Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6023588
25.07.2008 р.
А как сделать что бы пластик не гремел спереди? Болты докручены, на определенных оборотах когда начинается вибрация, то жужжит нормально
25.07.2008 р. відповів для malu
забей! просто избегай резонансных оборотов! зимой разберешь на профилактику и тогда на поролончик и герметик  все посадишь! 17_wink
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
25.07.2008 р.
Всем Hi ! И меня тоже можно поздравить с первой нештатной ситуацией  02_sad .  Км за 4 до дома поймал в заднее колесо ,как выяснилось потом, отвертку без ручки длиной 6 см и диаметром 3 мм . жало торчало из покрышки на 2 мм и рукой не вытащить , так зашел в магазин рядом и взял плоскогубци у грузчика и еле вытащил. .ну колесо конечно спустило. 12_cray
Хорошо что всегда вожу с собой авто герметик в виде баллончика под давлением MANNOL .
Вкрутил трубку в нипиль ....нажал....и через пару минут уже ехал домой  11_blum  сегодня заехал к челу что продавал баллон сказал что хватит еще на один прокол   Одно радует: приобрел новую отвертку!! 03_biggrin
В аптеке: -Мне нужен один гондон ! - Коля! это тебя!
25.07.2008 р. відповів для KOHSAS
....а через недельку, будешь снова дрючится с колесом. Я уже прошел эту школу.
Эта, ихняя резина, при проколе небольшим гвоздем, дырочкой от гвоздя, жует камеру!
Наклеивал латочки из ремкомплекта -до фени, прожевывает и ее. Вылечил новой покрышкой!
MVI
25.07.2008 р.
возникла проблема;начало кидать переднее колесо со стороны в сторону на небольшой скорости и при торможении .так что одной рукой можно и неудержать руль.
кто знает причину ?
(вилка передняя затянута ,колеса также).
25.07.2008 р. відповів для MVI
проверь соосность колес. правильно ли стоит заднее? может, когда цепь натягивал, перекосил.
проверяется так - ставишь на подножку, снимаешь кожух цепи и отходишь метров на 5-10 с филейной стороны. Просишь помощника(цу) плавно поворачивать руль для выставления прямолинейного положения переднего колеса. сзади будет видно, ровно ли колеса стоят и не перекошена ли цепь относительно задней звезды.
73
25.07.2008 р. відповів для Sisini
Повторенье мать ученья! кури ветку еще раз. Все уже описано.
масло поменять, цепь отрепетировать, в переднем колесе смазать пыльники.проверить болты, гайки.
Купить шлем не менее 250-300грн, а то если без него, голову надует так, что курение ветки неэфективно будет
MVI
25.07.2008 р. відповів для Tosha443
цепь менял и  натягивал 1700км. назад . а болтанка началась 300км.назад небольшая.
сегодня вообче невозможно стало ездить.соосность смотрел вроде нормально.
ну скорее всего это несоосность.
еще может быть сайлент-блоки в подвесе задней вилки, рулевые, колесные подшипники. Больше вроде нечему.
Поставь на центральную подножку и проверь передок, качая руками вправо, влево, к себе, от себя, держась за перья вилки, затем задок, зайдя сбоку, руками взяв за верх и низ колеса- увидешь все свои люфты!
Miff
26.07.2008 р. відповів для takr
если кому-нить не в лом,выложите фото разъема сигналки и его места расположения на активе ,ато я  на своем его  найти не могу,вроде всю проводку просмотрел!
Может поможет
Miff
26.07.2008 р.
Первый дальнобой. 170 км. Средняя скорость 60 км/ч. Доехал без проблэм.Отдыхал 5 раз, t под 50 на солнце, движог кипит, на скорости будто феном на тебя дуют.
 Брешет или спидометр или одометр или и то и другое. Проверял так : разогнался до 60, включил секундомер и щелкал его кругами через каждый 1 км ( по одометру), и так 5 раз (благо трасса пустая).  Из 5-ти в среднем 1,08 (от 1,079 до 1,081), т.е. 53 км/ч вместо 60.
Кто знает каким об. двигла соответствует какая скорость? Или 6500 на 4-й какая скорость?
З.ы. А отдыхать можно так. 03_biggrin
Разъем находится под седлом, в него вставлена фишка с перемычкой. Открой седло, открути винт, который крепит бордачок, сними его.
А у меня разъем прям в бардачок выведен.
ну нету у меня разъемов с заглушками и перемычками 13_evil  завтра ради принципа снова разберу и проверю! 15_badgrin может у меня проводка упрощенная ? актив выпуска 03.2008 05_shok
У меня тоже 03,2008 разъём под седлом
26.07.2008 р.
Вчера чуть не вбывся! Неожиданно слетел амортизатор левый с нижнего крепления! Ехали вдвоем, громкий железный звук, сразу качать начало сильно! Останавливаюсь и вижу телипается! Тут я первый раз обратил внимание на крепление. Почему-то мне кажется что под гайкой которая поджимает амортизаторы должна быть шайба, которая не давала бы ему слетать. Таковой не оказалось ни с одной ни с другой стороны. Получается аморты держутся только за счет резинок. Ужас
Хорошо хоть ехал 20 км/ч.........
26.07.2008 р. відповів для KOHSAS
Ты...это...держи нас в курсе, как ведет себя обMANNOLенное колесо. Если DEDовы предсказания не сбудутся, куплю себе тоже такой баллончик.
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
26.07.2008 р. відповів для Miff
Я тоже однажды решил проверить свой одометр по верстовым столбам. Оказалось, что очень часто, но бессистемно (когда ему вздумается), одометр на километр накидывает еще полсотни метров.
26.07.2008 р. відповів для Tosha443
Тоша, короче так - собирай вещи, и с хаты...за новой поршневой. 03_biggrin
DEDов метод работает, но меня он привел к тем же настройкам, которые у меня были до этого, видимо, они в моем случае оптимальны.
А настройки эти устаканились после того, как я решил проблему с холостыми.
А сложность с холостыми у меня была из-за подсоса в месте контакта глушителя с головой цилиндра. Был допущен перекос при затяжке крепежных гаек. Об этом я узнал опять же благодаря DEDовой подсказке (когда DED перечислял возможные причины стрельбы в глушаке, а у меня ведь тоже постреливало, особенно, когда с горки).
Поставил новую прокладку, равномерно затянул и порядок.
Сейчас у меня винт качества вывернут на два оборота, игла в заслонке на предпоследнем снизу делении. На холодную заводится как, видимо, и должен - сначала нехотя, а потом по мере прогрева все уверенней и бодрей. На светофорах не глохнет! 03_biggrin
26.07.2008 р. відповів для Lasum
Всем добрый вечер.
вопрос
по маслу в картере
залил по рекомендованной методе: слил, закрутил, залил 600 - нижняя кромка щупа, добавил 100 - чуть поднялось, долил 100 (итого 800) - уровень чуть ниже половинки вафельки.
Покатался, сегодня пришел в гараж меряю - опять нижний край щупа в закрученном виде 02_sad
Подскажите: доливать? или . 06_question .. Спасибо.
26.07.2008 р. відповів для Petrovich
Можешь долить до первоначального. А уровень упал из-за того, что после запуска оно запонило внутреннее пространство картера,отделение сцепления и пр. полости.
26.07.2008 р. відповів для DED
так это будет уже больше 800, или так и надо?
