Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 6056625
19.01.2014 р. відповів для HaM
Поршень кинематически связан с коленвалом по оборотам 1:1, поэтому при каждой метке Т будет в ВМТ. А вот с клапанами - так как Вы описали (связаны с распредвалом)...
Само понятие ВМТ подразумевает, что это - такт сжатия, когда оба клапана закрыты
HaM
19.01.2014 р. відповів для tsinik
Речь то немного о другом - вот Вы пишете, что устанавливаем метку Т и щупом ищем положение поршня - есть вверху, или нет? А между тем по метке Т он будет всегда вверху. Другой вопрос - такт сжатия или такт выпуска? Поэтому, скорее всего, нужно либо вскрывать левую крышку, либо (что мне более нравится) смотреть по компрессии...  Как-то так, если не возражаете... 20_drinks
HaM
И это тоже недоразумение... 33_wacko ВМТ не привязано к тактам, а указывает только точку ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО положения поршня в цилиндре... Также, как и НМТ.. 33_wacko
Немного добавлю  Вы ничего не подумайте - кроме всего прочего сюда заходят и новички. Поэтому, с первого оборота найдут ТАКТ СЖАТИЯ, а эффекта от этого будет нуль... 02_sad
Кстати, на данный момент осилил 3 ветки по Дельтам, Активам и РР... Накачал архивов на 800 Мб 33_wacko  Спасибо всем форумчанам за бесценную информацию... 20_drinks
Змінено: 19.01.2014 р., HaM
sereoja
20.01.2014 р.
У меня keeway partner 110. На нём проездил около 20000 км. Хочу купить что-то по мощнее и чуть быстрее,но тоже на больших колесах.Такие марки как keeway,activ и подобные мощней не выпускаются. Японцы стоят дорого. Склоняюсь к keeway outluk 150,хотя здесь совсем другая система. Меня смущает,что на нём нет кик стартера. На  keeway partner 110 он меня частенько выручал,особенно в холодную погоду. Может кто ездит на keeway outluk 150,расскажите,можно ли обходится без кик стартера. Я понимаю,когда он новый про него можно не вспоминать,а когда проездит пару лет,особенно в холод,я по своему старому знаю.В  keeway outluk 150 водяное охлаждение,был бы ещё инжектор. Может кто посоветует подобную модель на 16 дюймовых колёсах.
20.01.2014 р. відповів для sereoja
Це тобі сюди треба по мотах http://www.moto.com.ua/forum/topic-781040/
Або кинь на свого кабовський движок 125 куб.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%EC%E5%F7%F2%E0&cr=and&u=tsinik&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2014 Первый пост. У Алииксома вообще от питбайка150сс, но без электростартера. Можно обойтись "малой кровью" - заменой просто двигателя.
22.01.2014 р. відповів для HaM
Всем доброго времени суток  58_preved
 Эффект то как раз будет, но он скорее всего не понравиться хозяину.  12_cray
Не правильно выставленная ВМТ, влечет за собой неправильную регулировку клапанов и ремонт двигателя.
Так как клапана начнут работать не правильно, и просто (побьют поршень, погнуться ну и тд. и тп.)кто до чего доведет.
ЗЫ. "tsinik" Не забывайте что у нас имеется 4-х тактный двигатель, а вы пишете про двух.
  А тут регулировка немного отличается.
23.01.2014 р. відповів для VADKA
Да ну??? Будьте любезны, выложите фотки 2-хтактного двигателя с клапанами - всем форумом поржем
П.С. А вообще, если Вы в курсе, то речь шла не о регулировке клапанов или выставлении меток ГРМ, а о том, чтоб разгрузить клапанные пружины на зимовку. так что
это тут вообще не при делах. Разговор был о полностью рабочем двигателе. Эту идею в своё время подсказал уже ныне покойный DED (вечная память), но она прокатывает лишь для одноцилиндровых 4т моторов. 2т мотору вообще пофиг, где поршень. Там не клапана, а продувочные окна
Змінено: 23.01.2014 р., tsinik
23.01.2014 р. відповів для tsinik
Та да насчет 2-х тактника погорячился, ПАРДОН 66_pardon   сам по ржал, 15_badgrin  но уже было лень комп включать. 04_blush  Прими мои извинения.  67_sorry
О чем шла речь тоже понял, перечитав только сегодня вечером.  66_pardon  Извини, все правильно. Куда смотрел 06_question сбой системы   27_dash 08_lol
Но это консервация на долгое хранение. Или если нет возможности, посещать своего коня в зимний период.
Я прихожу раз в неделю в гараж иногда раз в две. И просто прогреваю.
DEDа Колю знаем, хороший был ЧЕЛОВЕК.(помним, скорбим, земля ему пусть будет пухом.) Много хороших советов давал, и помогал с проблемами разобраться.
Модераторов прошу удалить эти посты, как спам.
24.01.2014 р.
Ребята вы уже больше недели БЕСА ГОНИТЕ по поводу консервации на зиму, (а её больше половины еже нету)! Делов то капнуть масла в цилиндр и акум снять (закрыть кран топлива и слить бенз с карба тож очень не будет лишним), вот и все что НЕОБХОДИМО. А с пружинами ничего за "пол года" не случиться! Я над своим шестой год жостко ИЗДЕВАЮСЬ, а он работает, не преувеличивайте проблему, тут движок оч живуч!
24.01.2014 р. відповів для KATAMARAN
Слить бензин с карбюратора-это открутить болтик на поплавковой камере?
24.01.2014 р. відповів для Ruslan
Не надо ничего сливать, вот залить бак под завязку нужно, чтоб не корродировал, ну и пару-тройку раз в оттепель завести, масло по движку раскидать, не помешает.
там все правильно говорится , пружины тоже разгружать надо. в первую очередь говорится как НАДО делать а не кот как делает , есть люди и не останавливаются вовсе ,чо им консервировать. а есть человек поставил в ноябре и выехал в апреле . такому все лишним не будет и бензин под завязку налить и масло в цилиндр капнуть и клапана разгрузить, да и много еще чего надо сделать , чтоб весной мопед  как новая копейка  блестел
27.01.2014 р.
Когда коту нечего делать, он ...
У меня в течении двух недель простоя гарантированно пустой карб. Испаряется. Ну и накуа его сливать.
28.01.2014 р. відповів для vaclav
Правильно, но при заливе не качественного топлива или расслоения топливных трубок после испарения бензина остаётся осадок, который при следующем запуске взбаламутится и может забить жиклёр или другие внутренние полости, проходы. Был здесь по моему пост как один после недельного простоя сливал из карбюратора застывшие сопли. А так слил - залил и не надо его снимать или промывать.
01.02.2014 р.
Цікаво чи тут і справді 125 куб? 06_question http://www.probenzo.com.ua/mototehnika/motocikly/viper-active-125-%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C
02.02.2014 р. відповів для User
ну судя по фото стандартный актив 110сс, а наклейки 125 на активах а видел еще лет пять назад,ну а про то что на цилиндре выбито и говорить не стоит, Кирилл (tsinik) себе свой мотор тоже как 125ку брал , а на поверку 110ка оказалась
Змінено: 02.02.2014 р., 6barakuda
02.02.2014 р. відповів для 6barakuda
Та справа в тому що тут же є такий самий 110 куб на 650 грн дешевше, цікаво - дурять чи  06_question
http://www.probenzo.com.ua/mototehnika/mopedy2013-02-21-22-52-00_/active-%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C
abazoffka
Толя,та лучше брать 110сс. и не ошибёшся.Дешевле,запов полно и спать спокойно будеш.Повестись на этот,как мы уже убедились пиар-ход,из-за чего?Из-за этих 17 кубиков,которых скорее всего нет на самом деле,а если бы и были,то ничего практически не изменили.Ну может на 2км/ч. и поехал бы быстрее.
ну как сказать , думаю поступили по простому - на цилиндре не выбито ничего -то продают как мопед 49,9сс ,если выбито 109сс- продают как мот , ну а 125сс это уже кубатура -значит продаем на  650 грн дороже, а на самом деле 49,9сс и 109сс это одно и тоже а у 125сс шатун длинней и цилиндр выше а объем 110сс .ты посты Кирилла почитай
uptosite
