+8 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 6024424
05.06.2013 р.
Привіт форуму)Давненько я тут не був у вас..
В мене накопилось скільки запитань але все таки я одне запитаю а то в пошуку шукав та щось особо потрібного нічого не знайшов
В мене мопед Vimann він повнюстю як вайпер Актив навіть мотор такий самий 72сс полуатомат
Пробіг 9950 на третій передачі шось шелестить десь в районі мотору може таке в когось було то думаю запитаю що це може бути?таке тільки на третій на остальних все нормально.
До речі я встановив биксенон світло стало набагато краще
05.06.2013 р. відповів для aladin
Проверь уровень бензина в поплавковой камере, похоже банально переливает.
И что мне с ним сделать - убавить ??? Черезз верх не идет же. 02_sad  02_sad
05.06.2013 р. відповів для trofim111serg
Проверить очень просто. В нижней части карбюратора есть болт слива, там же на штуцер одет резиновый шланг
его нужно поменять на прозрачный (силиконовый) для того что бы просматривался уровень
Поднимаешь этот шланг в верх(вертикально) откручиваешь болт слива и смотришь до какого уровня дошел бензин.
Ориентировочно, норма это уровень стыка. Если выше, нужно проверять достаточно хорошо ли дершит клапан(игла с резиновым наконечником) он может западать. Если с ним все в порядке, попробуй подогнуть пластины на которых держиться поплавок так, что бы сам поплавок стал чуть выше.
Посмотри в поиске "настройка карбюратора Active" Есть очень много статей с подробным описанием и фото.
Змінено: 05.06.2013 р., aladin
Серёга, давай по порядку. После замены со 107сс на 124сс карбюратор менялся? Мне на ум приходят 2 варианта: малый диффузор (если не менялся) или карб шел под другую кубатуру, бОльшую. Раз опускание иглы не приносит результата, возможно, основной топливный жиклер велик? Каков расход? Подозреваю, что бешеный. Ты же  сам понимаешь, что богатит жутко смесь. Грешить на подсосы и негерметичность - абсурд. Как он себя изначально вёл? Или при обкатке особо не ощущалось?
П.С. Проверь со снятым воздухофильтром, как открывается заслонка обогатителя. Возможно, в этом причина (или заедает или еще что). Воздуха мало, а топлива излишек
Змінено: 05.06.2013 р., tsinik
05.06.2013 р. відповів для tsinik
Излишек топлива, без воздухана таже ситуация, В том то и дело что изначально он ехал норм( карб не менял) Расход в приделах 2,5л при обкатке был намного меньше, карб не могу настроить если настрою чтоб держал холостые, тогда вообще не едит закручу на оборот холостой ели держит но можно хоть 30-40 км/ч ехать. Уже все перебрал даже не знаю куда лезть((((
Если есть возможность поробуй поставить карб с другого актива, может просто забился каой-то канал и обычным способом его не прочистить.
05.06.2013 р. відповів для Razor8746
Чистил компрессором в 6 Атмосфер не думаю что не продуло
Ерунда всё это. Проверь затяжку жиклеров в карбе. Возможно, гребёт лишнее топливо, раз изначально все было нормально. Бюджетный вариант - замена ремкомплекта самих жиклеров, копеешное дело, не карб в сборе. Возможно, была скола в жиклере, от продувки ушла и увеличилась подача топлива. Не отписался по поводу заслонки обогатителя. Проверял?
Только что поменял весь ремкомплект карба, заслонка в обычном положении, не заедает.  27_dash  27_dash  27_dash
fqlbyjd55
06.06.2013 р. відповів для vitalich
Покупал по советам DPI в ступицу задней звездочки думал что будут лучше оригинальных китайских.Купленные подшипники оказались плохо обработанными-грубая шлифовка и с большим люфтом.Советские и то выпускались в лучшем качестве.После месяца катаний задняя звезда стала просто недопустимо люфтить и из под крышки подшипника потекла смазка.Выбросил.Поставил назад китайский-он гораздо лучше.Но SKF всегда по любому лучше так как всегда можно выбрать подшипник с необходимым внутренним зазором.Он там нормируется и разбит на группы с буквенной маркировкой.Да и вообще SKF справедливо считаются одними из лучших подшипников в мире.
я брал себе дпи-шные подшипники и нормально ходили, скорее всего вам попались поддельные ,в среднем подшипники выхаживали в заднем демпфере 10-15 тысяч . конечно скф лучше но только если есть 100% гарантия качества .
06.06.2013 р. відповів для trofim111serg
  Поменяй свечу, на заведомо рабочую... 20_drinks
06.06.2013 р. відповів для Vintik65
Менял, с Альфы ставил у отца 100% рабочая. Сдали нервы меня отвел его к мастерам 02_sad  02_sad  02_sad  Завтра скажет что с ним(надеюсь)
08.06.2013 р. відповів для Razor8746
не повезло с МАПЕДОМ
Та с мопедом все в норме, просто бывает. Отвел к мастеру он сказал что немного зажат впуск, но проблема не этом, говорит что что-то с карбом перелив конкретный, пробовал новую свечу ставить 5-10 минут работы и опять тоже что и было 02_sad  Пока стоит у него жду результатов  02_sad
09.06.2013 р.
Отремонтировал 03_biggrin  59_rofl
09.06.2013 р.
27_dash  59_rofl
10.06.2013 р.
Здравствуйте тема очень большая и если мой вопрос обсуждался то дайте ссылку. Дело вот в чем  купил  себе  Active а у него сильная вибрация . Посторонних звуков не слышно (стук .скрип.) при скорости 60кмч дрожит так что аж зеркала съезжают .На холостых работает нормально .И еще на креплении задней звездочки были отломаны два болта , Почему такое могло случится и какие могут быть последствия для движка ? Есть еще один вопрос какую звездочку поставить на 16 или 15 стоит на 14 прет как трактор на 4 передаче можно ехать 20кмч максималку не пробовал вибрация сильная но потенциал чувствуется большой
Змінено: 10.06.2013 р., 6barakuda
10.06.2013 р. відповів для 6barakuda
Ставь звезды 16 на 41 и вибрация на 60км пропадет.Замени ступицу,болты сломала слетевшая цепь со звездочки.
sgl57 видалений
10.06.2013 р. відповів для Razor8746
Ну и к чему весь этот набор картинок?
10.06.2013 р. відповів для sgl57
Перевіряв вчора зазори на клапанах: 0,06 і 0,07, за 1700 км обкатки не змінилися . Цокоту немає. Регулювати чи нехай їздить? 06_question
sgl57 видалений
10.06.2013 р. відповів для User
Если все нормально, зачем крутить лишний раз? Пусть так и остается. Вот подтверждение лишний раз того, что настройки строго индивидуальные у каждого мотора. Я на своем ставлю 005 и 006, вроде все хорошо, и едет неплохо, но малость на горячем цокотит. Давно забил на это.
