+15 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 6052889
08.11.2013 р. відповів для tsinik
Двигатель работает без проблем( 27_dash чтобы не сглазить),масло меняю стабильно.Над всем этим задумался только из-за цвета,теперь понял что цвет дает сцепление.Спасибо всем за разъяснения.
09.11.2013 р.
Привет ,друзья! Вот хочу поставить своего Актива на зиму.Думал снять аккумулятор и залез для начала сюда http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=005001 . Но исходя из формулы времени зарядки у меня получается , что при 100 процентной разрядке нужно заряжать в 2 раза МЕНЬШЕ , чем при 50 процентной . Объясните плиз -где я что не допонял? 06_question И ещё вопрос-чем намазать блестящие части актива на зиму-просто маслом можно?
09.11.2013 р. відповів для serega22
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%EA%EE%ED%F1%E5%F0%E2%E0%F6%E8%FF&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2013
Как-то так, но , как правило, много из перечисленного не соблюдается. В принципе, несколько основных советов:
1. Залить полный бак под завязку бензина (чтоб исключить коррозирование его изнутри)
2. Вымыть мопедку обязательно и высушить;
Снять аккум и хранить в тепле, периодически подзаряжая малым током (10% от емкости сила тока);
3. Давление в шинах чуть меньше нормы, колеса желательно вывесить. На крайняк - ставить на центральную подножку;
4. Плеснуть в цилиндр пару кубиков масла и киком прокрутить.
5. Выставить поршень в ВМТ, что предотвратит проседание клапанных пружин (оба клапана закрыты)
6. Заткнуть выхлопную дырку глушителя
7. Хромированные части можно смазать и моторным маслом, но все же желательно вазелином, потом легче будет отмыть. А можно и не смазывать, если гараж теплый.
8. Смазать приводную цепь.
9.  Накрыть мотопедку сверху какой-то тряпкой (покрывалом старым, к примеру), но только не пленкой. Пленка будет мешать движению воздуха, собирать конденсат, который будет оседать на твоем звеьке.
вот, в принципе, основные тезисы
09.11.2013 р. відповів для tsinik
Спасибо за инфу! 20_drinks
Как я понял в пункте №5 выставить ВМТ  это значит в окошке генератора поставить "T" прокручивая коленвал.Клапана закроются,для проверки пошатать коромысло клапана - оно должно быть свободно.Я правильно понимаю?Подскажите пожалуйста
Змінено: 09.11.2013 р., Ruslan
09.11.2013 р.
циник, спасибо! было ещё несколько вопросов, но все как-то отпало само собой!
09.11.2013 р.
Погода сьогодні класна  57_sunbespectacled
Роботи на дачі вже немає, риба не клює, гриби закінчилися - так що дійшли трохи руки до Пегаса 01_smile
Поставив назад шину Metzeller 3,0х17, задню китайську 2,75х17 поки що кинув на передок. Передня стоїть нормально, задню ще не перевіряв бо їхав по-темному, можливо тре зліва - зазор був 2-3мм.
Замінив бак на новий - і тут трапився облом 10_ireful2 , 25 км - 6 раз ставав, 3-4км і глохне. Причина начебто в кришці бака - стану відкрию-закрию кришку і їде далі. Старий бак був тріснутий, тому то ,мабуть, таких проблем і не було.
Тепер питання: в кришці зверху має бути отвір(в мене немає)? чи як вона вентилюється?(бак з Актива) якось ніколи не звертав уваги а сьогодні вже темно роздивлятися було 04_blush
Змінено: 09.11.2013 р., User
09.11.2013 р. відповів для Ruslan
Да не вопрос. Пункты 4 и 5 идут у меня в такой последовательности не зря. Чтобы не отвинчивать лючки клапанов, можно сделать проще: брызнуть масло в цилиндр через свечное отверстие шприцем, прокрутить. А вот потом просто отвинчиваешь крышечку, откуда видны метки на роторе генератора. Включаешь 4 передачу и, дергая по чуть-чуть за колесо, на центральной подножке аккуратно выставляешь метку "Т". А потом просто в свечное отверстие засовываешь отвертку, кусок проволоки, спицу - что угодно, лишь бы понять, что поршень находится вверху. Дело в том, что у нас (4т мотор) распредвал делает 1 оборот, а коленвал - 2. Т.Е. если поршень вверху - все, проверка окончена, если отверткой днище поршня не прощупывается - сделать еще 1 оборот коленвала, чтоб снова в лючке смотровом появилась букаффка Т. Не стоит без надобности клапанные крышки крутить. Они из китайского люминтия, имеют некислую тенденцию слизываться на гранях или травить масло из-под передавленной или подсохшей резиновой уплотнительной манжеты
вот только потом не забудь свечу завинтить, но без фанатизма.  03_biggrin
09.11.2013 р. відповів для User
Нет отверстия в крышке бака актива,продуй бак насосом в обратку,где то подбило.
10.11.2013 р. відповів для alikxom
Та не, какое-то дросселирующее отверстие обязано быть. Иначе создастся вакуум и подача топлива прекратится. Я не знаю, как это реализовано на активах, но у меня, по ходу, такой дырдочкой служит запорный замок. Было дело, залил полный бак и начал подтекать бензин на головку. Я уже грешил на то, что бак прохудился, т.к. визуально сверху подтеков не было заметно. А потом обнаружил причину, случайно: на боковой подножке "капель" прекращалась. Тупо подогнул усики на баке, уплотнив посадку крышки бака. Проблему ушла
10.11.2013 р. відповів для User
дросселирующее отверстие находится именно в крышке снизу 4отверстия а выходное находится выше уплотнительного кольца с торца внутри крышки по этому снаружи кажется что крышка без отверстий
10.11.2013 р. відповів для 6barakuda
Розкурочив кришку вщент 03_biggrin
Дирчик веде себе так само 27_dash
Психонув, пішов купив фотоапарат, фотки зробив(знизу отвори є, у верхній частині немає 06_question ) - вивчаю інструкцію як їх скинути на комп 21_umnik  Як тільки - так зразу.
Мабуть це знак що сезон треба закривати 03_biggrin
З фотоапаратом розуму не вистачає - поїхав куплю нову кришку.
Змінено: 10.11.2013 р., User
если крышка закрывалась герметично то тогда должен быть на старом баке сапун в верхней точке бака если на старом баке сапун есть а на новом нет то я бы просто крышку просверлил или скорей даже пробил там дырочка то нужна  маленькая
10.11.2013 р.
Интересно, а такое можно найти в Украине?
10.11.2013 р. відповів для tsinik
"Та не, какое-то дросселирующее отверстие обязано быть."это понятно не в индии живем,просто визуально отверстие не видно.
10.11.2013 р.
Поломка сезону   15_badgrin
Отворів немає 06_question
10.11.2013 р.
Фото як стали шини 3х17 і 2,75х17  01_smile
Швидкість і тяга трохи зменшилася, але тепер по ямах їздити приємніше 15_badgrin
10.11.2013 р.
Хай вибачають модератори 04_blush , але купив фотоапарат - відриваюся 01_smile
Перший бак лопнув через те що сідло посередині його прогнуло. Збільшив кількість точок на які опирається сідло(три гумові підставки, однієї на фото немає - випала) і відповідно зменшився тиск в окремих точках.
50 км проїхав з новим баком - поки що працює, а там побачимо, ще в конкретні ями не влітав.
10.11.2013 р.
Дірочка є,і візуально її видно.Вибачте за якість фото 01_smile
10.11.2013 р. відповів для badlo
+1 Во блін - я ще й хотів її там просвердлити. А тепер розкурочив кришку - вона розсипається і не тримається верх 02_sad
За фото дякую - тепер знатиму точно що в магазині шукати, а то впарять як завжди.
