+7 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5937373
18.07.2008 р. відповів для Starkon
всем привет! есть несколько вопросов
1. на холодную заводитса кик стартером с пол тычка а на прогретый надо раз 5, эт нормально? может надо подсос?
2. приехал с гаража всё внорме, заглушил, поставил мешок с цементом между рулём и седеньем - незаводитса, ни вручную ни ногой.Снял тоже самое. Закрил - открыл краник завёлся, мешок поставил с зади себя и привёз без проблем. Так что было????????
3 переключаю 1234 передачи нормально а вот в обратном порядке рывок получается.Как нужно действовать?
1я возможная причина - пережаты клапана, необходимо проверить компрессию на горячем двигле.
2я возможная причина - низкий или высокий уровень бензина в поплывковой камере. (если высокий, то свеча должна быть черной).
А на счет переключения 4-3-2-1 без рывка почти невозможно, это же не ручное сцепление.
ИМХО
18.07.2008 р. відповів для Demitricos
Слушай, я совсем забыл! Ты глушитель прикручивал по новой? Он у меня вообще был откручен и ревел до ужаса. Потом я закрутил и законтргаил - перестал. А у брата был закручен, но он его не законтргаил и обнаружил недавно, что он открутился. Закрутил, поменял свечу, как выше писал и особый рев прекратился, остался только такой как у меня.
Глушитель раньше не откручивался но надо всеже проверить да законтрогаить и заодно свечу попробовать родную поставить. Пасиб пойду спать
Ну как проверил? Я себе смазал цепку графитной смазкой и шелест ушол, который появился после балончика.
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
18.07.2008 р. відповів для Concord
На сколько ватт стоят лампочки в  передней фаре АКТИВА???
У мнея стояли две по 18Вт, но я поставил две по 36Вт. Штатно горит только одна, при нужде включаю еще и вторую.
18.07.2008 р. відповів для Lasum
А на чем эти глазки держаться? На одном пластике?
И, ИМХО, шарнирные крепления - оно, конечно, удобно. Но вот не будут ли сбиваться настройки от вибрации при езде?
Да, на пластике, но пластик у меня толстый (около 4 мм) и вязкий.
Чтобы сбить настройки, одних вибраций может оказаться недостаточно. 17_wink  Фары сидят на болте на 10, с обратной стороны пластика мощная шайба мм 35 в диаметре, дальше гровер и гайка под ключ на 17.
Ну, это далеко не подходит для активов. У тебя пластик и на вид прочнее и красивее. У нас пластик вроде из пыли сделан01_smile. А сбиваться будет не в креплении к пластику, а в шарнирах, как зеркала после скачков.
18.07.2008 р. відповів для lanser77
Всем привет! У меня такая проблема: после заводки двига, если нахолдную дать газку - звук такой как будто глушака вобще нет, хлопки, а прогреется нормально - все тихо. Что за ерунда? Откатал уже 395км, масло сменил, но звук этот с самого начала был.
У меня было то же. Устранил прикручиванием выхлопа.
18.07.2008 р. відповів для KOHSAS
при замене масла,открутишь правую крышку двигателя и там найдёшь
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/ - здесь интересующая тебя инфа. Смотри пост Сокола. Последний пункт о проблеме со сцеплением можешь не читать. 17_wink
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
18.07.2008 р. відповів для Maresciallo
Болт, который на 10, проходит и сквозь шарнир также. Шарнир внутри пустой и с прорезью для болта.
судя по опыту тех кто менял - мощные лампы ставить не надо, а то предохранители горят, аккум садится 17_wink
Здиваешся, да? Ню-ню... 03_biggrin
ничуть. наоборот, стараемся использовать опыт и не наступить на уже использованые грабли 17_wink
маслянный фильтр - сеточка. стоит внизу в картере под правой крышкой. Без надобности снимать крышку смысла не вижу. т.о. можно забить.
Воздушный - под пластиком на раме под рулем. спереди загляни под мопед. с карбюратора патрубок к нему идет. Коробка 15-20см. в ней живет поролон. выстирать, высушить и пропитать смесью масла с бензином 1:1. смеси надо мл 30. и потом легонько отжать.
масло - полусинтетика 10в40, 10в50. можно синтетику для мотоциклетных моторов со сцеплением в маслянной ванне, но оно дорогое, смысла не вижу.
Проверь проводку под пластиком в районе, где мешок лежал - может замыкало где? а когда краник шевелил и жгут пошевелил. Вообще качество проводов у моего зонга не фонтан. 12_cray  У вас наверое тоже.
то они завидуют 03_biggrin
а вес ламп большой? а то у меня пластик там, куда ты лампы прикрутил не очень. Рекомендую внутри проложить полосу металла так, чтобы она проходила под креплениями ламп и концами становилась под гайки зеркал.
Видишь, я тоже 03_biggrin
ЗЫ. сегодня звонил в Одессу, завтра попробую заказать зеркала себе. Крайне стремно ездить без правого зеркала! если все пройдет успешно и с их согласия выложу телефоны и время работы.
Спасибо за разяснения 18_good   Но как определить ту самую НАДОБНОСТЬ ?  Выше писалось о том что при обкатке много хлама остается на сеточке.Вот я и думаю снимать крышку после 1000 км т.е. при второй замене масла  Подкажите что мыслите
Мыслю так: качество китайского металла ниже, чем качество заливаемого масла. Т.о., если в коробке разобьет подшипник, сорвет зубы с шестерни и т.д., можно будет найти на сеточке отвалившиеся фрагменты и долго не искать причину. Китайцы предусмотрительны  17_wink  03_biggrin
18.07.2008 р. відповів для bodyx
А я посоветовал бы взять Спорт. Дизайн посовременнее, прекрасная задняя подвеска, а на Активе стоят игрушечные амортизаторы, требующие немедленной замены. На деньги, сэкономленые на покупке амортизаторов, купишь себе кофр и рюкзак! 01_smile
Проверил и все поподжал, всетаки оказуется посторонние звуки от пластика, а паниковать начал из-за того что ездил уже дето 3 месяца в шлеме а он все таки от шумов изолирует немного хоть и китайский а вчера забыл его дома, потому и начало казатся что двигатель будто розрыватся начал  :uops:
я у себя вскрывал, смотрел. оказался совершенно чистым и, имхо, если там что-то окажется - то по стукам/грюкам будет и так понятно что у вас большие проблемы 17_wink уж больно крупная сетка.
18.07.2008 р. відповів для olegdn
Я проехал 1650км из которых где-то 1000 с вторым номером и аморты менять уже не собираюсь. Вообще, дизаин спорта мне тоже нравиться. И я бы взял спорта, но на том, что я видел(в магазине) были дельтовские диски и не было возможности установить кофр.
Ну если бы у меня вживую были все запчасти, то может тогда я себя пяткой в грудь бил и кричал, что станет или нет.
За неимением З/Ч вживую, используя опубликованные данные в сети имею право предупредить необоснованную трату денежных средств, а также придать нужный вектор в мышлении молодежи, процесс становления которого(мышления) только начинается.
-Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
19.07.2008 р. відповів для Tosha443
Да, точно, у тебя ж черный блестящий пластик, наверное хрупкий. А у меня матовый и такой вязкий, что сверла не проворачивались и застревали, когда сверлил отверстия для крепления фар.
Фары специально не взвешивал, но вес они, конечно, имеют, все-таки - стекло и металл. Тебе придется усиливать пластик.
Сегодня вернул иглу в воздушной заслонке в стандартное положение. Заводиться по-холодному стал гораздо хуже, зато, вроде, перестал глохнуть на светофорах.
А вот с винтом качества ХХ дружить не хочет. 02_sad Самые устойчивые обороты достигаются, когда винт качества выкручен на 2,5 - 2,75 оборота. А ведь по науке нужно полтора.
19.07.2008 р. відповів для Lasum
А вот с винтом качества ХХ дружить не хочет.  Самые устойчивые обороты достигаются, когда винт качества выкручен на 2,5 - 2,75 оборота. А ведь по науке нужно полтора.
Насколько я помню,согласно камасутре по дырчикам,  ХХ регулируется соответствующим винтом в пределах 1,5-2,5 оборота,так что у тебя все в пределах нормы! 17_wink
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
