+15 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 6007398
19.07.2008 р. відповів для YNG
Приятно встретить на форуме земляка за 800 км. Я провел много времени в Славянске. Спасибо за отклики.! 18_good  Научите плиз как правильно натянуть цепь 05_shok Хотя вроде не стучит...
В аптеке: -Мне нужен один гондон ! - Коля! это тебя!
Concord
19.07.2008 р. відповів для KOHSAS
Гдето здесь на ветке это уже обсуждалось...
Короче берешь ключи и крутишь.Отпускаешь гайку с левой стороны ключем на 17 а потом еще и на 22 и снимаешь на защите черную заглушку и смотриш на цепь.При натягивании цепи двумя натяжителями(используй кличи на 10)смотришь чтобы цепь находилась гдето по средине отверстия .На защите есть наклейка покоторой ориентируются при натяжении посмотри и все получится.Успехов.
19.07.2008 р.
Промыл цепь и смазал ее графитной смазкой. Почти полностью пропал "Шелест" цепи.
Победил почти все резонансы в пластике методом подтягивания болтиков и шурупчиков.
Сейчас мопед работает очень тихо.  18_good
ИМХО
Flogger2
19.07.2008 р.
Ну здраствуйте Активисты! я тоже счасливый обладатель етого чуда! купил недавно на спидометре 120км.
Три дня читал ветку 03_biggrin  до конца дочитать неудолось 03_biggrin
Сначало о грусном:
1) после покупки сразу нятягиваем и по возможнотси смазываем цепь. У меня гремела так что кошмар пока доехал с магазина.
2) проверяем закручены ли болтики шурупчики пластика и ходовой. У меня были не догручены.
3) Теперь личное. После некоторых км понел что в переди чтото очень грюкает оказалась что на передней вилки там где стоит катофот что то очень конкретно цепляет разабрал, наши МАСТЕРА при зборки видима в крутили не стандартный катофот и он замечательно драл вилку, обрезал катофот теперь красивая царапина! еще заметил что зазор у етого пластика где катофот ( с креплением для тормозного шланга)  очень маленький по сравнению с другой староной! как на ваших оппаратах и как возможно ето устронить?
4) ближи к сотки начили скрепеть сальники передней вилки - смазал!
5)Кофр с зади лучше крепить через резинку имхо лопается от вебрации!
6) Вчера думал что все ппц! умер и все! незавадился ни как небыло искры! оказалась что в перемычки под сиденьем для сигналки сомкнуто два контакта как ета вишка вылезла хз вобщем у кого незаводится и нет сигналки поглядываем туда!
Пока искал причину разабрал весь пластик оказалась на место поставить его нетак уж и просто некоторые крипление на отрез отказывались совпадать!
7) С разу выкиныл радной сигнал друг подогнал маленький колокол с сигналки теперь все шарахаются когда сигналю!
8) Еще крепления под карзины у меня торчат в перед и портят истетический вид как у вас?
9) Кто то ставил повторитель сигнала поворота (если есть в ветки сорри)?
19.07.2008 р.
Мужики !! (и те только)   Внимание всем  !!!! Обнаружил небезопасную халатность!  Заметил что тормозной шланг передних тормозов зафиксирован не прочно и поэтому трется при езде о покрышку!! У меня уже протерся где-то на 1 мм Проверяйте у себя.   У себя прихватил к вилке пластмассовым хомутиком (забыл как он правильно называется) 21_umnik
19.07.2008 р.
Други, посоветуйте как быть. Вобщем задние аморты у меня разработались и стали куда мягче чем были. Ездить, безусловно, намного приятней, но вот беда: центральной подножкой чешу горбики. Увеличить длинну задней подвески -- нереально, тк цепь и так почти достает до оси на которой крепиться задняя вилка. Если поднимать, то будет изгиб цепи. Я видел у одного чела, который из авы сделал себе чоппера, так он вставил дополнительный валик, в месте изгиба цепки. Точно не помню, что и как у него было. Но идея мне понравилась. Что скажет на это "знать" форума?
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
19.07.2008 р. відповів для Flogger2
Я оставил себе корзинку. Она мне нравиться. Но видел челов, которые поставили себе катафоты, такие маленькие круглинькие. Повторители сигнала поворота не ставил, просто заменил лампочки на диоды. И они так лупят, что забыть выключить трудно. Родной сигнал я бы тоже с радостью поменял.
Flogger2
Выложи фотку плиз предпологаю что и уменя такая же бида! вот крепление моего шланга
Змінено: 19.07.2008 р., Flogger2
Flogger2
вот еще так
Вот-вот и у меня так было  02_sad   Болтался как уж на сковороде  01_smile  Прикрепил стрипом (кажется он так называется-пластмассовый хомут на защелочках) и всем советую (кому жизнь дорога как память) 03_biggrin
Ежли есть родное крепление, то просто надо выровнять и затянуть. У меня его вовсе нет , так пришлось (это называться стрэпа или "галстук") закрепить.
19.07.2008 р. відповів для Maresciallo
клапана и коромысла издают металический звук, они скорее звенят, а не ревут.
Для прикола, если не лень - сними весь пластик, кроме приборной панели и прокатись.
Будет ли он так же реветь?
Брат сделал так, во время моего отсуцтвия и по телу начал упрашивать, да бы я выручал, откуда идет рев. Так ниче и не нашел.Успокоился, только тогда, когда я приехал и включил свой, точно такой же рев и есть он у всех, кого я встречал!
Может ты и прав надо забить на ето но факт остаетса, км 20 назад по брехометру он у меня  дето в два раза тише работал
Половина рева у брата ушла, после замены свечи. Она у него была с порванной резьбой и погнут штырек, на который подаеться напряжение. Не даром же мне один чел сказал, что этот рев от проблемы с несвоевременным зажиганием.
Мой стал тише ездить со временем. Есть обороты на которых начинаеться резонанс с пластиком, но если их перейти, то звук уходит. А это именно рев в МОТОРЕ!
Никакой музыки не хватит, что бы заглушить эти звуки. А если учесть возможности, а точнее невозможности нашего генератора, то про музыку вообще забываешь.
Ревёт на сколько я понимаю у всех, НО у каждого по разному. У меня рёв немного поменьше стал  - выхлопную поставил на своё место и открутил 1 крепёжный болт, а вообще основная масса вибраций и шума с коленвала и головки. Ещё немного пропало рёва в момент когда добился оптимально качества смеси (свеча почти нормальная), пластик в мойм случае не причём.
Что за резина? Стоковую поменял или эта и была?
Судя по диску, Актив уже из последней партии. Сигналки в комплекте, я так понимаю, не было. Кофр был? Сколько отдал за мопед?
Да, это мопед новой сборки. Я увидел в магазине такой, может еще новее, так качество пластика лучше чем на моем, диски другие, кофр крепче, а на корзинке стоит нормальноя хромовая защелка. Еще, что заметил, так этот то, что зеркала меньше и кофр помойму чуточку меньше.
19.07.2008 р. відповів для Lexius
Всем Добрый !
Помогите плиз. Добрался до поршня, по пути притёрли сёдла, померил объём оказалось 107 ровно,  после этого через некоторое время начались вибрации снизу - такое впечатление как на вибромассажёре едешь. Мощи не потерял прёт шо дурной, но  даже на холостых зеркала шо дурные дёргаются ?????  :uops:
Ещё раз Хелббб, Кто с таким столкнулся?
И у меня и брата такой вибромасажер был с самого начала и сколько я не встричал активистов у всех он есть. Совет -- забей.
Неа незабью: во первых первые 500 км вибраций вообще небыло (как начал ручку до 0,5 выкручивать мож тогда появилась !?! не могу точно вспомнить), во вторых я видел альфы так  вообще кроме как с глушака более ничего и не слышно  :o . Попробую добраться до 2 этих болтов крепления.
И по пути ещё вопрос. Раз в неделю стабильно подкручиваю все болты начиная от картера и заканчивая головкой. Можно ли поставить гроверы через шайбы ? 06_question
Нашёл 2 крепежных болта - затянуты намертво - проблема видать не в этом, вибрации и рёв немного уменьшил - выше описал. Но всё равно ещё "стираю" и вибрирую, особенно при закрытоё заслонке на холостых и на 4. Как кие еще мысли вслух будут ?
Аналогично и у меня.
на Sport крепится так. а народные дауны-умельци повесили хомут с ограничителем на шланг, хотя била на вилке проушина
Concord
20.07.2008 р. відповів для Maresciallo
Да ,АКТИВы из новой партией отличаются:зеркала немного меньше(в них видно немного хуже как на меня),кофр тоже меньше,выхлопная труба другая и выхлоп громче,другие диски(как на меня то даже очень красивые) и другая передняя резина,а также корзина другого крепления но если снять корзину то крепления зделаны не так как раньше а намного хуже,а так вроде осталось все по старому.
Concord
20.07.2008 р.
У меня тоже не было хомута для крепленя тормозного шланга,вроде ниче с ним не случилось.
20.07.2008 р.
И у меня тоже нет такого хамута, шланг нигде не поврежден. 01_smile
ИМХО
20.07.2008 р. відповів для Concord
С ним в принципе ничего и не должно было случиться,кроме как стирания краски на пластике02_sad. У меня тоже сборщики забыли его прикрепить , итог описан выше.
Плохие дороги требуют хороших проходимцев
