+14 °С
Переглядів: 6053066
10.06.2013 р. відповів для Razor8746
А в чем хоть причина была?
10.06.2013 р.
Для чего установлены эти резинки??
10.06.2013 р. відповів для aladin
для уменьшения звона от вибрации. но  они где есть, а где их и вовсе нет. когда-то такие устанавливались на оребрение головок яв-пеналок. в принципе, их утеря ничем не грозит
П.С. судя по фото, цилиндр установлен от скутера с принудительным охлаждением? (по направлению ребер) а головка от 107сс?
Змінено: 10.06.2013 р., tsinik
sgl57 видалений
10.06.2013 р. відповів для tsinik
Добавлю, что и на минских движках стояли такие же резинки для понижения межреберной вибрации.
10.06.2013 р. відповів для sgl57
Ну, с "Минсками" у меня были довольно прохладные отношения, больше явы :-). Я просто ответил по сути на вопрос и привел в качестве примера "Яву". Возможно, эти демпферы устанавливались и еще на какие-то моторчики
10.06.2013 р. відповів для User
Перевіряв вчора зазори на клапанах: 0,06 і 0,07, за 1700 км обкатки не змінилися . Цокоту немає. Регулювати чи нехай їздить? 06_question
Не парься,у меня родной 107сс прошел 46 тыс км.,я пару раз регулировал клапана с накатом до 10 тыс.км и больше не регулирую ,движок работает нормально,будут симптомы плохой работы двига- буду проверять.
Цилиндр не от скутера.а от такого же кабовского двигателя только больше объемом.. скутерный никак не поставить цилиндр
sgl57 видалений
10.06.2013 р. відповів для viper32rus
Правильно думаешь! Это кабовский движок 125сс
Спасибо, когда делал двигатель их убрал и теперь вспомнил что они там были, а где они лежат не известно(
решил поинтересоваться, насколько важна их роль. А движек 154 FMI-3 124сс без каких либо доделок и переделок.
sgl57 видалений
Я же выложил фото с таким мотором. Там и не пахло такими резинками, так что не горюй, езди так.
вот именно, что 154, а не 139, а то мне тут пишут "кабовский". у нас такие тоже в продаже есть, вместо чугунтия горшок люминтиевый, для лучшей теплоотдачи. вот только почему оребрение как на принудительное охлаждение - не понятно
11.06.2013 р. відповів для 6barakuda
sgl57 видалений
11.06.2013 р. відповів для tsinik
А что смутило так тебя? Давно общепринято называть все FMB-FMI  моторы-горизонталки  КАБОВСКИМИ, будь то хоть 139, хоть 154...И никто уже не отождествляет их с Хондой каб, а название стало нарицательтным.
11.06.2013 р. відповів для sgl57
добрый вечер. народ подскажите пожалусто, когда я торможу задним тормоз его закусывает и колесо заблокировано до полной остановки. можно что то там нарегулировать.  я пробывал затягнивать ось колеса при нажатии лапки тормоза стало лучше но всеравно тормоз полностью не отбрасывается, лапка сама возвращяется в первоначальное положение а рычяг на колесе остается на месте.
11.06.2013 р. відповів для seregakerch
Подивися тягу, яка тримає гальмівний барабан - її десь клинить біля маятника(можливо не повністю затягнута).
Змінено: 11.06.2013 р., User
11.06.2013 р. відповів для User
спасибо буду завтра смотреть
возможно колодки стёрлися и в розжатом состоянии закусывают, у меня такое было. А еще может сам механизь на колесе закусывать, нужно смазывать, тольк чтоб на колоджки непопало 27_dash
11.06.2013 р. відповів для Novon
стерлися диски сцепления, хотел поменять, купил а они гав-о, пришлось ставить старые наместо. Заменил крышку на сцеплении, оригинальная не давала полнустью выйти грузам, и потпелил пружыны. А и еще подложил шайбы. И все заработало лучше чем на новом сцеплении. 01_smile
К вышесказанному хотел бы добавить: проверь наличие пружинки, одетой на саму тягу тормозную, распорную. В принципе, без закусывания колодок, а они должны равномерно хватать, начиная от центра, такой беды не будет. Но эта пружина как раз и предназначена для принудительного разжимания колодок, раз пишешь, что лапка возвращается в исходное положение
П.С.
я пробывал затягнивать ось колеса при нажатии лапки тормоза стало лучше но всеравно тормоз полностью не отбрасывается...
раз при затяжке оси стало лучше - колодки ушли на не изношенное место (бурт). Скорее всего - колодки под замену (от лиды подходят на ура). Тяжкий же случай, если сам тормозной барабан изношен, но это врядли
Змінено: 11.06.2013 р., tsinik
12.06.2013 р.
Случилась такая беда, никто не встречал в продаже такую запчать?
uptosite
