+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 6004218
14.07.2008 р.
lда вот еще вопрос, у меня труба выхлопная поменяла цвет на красноватый где колено. Так вроде недолжно? я думал что это масло капало.
ZS50
14.07.2008 р.
благодарю Felov! Я читал следущее: Вращение заветного болтика дает:
1.при недожатом болтике - неполное выключение сцепления, в следствие чего рывки при переключении и пр. Может поломать диски и слизывать шлицы на шестернях.
2. при пережатом - неполное включение,в следствие чего постоянно пробуксовывают диски сцепления. мопед становится "мягким" без резкой реакции на поворот ручки газа. Но идет интенсивный износ дисков.
Так как считаеш, что всётаки зажать?
ZS50
14.07.2008 р. відповів для Starkon
У меня текло, поехал я на мото СТО и мне зажали и всё. Не хочешь не зажимай пусть масто вытекает  17_wink Ты его не как не пережмёшь, а если пережмёш то без резьбы останешся, через него не должно масло сочится следовательно зажимай до тех пор пока не перестанет текти масло.
14.07.2008 р. відповів для kadik
В основном 10W40 льют, я тоже лью такое ELF 10W40  17_wink
14.07.2008 р. відповів для Felow
а я elf 10w50 синтетику.
[URL=http://line4auto.ru/other/]http://line4auto.ru/other/1_1f_2_08081996_3.gif
[url=http://userbars.ucoz.ua]http://userbars.ucoz.ua/_ph/60/2/521599831.gif
[url=htt
14.07.2008 р. відповів для olezzhek
Да , сегодня слух прошёл что с Симферополе ДАИшкины , прибывшие с киевской области, забирают вайперы как кубатурные, сам пока не видел но .... 05_shok
на каком основании забирают, чем мотивируют? На нем написано 50. По документам 50. Внешне цилиндры не отличимы. Может я купил актива и сразу поменял цилиндр на чесные 50 кубиков. А родной у меня был с браком. Я заметил- с ментами разговаривать- это психологическая атака. Или ты их давиш своей уверенностью или они тебя разводят.
Когда меня остановили то столкнулись с "ты их давиш своей уверенностью", кроме того, что они не смогли ко мне придраться, так я еще завел с ними душевный разговор, хоть они очень не хотели, а я делал вид, что не понимаю и узнал у них немного инфы, которая меня волновала01_smile
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
14.07.2008 р.
Привет всем. У меня Viper Sport. Проехал 2500 км. Живу в пригороде Киева. Каждую пятницу на робоку своим ходом (50 км., в один конец) пол времни добираюсь 45-55 минут. Пару раз останавливали гаишники - первый раз не понравился звук глушителя , второй раз розмеры(пришлоси показать пальцем натпись на левой кришке картера).
Агрегатом вполне доволен правда нехватает 5 передачи. Когда купил недели 2-3 страшно матерился на тех баранов (наших соотечествеников) которые их соберают, заставили меня перекрутить все гайки, снять весь пластик, сидуху, бак. Ездил только на ТО 300км., Заплатил 100грн., только за замену масла , больше они ничего не делали, послал их на..., дальше все делаю сам.
П.С.
надеюсь проехать до заявленых 25000км. 26_newrussian
14.07.2008 р.
незнаю как в личку писать, поэтому пишу всем. Снял я крышку с надписью АКТИВ, там винт с гайкой, поджал гайку -течёт. Ехал на дачю на второй остальные неработали. Разобрал снова  чёт крутил в общем думаю зря полез, збил всю настройку. Переключаетса плохо да и когда стою на 4Й на нейтралку непереключаетса, а раньше всё было в норме. Давайте други выручайте чё делать?
ZS50
Ф паслетний рас пешу! 03_biggrin
регулировка сцепления. Полуавтомат на базе Хонды Каб
отпускаем контргайку(у меня на 13). в Вашем случае - скручиваем и подкладываем прокладку из мягкого материала алюминия и пр. можно под родную подложить прокладку из бумаги, паранита, алюминиевой или медной фольги. Наворачиваем гайку назад, но не затягиваем. Перекур перед ответственным заданием 03_biggrin .... и....
теперь внимательно.
1. закручиваем болт отверткой по часовой стрелке на 2-3-5 оборотов.
2. выкручиваем его же до ощутимого упора против часовой.
3.закручиваем на одну восьмую или одну четвертую оборота по часовой.
4.придерживая отверткой болт в нужном положении контрим его до состояния "не течет".
Наслаждаемся торжеством разума над грудой металлолома. 03_biggrin
14.07.2008 р. відповів для volk3113
не знаю, у мну суппорт на шпильке с пружиной стоит. ход миллиметров 8-10 в поперечной плоскости. не свернет вилку настолько, чтобы каленый диск 5-8 мм свернуть.
Народ пишет, что ведет диск от того, что в жару в лужи влетают. резкий перепад температур диску неполезен. ИМХО.
15.07.2008 р. відповів для Starkon
Вопрос такой: Вчера поменял камеру на заднем колесе у своего Viper Active. Замену пришлось произвести по причине отвратительного качества заводской камеры - дырочка в 2мм заклеенная латкой расползлась до 1.5 см и подолжала двигатся дальше. Так вот , соответственно до замены ездил на приспущенной резине- 1,5 атмосферы. После замены стало заметно проскальзывание (повиливание) заднего колеса и нагрев резины. Пробег данной покрышки - 3000 км.Протектор- ок 3 мм. Что, пора менять резину? Кто что думает?
15.07.2008 р. відповів для MadHeart
Нормальное давление в шинах: переднее 1,8 заднее 2,2  17_wink
lTaras
15.07.2008 р.
Господа Байкеры!!!
В нашем селении уже организовалась целая банда Активоводов, так вот меня все уверяют что как только пригнал байк надо промокнуть воздушный фильтр в масле. А я придерживаюсь мнения, что надо пока так как завод его выпустил обкатать, а потом уже промыть и помастить. Подскажите кто прав кто виноват!!!???
21_umnik
15.07.2008 р. відповів для lTaras
Я на своем активе открывал и мыл фильтр после тысячи. Он был с завода пропитан маслом, причем нормально. У нас на работу на активе ездит какой то клоун. Кожуха цепи нет, зеркал нет, все багажники сняты. Выхлопная труба подвязана проволокой. Картера черные от мазуты, бок поцарапан, понаклеено какой то трихомудии по всему скутеру. На спидометре 1100. Блин, так ушатать технику это надо было постараться. З.ы. Крик души- у нас в городе круглая заглушка из пластмассы на кожух цепи стоит 30 гривен.
150 кг многовато для обкатки, но ведь техника то ВАША. 17_wink
в этом сслучае я бы чуток подольше держал каждую передачу. Перекрут менее страшен, чем недокрут. Не стоит давать двигателю работать внатяг.
При цене поршневой в 150-300 грн. я думаю что сильно себя ограничивать не имеет смысла. Но и издеваться над техникой не надо.
При перегреве вонять маслом будет - стоит остановиться и покурить 10-15 мин.
15.07.2008 р. відповів для Maresciallo
У двигателя V-50 от родных карпат и пр совкопедов последнего поколения степень сжатия 7,7-8,5 и рекомендованный бензин - А76 и А72. Степень сжатия у кабовских двигателей - 7,3. Я думаю ездить будет, но вот долго ли?
15.07.2008 р. відповів для Tosha443
У меня в мануле написано степень сжатия 8.6. Это брехня или так на самом деле?
15.07.2008 р.
На моем активе тяга стала хуже с первой как то вяло трогается как будто раньше со второй. почистил фильтр пропитал маслом, поменял свечу на NGK C7HSA как в мануале указано и ничего, заводитса с пол оборота свеча светло коричневого оттенка и максималка не изменилась 88 км, Может ли такое за клапанов быть на слабо прогретом двигателе когда подгазовуеш появился сверчок :spy: пробег 2555км
может стоит самому на длинную дистанцию сездить? И вот ещё жрёт много 2л на 100.Датчик топлива постоянно на крсном, чё делать? севодня пришлось 5км пешком.
ZS50
15.07.2008 р. відповів для Lexius
Зеркала на холостых у всех дрожат. А вот повышенная вибрация, наблюдается когда болты крепления двигателя к раме, не затянуты.
