+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5939873
31.07.2013 р. відповів для fqlbyjd55
tsinik  поставьте себе маятник от актива ,переделок там немного но оно того стоит . За счет увеличения базы значительно  возрастает устойчивость и управляемость мопеда . я когда на дельту ставил маятник то между рамой и маятником добавили шайбы и зажали . И крепления амортизаторов пришлось переварить наклон не тот получается .
Извините, но не совсем понял, к чему ответ на мой пост по поводу управляемости. За "активовский" маятник я думал, но мне намного проще сварить самопал, чем играться (читай: переплачивать) за китайское фуфло. Есть в наличии 2 маятника (сток и альфы). Альфа  - намного проигрывает от моего. ХЗ, год выпуска одинаков, но толщина металла явно разнится. Сейчас стоит родной. А "Активовский" длиннее. Крыло-то позволит, но смысл? Покатался на активе. Впечатление такое, что я к своей мотопедке завышенные требования предъявляю. Если давление в заднем колесе норм - то и не подгуливает. Кстати, профиль у нас 2мм*30*60 стОит 22 грн за метр. Так что сами прикиньте... А маятник - около 300 рубасов. Если в стапеле сварить самому, то цены ему не будет. А эти китайчеги приходилось двоечкой проваривать, чтоб очко не играло в повороте или с пассажиром
02.08.2013 р.
Для тех кого не мурыжили техническим "рисованием" в учебных заведениях. Ерунда это даже не двойное проницание. Вот так выглядят съемники "гайки" сцепления на Honda ANF 125. Либо куплю либо закажу у токаря под трещётку.
Змінено: 02.08.2013 р., vaclav
02.08.2013 р. відповів для vaclav
Да неужели? А вот и не просто фото, а еще и размеры указаны, которые можно даже при покупке сверить: http://www.moto.com.ua/forum/message-39730/ П.С. Хоть иногда заглядывайте в соседние ветки, там много пишут "полезного, доброго, мудрого". А этот съёмник делается в домашних условиях на коленке при помощи болгарки и трубы
П.П.С. Подправил ссылку, т.к. изначально скинул линку лишь на эскиз
Змінено: 02.08.2013 р., tsinik
03.08.2013 р.
Здравствуйте. Нашёл на руках якобы новый двигатель TMMP, но остерегает то, что у владельца имеется актив, а в двигателе уже залито новое масло. Кто знает как можно определить работал ли уже двигатель, не разбирая камеру сгорания?
sgl57 видалений
03.08.2013 р. відповів для BAGI
Попроси продавца побожитца.
Посмотри выпускной канал внимательно, если работал мотор, его от копоти все равно не реально отмыть идеально.
Змінено: 03.08.2013 р., sgl57
Насчет этого не беспокойтесь, консервационная "жижа" там должна быть обязательно.
03.08.2013 р.
В foxwell.kiev.ua завезли скутеретты. Что-то пишут про копию ямахи - не знаю уж, а вот компоновка унитаза и бензобака - явно слизанная откуда-то. Интересно бы посмотреть...
Моя "война" с баком получилась такая: на выезд брал китайскую военную флягу чуть больше литра, сейчас нашел алюминиевую емкость на 2л и думаю как закрепить вместо бардачка-унитаза. Есле не будет лень - выточить сосок и к аргонщикам чтобы приварили. И поменять краник на выкл-бак-резерв. Это чтобы не лазить под сидушку.
Змінено: 03.08.2013 р., vaclav
03.08.2013 р. відповів для tsinik
По идеи подходит труба 3/4 внутренний диаметр 20мм. или какая другая?
sgl57 видалений
03.08.2013 р. відповів для vaclav
Идея здравая, но вот краник такой каким образом будет работать на два бака? Есть человек, который очень давно поставил себе на Дельту два бака. Поинтересуйся у него, что и как сделано в этом плане?  http://www.moto.com.ua/profile/user-16450/
Насколько я помню, там два шланга из обоих баков идут на тройник, а уже с тройника через какой краник(не мото) прямо на карбюратор.
Но у тебя Актив, тебе проще. На карбюраторе есть кран, поэтому две трубки от разных баков подаешь через тройник на него и все дела.
Тройник можно подобрать с чего-то подходящий. У меня валяется например с медицинского фонендоскопа. Хотя в отделе сантехники сейчас столько разного добра, что это не может быть дефицитом.
05.08.2013 р.
Такой проблема, перетерся трос газа на Вайпер Спорт. Тут  в мотомагазине есть Трос газа Active (Viper) http://www.moto.com.ua/shop/id-1610/, это подойдет или надо искать оригинальный?
05.08.2013 р. відповів для IgorRu
Если в руках ни разу кусачки и паяльник с кислотой не держали, то только оригинал 06_question .
05.08.2013 р. відповів для olegators68
А шо таки и спросить нельзя? Есть и кусачки, и паяльник с кислотой.
Так с Актива подойдет или нет?
Змінено: 05.08.2013 р., IgorRu
sgl57 видалений
А почему бы не спросить прямо в магазине? там есть раздел КОНТАКТЫ.
Bender
Подойдет после небольшой доработки. т.к. у спорта трос газа проходит в пластике правого пульта, а у актива вкручивается на резьбе снизу пульта, я брал и резьбовую часть очень аккуратно стачивал болгаркой, только до этого нужно не пить неделю, чтоб руки не трусились 15_badgrin работа ювелирная, у меня со второго раза получилось, первый тросик таки пильнул болгаркой одну стайку. Еще у кожуха троса и у канала в пульте немного не разный изгиб, все нужно подгонять по месту (см. эскиз)
После такой доработки кожух троса нужно немного нарастить со стороны карбюратора, я брал с ижевского карба резьбовую трубку которой регулируют длину кожуха троса, одевал и после этого все ОК.
Но делал я это все от безысходности, еще раз наврядли взялся-бы за такую работу, где-то по интернет-магазинам (в каком не помню, нашел уже когда спорта продал) видел готовый трос газа вайпер спорт.
sgl57 видалений
05.08.2013 р. відповів для Bender
Я не совсем понимаю, о чем конкретно речь, ну нет у меня ни спорта, ни актива для сравнения. Но почему обязательно надо пилить болгаркой? А почему бы аккуратно не ножовкой? Вопрос чиста из любопытства и не более.
Bender
05.08.2013 р. відповів для sgl57
Можно и ножовкой, но я еще распускал (на эскизе по зеленой линии) чтоб не выпаивать - потом паять боченок, который в ручку вставляется, через него обрубок не снимется.
Bender
Ну а вообще я тебя очень понимаю, спорт продал 2 года назад, реально в то время тоже искал трос газа, перелопатил весь интернет, весь наш рынок с его скудным выбором з/ч, потом от безысходности пришлось колхозить трос от актива как наиболее похожий.
sgl57 видалений
Ну а коль есть это всё, осталось найти по длине такой же тросик и напаять на него бабышки по образцу старого.
05.08.2013 р.
Спасибо за советы. На Бегемото вроде есть, но там минимальный заказ заказ от 100 грн. Буду завтра искать тросик и паять.
А може це такий? 06_questionhttp://patriotmoto.com.ua/ua/product/drosselnyj-tros_qr/
Змінено: 05.08.2013 р., User
