у тех которые стоят очень низко в моторном отсеке), так вот она наносит защитный водонепроницаемый слой.
Думаю для нашего транспорта пойдет самый раз.
28.07.2008 р. відповів для BVG
вы че, мужики? я на баке 160-180км проезжаю. у вас заправок в городе нету? а за город только если далеко и с вещами можно и нз взять. уложить так, чтобы не болталось, как г.. в проруби. Я когда на море ездил(160км). на трассе заправился и хватило туда, на пол-дороги заправился и хватило на обратно и еще покататься. в кофре вез бутылку воды. по окончании путешествия на нее страшно смотреть было - покоцанная и обтертая вся. в кофре кроме нее лежал еще комплект ключей и все.
мое имхо -  НУ НА этот НЗ.
28.07.2008 р.
Я говорил, что поставил улитки вместо штатного сигнала? Вчера? а сегодня уже испытал.
у нас в городе на одном участке гайцы понавешали знаков, да так, что там, где главная была-теперь уступи и наоборот. Двигаюсь с работы по новоиспеченной главной и мне поворот направо, а с левой дороги(им теперь уступи висит) метелится шоха. видимо по старой памяти не сбавляя темпа. я предварительно оттормозился, и как бибикну, нет БИБИКНУ! и справедливость была восстановлена с первого БИПП. Так что рекомендую. Только провода я протянул от аккума 1.5 квадрата. Кушает это дело 12-16А, но ОНО ТОГО СТОИТ!
Но у сигнала есть и обратная сторона - теперь вот езжу и поприветствовать встречный скутер не могу - не поймут ведь.
in10siv
29.07.2008 р. відповів для artko
ребята подскажите пожалуйста у меня вайпер легенда  не едет больше 60км пробовал и с горы расгонять и так не-а нехочет стрелка подымается до 60 а ручку газа можно крутить еще сантиметра полтора что делать не подскажите? и тугой он какойто на старте спит резко обороты не набирает вобщем подскажите что делать???????? слезно прошу выкинул на этот хлам шесть с паловиной тысячь гривень а результату 0ль подскажите -а? 02_sad
29.07.2008 р. відповів для in10siv
21_umnik Такое часто бывает из-за засоренного воздушного фильтра !!!
ИМХО
zabrat
29.07.2008 р.
Всем привет!Месяц назад решил купить Viper Active.Цены на него у нас разные в одном месте 4950 это в магазине,а на авторынке 4100.Купил за 4100 черного цвета.Первая проблема была с батареей.С неё началось валеваться кислота прям на задняю вилку и при этом вся краска сошла с того места,поехал на сервис,там мен дали трубку селиконовую,чтобы я подсоединил к батареи.У батареи есть специальный сток.Почему они сразу не предусмотрели это?У кого были такие проблемы? 13_evil
29.07.2008 р.
Вчера попал в аварию на Viper Active, не по своей вине, виновник аварии смылся на скутере. Что бы там не говорили, типа китайская пластмасса сделана из пыли, может так оно и есть, но пластик на активе просто дубовый!!!!!! Самый прикол в том, что разбилась фара, но контакта фары с дорогой небыло, т.е. скут не кувыркался, а каким-то чудным образом упал на одну сторону, содрал резинки с подножки и ручки газа, открутил зеркало, и то-же самое на другой стороне, всё абсолютно симетрично, хотя я помню, что падал только на одну сторону.
Off
29.07.2008 р.
Посоветовали поставить ветровое стекло,какое лучше подойдёт,цены среднее 30 и 40-45 побольше,они прозрачные,а хотелось бы затонированное. Слышал что меньше будет воздухом выдавливать, но и минус есть расход бензина повышается. Что делать,ставить или нет?
29.07.2008 р. відповів для Off
Забей!У тебя итак пластика море,лишняя погремушка -никчему!))
Я себе стекло поставил еще весной, холодно было. Стало ездить намного комфортнее, ветер грудь не продувает. А сейчас, в такую жару, лучше без стекла. Скажи, а правда, что на рынке в Майорске можно купить б/у резину из Европы для нашей техники? Мы в прошлую субботу  ездили туда, резины не обнаружили. Может ливень распугал продавцов?
Ветровое эт хорошо,но высота должна быть соответствующей.Иначе потоком воздуха делается вава глазам,а летом имхо оно в принципе и не надо.
Плохие дороги требуют хороших проходимцев
29.07.2008 р. відповів для olegdn
Какое стекло себе ставил? С чего-то подходит или есть родное, как крепил?
29.07.2008 р. відповів для Petrovich
Да в магазинах продаются эти стекла вместе с креплениями. Стоят гривен 35-45. Выглядит не очень, но поток воздуха с корпуса сбивает!
Да нет у нас этих магазинов. Продают мопеды на рынке и соответственно все прилагающее к ним, т.е что дешевле и подороже перепродать - закон дикого рынка
Я и свой Актив так и брал- продавцу привезли коробку с Луганска я пришел к нему в гараж и там же собрал из документов одна книжечка ни очем и что-то на подобии вкладыша кде записано №№ шасси и двигателя, цвет. Мало того гарантию дают на месяц ссылаясь на то , что не ставится трос спидометра и отследить к-во километров становится нереально вот такая фигня
Off
29.07.2008 р.
Про Маёрск не знаю, не был там пока. В магазине "Авто-Мото" видел безкамерные покрышки на "Актив" в районе 120грн где-то... Тут проблема, натягивал цепь уже 3 раза за 2 дня! Тарахтит будто в сухая и в песке... Говорят что "тянется" и нужно менять,отец говорит что нормально... Тяга пропала и дырчит очень, что думаете менять или нет? Сейчас где-то 2см провис,по рис. вроде в пределах нормы. И сколько цена цепи, если кто менял и как не попасть на фуфел?
Змінено: 29.07.2008 р., Off
