Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 6025356
12.06.2013 р. відповів для tsinik
К вышесказанному хотел бы добавить: проверь наличие пружинки, одетой на саму тягу тормозную, распорную. В принципе, без закусывания колодок, а они должны равномерно хватать, начиная от центра, такой беды не будет. Но эта пружина как раз и предназначена для принудительного разжимания колодок, раз пишешь, что лапка возвращается в исходное положение
П.С.
я пробывал затягнивать ось колеса при нажатии лапки тормоза стало лучше но всеравно тормоз полностью не отбрасывается...
раз при затяжке оси стало лучше - колодки ушли на не изношенное место (бурт). Скорее всего - колодки под замену (от лиды подходят на ура). Тяжкий же случай, если сам тормозной барабан изношен, но это врядли
Еще может лопнула одна из пружин которые стягивают колодки.
12.06.2013 р. відповів для IgorRu
Случилась такая беда, никто не встречал в продаже такую запчать?
Аргоном можно заварить, а с обратной стороны поставить металлическую вставку, чтоб не лопнуло.
13.06.2013 р. відповів для Razor8746
Там силумин какой то, наверное ничего его не заварит.
14.06.2013 р. відповів для tsinik
а стоимость моторчика у вас не озвучите? 01_smile
14.06.2013 р. відповів для IgorRu
Та вроде уже варили, ближе к креплению Т-образный шов.
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
14.06.2013 р. відповів для Dima-motofan
72сс, механика - 1100 грн, 107сс, полуавотмат - 1300 грн, 124сс, полуавтомат - 1700 грн
вот были бы 124сс механика..- я взял бы). будем ждать привоза таковых.. 46_popcorn
есть такие, себе хочу прикупить. еще дешевле выйдет. там, в принципе, делов на копейку: заменить корзину. есть же донор (родное двигло). но меня пытаются отсоветовть, типа, гоняю... но мне нужен запас мощи
мне тоже мощности не хватает, хоть и динамика в городе как у 125сс мотоцикла, когда без нажопника 04_blush . вес большой, как и у мопедов с 18"колесами. на дальняках, на трассе, не всегда успеваешь за колонной братьев-байкеров. хоть и колясычи  оппозитные в ней есть- едут они с крейсером 70-75км/ч, что для меня почти на верхней грани возможностей. 06_question .
Тебе нужен такой 150сс,крейсер 80-90км,максималка 120км.
Змінено: 14.06.2013 р., alikxom
15.06.2013 р. відповів для alikxom
таких в Украине в продаже больше нет, пока. а доставка из Китая- легче мотоцикл купить. НО его необходимо будет доводить и настраивать под личные потребности 06_question  01_smile . а мопед у меня уже почти идеален.. 03_biggrin
15.06.2013 р. відповів для Serge
Пока так придумал, а потом буду искать сварку.
15.06.2013 р.
Всем привет. Давно не заходил на форум - подсел на мотоблочный форум, пока осваивал мотоблок. Три месяца назад разобрал мотор от актива. Теперь решил собрать, но уже всё забыл что и где стояло((( Сейчас разбираюсь. Помогите и подскажите не опытному. Обнаружил на одном из видео что у меня нет таких вот деталей:    Уверен что их у меня при разборке и не было, потому как всё складывал в коробки. Может ли такое быть и будет ли без них работать?
15.06.2013 р. відповів для Serg_83
Без первой детали не будет правильно работать кикстартер,а без второй коробка передач.Завести с электростартера получится а вот поехать наверное нет.Эти детали обязаны быть.Без них нельзя.
15.06.2013 р. відповів для vitalich
Блин как же я ездил то? Да кикстартером заводился в определёном положении, обходилась ножка или сильный щелчёк был слышен с провалом кикстартера, но заводил так как аккумулятор был дохлый. Скоростя включались нормально. Я и разобрал из-за такой заводки страной и выяснить заодно почему такая вибрация.
так из-за чего была вибрация??? то у меня передачи стали недовключатся и вибрация сильная при 80 появилась такая, что ноги зудят ехать невозможно
Don_Pedro
15.06.2013 р.
Фух , наконец то прочел до конца - узнал кой чего для себя  21_umnik .
15.06.2013 р.
Доброї ночі 01_smile .Вчора в мене сталася страшна поломка-почав дзеленчати глушак 35_hang .По звуку відпало щось внутрі,десь посередині,можливо ближче до переду.Питання:як виправити не сильно його кромсаючи? 30_crazy
16.06.2013 р. відповів для seregakerch
Причину вибрации пока не обнаружил, но есть надежда что после сборки что-то изменится в лучшую сторону, но не факт.
У кого есть такая деталь лишняя? Продайте пожалуйста.
16.06.2013 р. відповів для Serg_83
У меня этой детали в движке не было. Когда колол двигатель обратил внимание что лишние крепления под что то есть. Кикстартером заводился и до и после ремонта нормально и без этой детали.
