Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6020811
24.07.2008 р. відповів для VasSam
Есть вопрос. не то что бы важный, так, для общего развития. На цилиндре есть четыре болта. Под тремя из них шайбы белого цвета, под четвертым (нижним правым) - желтого. Кто нибудь знает, почему?
 вроде как по каналу где стоит эта шпилька масло под давлением поднимается в головку цилиндра. Поэтому на нее больше нагрузка, вот стоит медная уплотняющая шайба
на всех дельтах,альфах,спортах,активах такая ерунда! есть предположение что это типа индикатора перегрева!(перегрел- медь почернела) у кого какие мысли по этому поводу? 01_smile
А кто нибудь замечал, что около этого болта собирается грязь. Не много, но больше чем возле других?
24.07.2008 р. відповів для Tosha443
особенно порадовала заправка на 3, 54л при баке 3,5 03_biggrin
так что от заправок тоже многое зависит
Вчера стрелка лягла на красное сначала думал не заправлятся! Проехал где-то 10 км. Заезжаю на ТАТ Нафту и о чудо! 3,84 до полного! Отак! Вообще то я собирался ещё день ездить так как был уверен что не меньше литра оставалось
прикольно.
А у меня лисапетный, махонький такой в кофре под крышкой живет. только он без манометра.
как купил, проверял - 3-5 минут и 2.2 атм в заднем колесе. 16_roll  Хотел я купить автомобильный компрессор, но пугает цена в 30 грн, а если подороже, то сразу и побольше. А хранить его негде. 12_cray
а как он выглядит," лисапетный", я взял что попалось, компрессор не рассматривал (на машине 8 ампер жрал) 01_smile
24.07.2008 р. відповів для lTaras
Господа байкеры и чоперы!!!
Такой вопрос, те четыре винтика или гайки под которыми находяться 3 белые шайбочки и одна медная на верху головки. Так вот этими гайками зажимается просто крышка головки или поджимается вся голова??? 06_question
зажимается все, и цилиндр тоже. Крепление "силовое", момент затяжки 9-12Нм
Miff
Когда я попытался подтянуть этот болт, то он пружинил как резиновый ( после небольшого усилия при попытке подтянуть возвращался назад ), сильнее давить не решился, вдруг сломается. Есть мнения?
24.07.2008 р. відповів для Miff
может шпилька на скручивание работает? 17_wink
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
24.07.2008 р.
Вот купил сегодня АКТИВ приехал на нем  с магазина на работу долго сидел рассматривал пока претензии только к пластику  и цепь греми по кожуху  а так аппарат что надо 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
lTaras
24.07.2008 р.
Так вот продолжение насчет винтиков!!!
У меня был когда-то запорожец 40-ка, пробег был около 50000 км и мне настойчиво рекомендовали перетянуть головки. И когда я поехал к спецу он их перетянул от руки без динамометрического ключа и отрегулировал клапана потому что при перетягивании зазоры меняются Я своего чарлика не узнал!!! Потом когда я купил Славку после двух тысяч тоже перетягивали головку. И буквально вчера после пробега 270 км попробовал подтянуть их, они пружинили но я легонько подтянул. Клапана не трогал еще, может мне показалось но вроде динамика стала лучше.
После покупки, рекомендуется подтянуть головку и проверить зазоры клапанов. Но все это надо делать на ХОЛОДНОМ двигателе!
24.07.2008 р.
если кому-нить не в лом,выложите фото разъема сигналки и его места расположения на активе ,ато я  на своем его  найти не могу,вроде всю проводку просмотрел! 02_sad
24.07.2008 р.
Всем привет!
По поводу клапанов - чистая правда, ещё ни одного не видел чтоб с завода шли настроенные.
Можете меня поздравить. Сегодня на активе первый раз шлёпнулся. Именно шлёпнулся а не упал. Скорость 15 км (смешная) посередине дороги куча песка + в поворот заходил. Короче на песочный пляж ездить на нём не стоит (вовсяком случае с родной резиной). 2 ссадины: на руке 7см. и сбоку коленки - 2 см. Погнул упор для ноги (оторвался кусок резиновой подножки) просто горе ,  02_sad удобный был блин), поцарапал 2 см край крыла и немного зеркало, а в остальном всё цело. В связи с этим вопрозз чем можно склеить резину?
24.07.2008 р. відповів для takr
Разъем находится под седлом, в него вставлена фишка с перемычкой. Открой седло, открути винт, который крепит бордачок, сними его. Там ты увидишь жгут который расходится на три жгута. один идет на "стоп", второй вроде на регулятор напряжения, а третий просто болтается.
Ищи и найдешь!!!!
P.S. в идеале подходит сигналка "HYQ" made in china, в остальны приходится перекручивать провода. 01_smile
ИМХО
Miff
24.07.2008 р. відповів для halavin
А у меня разъем прям в бардачок выведен.
На моем уже стояла, когда я купил. раньше комплектовали сигналкой сразу, а щас не ставят.
ИМХО
24.07.2008 р. відповів для Lexius
У меня пробег 3000км клапана еще не регулировал на сервисе говорят что пока все нормально
Ничего все зажывет, желаю больше не падать. Я тоже ляпнулся один раз при 30км правда шол мокрый снег и чудесная родная резина дала о себе знать, занесло нажал на тормоз и на левый бок правда на мне ни царапинки на мопеде тока погнул подножку снег смягчил удар снял выровнял и все норм правда обидно было не кисло на тот момент пробег на мопеде был меньше 100км
24.07.2008 р. відповів для BVG
где-то так
http://www.velobazar.com/catalog/accessories/Pumps/181#
или так
http://sportlog.ru/89/2364.html
если надо, фотки вживую выложу
я думаю можно взять супер клей в маленьких тюбиках за 2 гр. им ещё обувь клеют
ZS50
25.07.2008 р. відповів для Miff
ну нету у меня разъемов с заглушками и перемычками 13_evil  завтра ради принципа снова разберу и проверю! 15_badgrin может у меня проводка упрощенная ? актив выпуска 03.2008 05_shok
25.07.2008 р.
люди, какие подшибники стоят в моторе актива? шариковые, как в 2-х тактных моторах? или подшибники трения в масляной плёнке как на жигулях??? и каким усилием нужно затягивать 4 болта на головке блока?
25.07.2008 р. відповів для 312
где конкретнее? есть всякие и шариковые и скольжения.
Открою маленький секрет - и в 2х тактных есть оба типа подшипников. 01_smile
если коренные - то качения.
шатунные - скорее тоже качения. но менять их не получится - идут в комплекте с коленвалом.
на поршневом пальце - скольжения.
усилие М6 - 8-12нМ  М8 - 15-20нМ
