Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 6028036
15.10.2013 р. відповів для viper110
Были отбои-это когда вилка при резком соскоке с немалого  препятствия издает металлический звук
Це свідчить про те що оливи залито менше ніж потрібно 01_smile
Змінено: 15.10.2013 р., User
15.10.2013 р. відповів для badlo
Перевіряв-закручена. Якщо напівсинтетика так себе веде-то може старе добре М8 чи 10 попробувати? При союзі воно йшло і в картер, і в бензин, і в амортизатори 01_smile
15.10.2013 р. відповів для User
Згоден. Тільки не хотілося б знов відчувати кожну дрібну вибоїну до самої лисини-може стати тугою
Змінено: 15.10.2013 р., viper110
А жорсткість треба вже регулювати підбором в'язкості оливи, в мене було три Дельти, ИЖ, Пегас - у всі лив МГП-10 і нормально.
fqlbyjd55
15.10.2013 р.
когда то давно эта тема уже была....:alibay пишет:
Подскажите а можно ли в переднюю вилку вместо веретенки залить промывочное масло
И-20, ну нет у меня не гидравлического ни веретенки.
и мой ответ....
на иномарках да и уже на некоторых отечественных авто заливается масло для гидроусилителя руля не помню как называется но вполне заменяет веретенку по свойствам,  есть почти в каждом автомагазине 75_mda
06_question Залив собі аналог МГП-10,ціна 35грн/літр,рідкувате,але поки так їзджу 01_smile .
16.10.2013 р.
и так вчера перебрал сцепление (глаза боялись руки делали ) сняв крышку увидел что фигурная пластина провернулась относительно рычага переключения вот сцепления и не было по этому. чтоб не буксовало решил подкинуть шайбы под пружины (идеально подошли с колец на которые раньше ковры  вешали сейчас такие есть или нет не знаю ) но вот же осел 37_fool  первый раз  собрал неправильно диски другой стороной воткнул  сгорели за 20км пришлось рзберать опять 02_sad  заменил диски шайбы уберать не стал собрал отрегулировал сцепление  18_good работает как надо только вот теперь скорость иногда не включается в основном 4 хотя бывает и 3 происходит это не часто лечится переходом на пониженную иногда просто сбросом газа неужели шайбы виноваты (я читал про то что из за шайб бывает скорость туго включается но у меня 5раз включается нормально а на 6ой вдруг раз и не включить 06_question )
16.10.2013 р. відповів для 6barakuda
А при включении передачи на месте на холостых двиг не меняет обороты? Похоже, что сцепа чуть ведет. Попробуйте малехо подрегулировать винтом, пружины-то стали жестче из-за шайб. Коробка прямозубая, в зацепление парам шестерен входить сложнее, чем в косозубой, где они автоматом в зацепление входят. У меня так было на новом дрыгателе, но теперь прикаталось или чуть пружинки подсели, но не ведет и не буксует. Но у меня в основном проблема была при переходе с 1 на 2 передачу. то недовключится, то наоборот - не выйдт из зацепления 1-я передача. А вот при переходе с повышенной на пониженную бяки не замечалось. Т.к. двиг не кололся, коробка явно ни при чем. проблема в сцепе.
16.10.2013 р. відповів для tsinik
нет не меняет работает ровно пробовал переключать на подставке если на холостых то на 1-2-3 колесо медленно крутится на весу на земле стоит  на 4 останавливается и на весу попробую еще подрегулировать  довольно сложно определить ведет или нет из за автомата
17.10.2013 р. відповів для 6barakuda
Так же положил шайбы под пружины и появились проблемы с КПП, когда включаю 2 передачу лапка назад не отходит пока не сбросишь полностью газ, когда досконально изучил принцип работы нашего полуавтомата, оказывается ни какие шайбы нафиг не впились, оказывается за преждевременную пробуксовку отвечает вес грузиков, я как не придумывал так и не придумал как увеличить их вес, просто надо менять диски сцепления, ничего другого не поможет, либо вырезать или подбирать большую круглую шайбу под диски сцепления, где стоит стопорное кольцо (на фото отметил) толщиной миллиметр, если не прав подправьте
«Лучше наслаждаться жизнью, чем пытаться ее понять. Тот, кто пытается понять жизнь, оказывается глупцом, а тот, кто наслаждается ею, становится мудрецом, ибо все глубже и глубже осознает таинственност
17.10.2013 р. відповів для GlobalEnergy
На счет большой шайбы 100% прав,я так колхозил на совкоциклах.
к сожалению полезность шайб проверить не удалось диски то я спалил но думаю что грузики ни причем так как вес их не меняется выработки никакой там быть не может трущихся деталей минимум а вот пружины выжимаются при каждом переключении и в последствии просто не дожимают диск с грузинками вот и буксует(по этому и нельзя нейтралить прижав лапку кпп после 4) кстати сказать после повторной регулировки все работает нормально болт регулировки вкручен не на 1/8 а на 1/10 где то 60 км проехал ни одной осечки а по поводу шайбы то можно положить еще один ведущий диск подогнав его по толщине
а здесь написано что уменьшив вес можно тюненгонуть фото ниже
Змінено: 17.10.2013 р., 6barakuda
17.10.2013 р.
Решение по поводу шайб под пружины каждый принимает индивидуально. Весьма странно, что всем помогало, а вот тут оказывается, надо с грузиками колхозить. Шайбы подкладывают не когда сцепление ведет, а когда пробуксовывает! Для Барракуды: без обид, но мое мнение, что в той мануалке (я ее читал, очень много несоответствий) написан бред изначально. Меняя вес грузиков в меньшую строну, не стоит забывать так же о том, что от их количества напрямую зависит степень зацепления. Считаю, что для 49 сс это еще как-то можно понять (недостаток мощности изначальной двигателя компенсируется оборотами, выводя мотор на наибольший крутящий момент)). НО на активах же не стоят 49сс (ведь признаемся). Этим мы добьемся лишь старт как у вариаторника - с диким ревом от перекрестка и дольшим проскальзыванием сцепления. Да и не факт, что после таких переделок те грузики сдохнут через 500 км на двигателе 107сс. А вот то, что при накате выжимать сцепу лапкой вредно - факт. У меня хоть и полуавтомат, но коробка круговая (что удобнеее)
18.10.2013 р.
Добрый день форумчане. На днях столкнулся с проблемой в электрике мопеда. Перестал идти заряд на акб и стал слабый свет.При добавлении оборотов двигателя чуть больше холостых,происходит вспышка света и потом обратно тусклый,такая же ситуация при сбрасывании газа. При отключенном акб все ламбочки еле моргают в такт работы двигателя,и не разгораются до своего рабочего состояния при любых оборотах.Думаю что проблема в генераторе,если так то подскажите что дальше делать,замена или ремонт.С ув.
sgl57 видалений
18.10.2013 р. відповів для kosjadlo
Прежде всего проверь разъёмы желтого и белого концов с генератора. Очень вероятен слабый контакт или отсутствие его совсем. Ну и как вариант, замена РР на заведомо годный.
sgl57 видалений
18.10.2013 р. відповів для 6barakuda
Про шайбы на сцеплении(быль).
Я в прошлом году поставил себе шайбы под пружины, ездить стал получше, не смотря на тугое переключение передач.Выслушал много раз, мол погоди, притрется, устаканится...да нигде ни разу! Не притерлось ничуть. Сейчас поставил другой мотор с НОРМАЛЬНЫМ новым сцеплением без всяких пружин, мягкое переключение и хорошая сцепка.
А вот с тем сцеплением, в этом году решил заменить диски. Поставил даже не новые а со своего родного мотора с пробегом прим 17000. Сразу заметил, что эти диски гораздо толще, чем стоящие в движке ТММР. Ну поставил и поставил. Шайбы решил не снимать. Что имеем теперь?
Первое - замучился регулировать сцепление сразу после установки, практически не поддается регулировке. Если выставил нормальный сцеп, то передачу не воткнешь никакими усилиями, хоть прыгай на лапке! И напротив, коль нормально включается, то пробуксовка сцепа. Кое-как, долго-долго крутил-вертел, но нашел более-менее преемлимый вариант, хотя далеко не идеал.
Второе - отъездил на нем три дня. Причем, с каждым днем сцепление становилось всё мягче и мягче, включение тоже вроде  настроилось. Всё бы хорошо, да не чему было радоваться. Это не приработалось, как многие заверяли, а тупо ПРОСЕЛИ пружины от излишнего усилия.
  Получилось следующее - как сказал выше, диски поставил менее изношенные по толщине, а стало быть там и не нужны были никакие шайбы вовсе. Пружины и без них обеспечили бы надежное нажатие. А так оно и вышло, куда-то надо было девать этот миллиметр толщины, вот и давило на пружины, прослабив их.
Короче, снял это сцепление и поставил новое с другого мотора.
  ВЫВОД: А это делайте сами. Не стоит увлекаться этими шайбами, дело не в дело засовывая в нормальное сцепление. Помнится когда поднялся этот бум, то все начали сувать их, и кому уже действительно надо было, а кто "на всякий случай, для лучшего нажатия!"
  Но можно одно сказать, что при замене дисков, шайбы надо выкидывать. Однозначно! Проверено. 27_dash
18.10.2013 р. відповів для sgl57
это все очень познавательно но если мы говорим про сцепление актива (а именно его я и разбирал) то если шайбы подобраны правильно  толщина дисков не должна играть ни какой роли потому что ход корзины определяется длинной стойки  и поставьте туда пружины хоть от КамАЗа выжимать будет туго но нажать на диски сильнее чем давят на них  грузики не выйдет болтики не пустят а вот если шайба слишком толстая то при выжиме пружина складывается упираясь виток в виток и не дает включить передачу хода корзины не хватает увеличить его можно кинув шайбы под стойки (для этого не надо все разбирать) и таким макаром стараться добиться нужного результата в моем случае достаточно шайб под пружины  даже с новыми дисками хода корзины вполне хватает для нормальной работы и я не заметил чтоб переключатся стало туже и еще если выработка на дисках близка к критичной то никакие шайбы не помогут вылета грузиков не хватит нормально их сжать
Змінено: 18.10.2013 р., 6barakuda
sgl57 видалений
Змінено: 17.07.2014 р., sgl57
fqlbyjd55
Теоритически все так, но на практике как есть я обсказал. Сцепление у меня автомат.
Корзина осталась прежней, все содержимое так же. Заменил лишь диски. Причем до замены нормально работали оба сцепления.
   Это Вам повезло с дисками... А я тогда месяц колупался со сцепой пока додумался до этих шайб . Вы правы если все нормально со сцеплением то ставить их не нужно . В нашем случае было два актива и мой вайпер спорт . Менялись диски и пробовали менять корзину целиком даже новые пробуксовывали. После того как я додумался ставить шайбы все нормально все катаются без проблем .в общем вывод такой - ставить шайбы нужно только тогда когда все остальное уже испробовано.
20.10.2013 р.
Всем добрый день. Привезли мне новый рр, разъем как на активе провода по цветам совпадают,но есть ещё пятый(чёрный) незадействованный провод. РР на холостых выдает 13-14 вольт но при добавлении оборотов доходит до 20.Вопрос! Это не подходящий рр,или нужно задействовать чёрный провод?
