+19 °С
Переглядів: 6025081
18.09.2013 р. відповів для zetetic
И ещё - сразу спрошу, во время чистки поплавковой камеры карбюратора он был забит чем-то холодным желеподобным. Почистил, позаводил, последний раз разбирал - опять начинает скапливаться желе, от чего это может быть? Бензин плохой или ещё чего? Заранее спасибо за ответы!
такая фигня может быть не только из за бензина может из за топливо провода (шланги не бензостойкие )и промыть все надо
Змінено: 18.09.2013 р., 6barakuda
20.09.2013 р.
Доброго времени суток.
По поиску в этой ветке не нашел. Так что, обращаюсь к вам с вопросом.
Каким способом можно проверить правильную работу генератора?
Имеется Viper Active, на нем установлены рабочие и проверенные коммутаторы и РР, новый генератор, и гелевый 5 амп. аккум.
Аккум. практически не держит заряд. Раз в неделю мне приходится снимать и заряжать аккум.
Вот, хотелось бы узнать как проверить генератор, выдает ли он что нужны вольты для заряда.
Заранее спасибо.
20.09.2013 р. відповів для artemon30
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%ED%E0%EF%F0%FF%E6%E5%ED%E8%E5+%E3%E5%ED%E5%F0%E0%F2%EE%F0&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2013
20.09.2013 р.
Доброго времени суток всем форумчанам!!!Ребята помогите пожалуйста,в ветке искал но ненашел:постоянно поднимаются обороты на активе 110сс.когда скидываешь газ обороты падают через секунд 5-7.Перебрал уже все-грм,карбюратор ставил новый,свечу.друг говорит что обороты могут сильно прыгать из-за стертых колец.но тяга у него непропала,дымком кидает только когда сильная перегазовка.Помогите пожалуйста разобратся!!! 27_dash
20.09.2013 р. відповів для serproject
Убедительная просьба для конкретных советов уточнить запрос:
1) обороты падают через 5 секунд... Закономерно, центробежную силу никто не отменял. Или просто 5 секунд нет никаких изменений, а потом идут на затухание?
2) Кольца при чём? На дохлых кольцах он как раз бы и норовил быстрее заглохнуть
3) Каким дымком? Сизым, белым, чёрным? Поднеси к глушаку лист бумаги. Если потом, после перегазовки на нем масляные пятна - тогда похоже на проблемы с ЦПГ.
Слишком мало информации
21.09.2013 р. відповів для serproject
постоянно поднимаются обороты на активе 110сс.когда скидываешь газ обороты падают через секунд 5-7.Перебрал уже все-грм,карбюратор ставил новый,свечу 27_dash
Может быть подсос воздуха извне из за плохих прокладок на карбюраторе или патрубке его?
23.09.2013 р.
Всем здрасте. Кто делал сигнал аварийной остановки - выложите схему, пожалуйста, или ссылку.
23.09.2013 р. відповів для lnks
 Покупаеш кнопку аварийки от скутера, там три контакта. И подсоединяеш....... Тут писали на счет желе в карбюраторе: уменя есть лейка пластмассовая, и когда через нее заливаю бензин, то она начинает плавиться  05_shok , если канистра с такого-же пластика, то вероятно появление желе (плавиться пластик).
ник - "СТАРЫЙ"
23.09.2013 р. відповів для vaclav
Посоветуйте, пожалуста, как "переделать лампочки на цоколь H4".
Саму ответку H4 (разъем) нашел, а вот как закрепить саму лампу в фаре - не придумал 02_sad
Я на дельте и на геоне менял фары. А тебе можно поставить переходники. Такие переходники продаются в авто магазинах, для перехода с ламп накаливания на Н4 галогенки, для ваз-2101. Только придется подрезать пластик и фокусировать саму лампу.
ник - "СТАРЫЙ"
24.09.2013 р. відповів для lnks
Когда-то искал как сделать, потом обобщил - три способа сделать кнопку-аварийку:
http://www.developers.com.ua/site/ru_Blog_2012-05-23-13-30
кнопки с ответками уже есть в продаже в магазинах. раньше чегото продавали без ответок
Змінено: 24.09.2013 р., vaclav
fqlbyjd55
24.09.2013 р. відповів для vitalich
------- подсос воздуха во впускном тракте -- меняй все прокладки и не забудь промазать герметиком . И обрати внимание на пластиковую вставку между карбом и коленом скорее всего она треснута или кольца не  на месте .
24.09.2013 р.
Спасибо, буду пробовать 01_smile
24.09.2013 р.
Всем здравствуйте. Подскажите как подключить генератор к CDI, какой провод куда? И как  установить генератор в крышку (с какой стороны находится катушка которая перемотана, какой вариант правильный) может есть у кого фото?
fqlbyjd55
25.09.2013 р. відповів для light
 на 3 фото правильный вариант ,ты по проводам не видишь как правильно ?  где разъем с коммутатора ???? и (или) где твой старый коммутатор??? в любом случае схема вверху в шапке темы.
25.09.2013 р. відповів для fqlbyjd55
Спасибо,похоже так оно и есть.
Еще вопросик,невозможно натянуть цепь ГРМ,все звезды новые кроме первичной на коленвале,цепь новая.натяжители новые(пробовал неодин комплект)Цокот уже заколупал.
26.09.2013 р. відповів для serproject
У нас же гидронатяжитель, может клина словил, сносился, около сливной пробки, рядом он под углом.
погуглите, с ним проблемы тоже есть, насчет вытащить.
Хотя, цокот, четырехтактник, дело субъективное.
Змінено: 26.09.2013 р., olegators68
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/ Ссылка в помощь  03_biggrin  Может, придешь к выводу, что это и не цепь калатает
26.09.2013 р. відповів для fqlbyjd55
Мотор был куплен бу, без генератора и датчика хола а не схеме двух катушечный генератор и выходит три провода.
fqlbyjd55
 смотри тут есть форум называется -о чем стучит двигатель 139фмв  там все прописано про разные способы определения и лечения . По коммутатору проще будет посмотреть у кого либо на мопеде или может кто фото скинет коммутатора . хотя если покопаться можно найти и тут .   http://www.moto.com.ua/forum/message-386487/  всего лишь 5 минут поиска...... 19_negative
Змінено: 26.09.2013 р., fqlbyjd55
sgl57 видалений
27.09.2013 р. відповів для light
Что тебя на схеме смутило? Почему ты решил, что на схеме 2-катушечный генератор? А в голову самому не пришло, что в генераторе одна катушка, не похожая на другие, является катушкой зажигания(красно-черный вывод), а остальные пять, сединенные последовательно, и составляют ОДНУ катушку силовую(два желтых). И третья катушка на схеме с бело-синим отводом - датчик.
