Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 6024755
29.05.2013 р. відповів для alikxom
скольк ездил ни когда не думал что такое будет.. могло коленвалу хуже стать ?
29.05.2013 р. відповів для viper32rus
КААААК ты смог это сделать??? Я вообще почти без масла ездил (стучал дико) по городу + пробочки и ничё! А ты на трасе!!! КАК??? 06_question
29.05.2013 р. відповів для KATAMARAN
Ну, на смазку ГРМ масла могло и хватать, а вот на кривошип уже нет (разбрызгивается в цилиндр же за счет вращения коленвала). И не забываем о том, что тепловые зазоры и износ ЦПГ у каждого двигателя индивидуальны. ВОт от перегрева и прихватило. Хотя, согласен, случай тяжкий. Прежде, чем намотать алюминий поршня на гильзу, тяга вообще должна была упасть конкретно и холостые пропасть напрочь
Мерил от центра осей. С активовского движка крышка не подходит даже близко, по отверстиям совершенно другая. Соответственно головка и цилиндр так же, сли вам для этого...
Благодарю за информацию,если получиться -замерь длину цилиндра,с меня +1.
Длинна 77 мм. Еще нашел пару фоток разобранного движка. В прошлом году перед выездом на море решил "подтянуть" шпильки, подкапывало масло из под прокладки. Одну вырвал, поехал на трех  01_smile
Змінено: 29.05.2013 р., aladin
fqlbyjd55
раз уж все разобрано проверь маслонасос может в нем причина.
Будем надееться что нет, но поршневая под замену полностью, с цилиндра всю хонинговку содрало, поставите новый поршень с кольцами, просто на убой, еще раз перебирать будете.
29.05.2013 р. відповів для olegators68
поставил старый поршень кольца подобрал более менее из старых... собрал все отлично... маслонасос не причем... масла слилось грам 150-200... оно у меня сгорело к чертям
30.05.2013 р. відповів для viper32rus
хорошо что не заклинил. заглушеный пару раз киком крутнул что бы не пристыл
Хорошо что догадались не дать "привариться" перегретой напрочь поршневой.
Поршневая может до конца сезона и дотянет, уже и была наверное ни к черту иначе откуда такой "жор" масла, но будем знать не лениться проверять01_smile , удачи.
Змінено: 30.05.2013 р., olegators68
30.05.2013 р.
Здравствуйте. Попробовал переключать передачи по такой схеме: 1 - 0-20 км/ч, 2 - 20-40км/ч, 3 - 40-60км/ч, 4 - 60 +. Так вот двигатель у меня просто наразрыв орёт. Максимамльно, до скольки разгонялся - 70 км/ч и то по родному спидометру. Дальше мучать двигатель уже не хочется ибо орёт как бешенный. Передняя звездочка 15, задняя 36. Что-то не так?
30.05.2013 р. відповів для sant1no
Що значить "орёт"? Оберти високі? Глушак зробив? Яка кубатура? Пиши зрозуміліше 34_wacko2
30.05.2013 р. відповів для badlo
Да, обороты высокие, глушак нет - тот же пока. Кубатура 110. Извините за неточности  01_smile
Ставьте максимум ведущую 17-зубовою, 110сс не хрен собачий, если отстроен, и перекручиваеться двигло (так это называеться) только на 4-й передаче.
Ничего, 03_biggrin  глушак поддушит.
Нема за що вибачатися брате Санні 03_biggrin .В мене зірки 15/41 на 1передачі з місця,2-га десь до 20км/ч,3-тя до 50,це так щоб в рознос не йшло,теж 107сс. Може твоєму важко вже з задньою на 36,поршневу не дивився,клапани регулював?
Старші підкажуть,а то знов ногами поб`ють за сумнівні поради01_smile
Змінено: 30.05.2013 р., badlo
sgl57 видалений
30.05.2013 р. відповів для olegators68
Куда ему 17-ю ставить? У него задняя звезда 36! надо ставить 16(17) / 41 вот тогда все нормально будет.
30.05.2013 р.
До этого стояла 14, но один зубчик был сломан и я поставил 15... А какие звездочки у Вас стоят? Ну как бы стандарт какой? Поршневая менялась 900км назад, там всё нормально.
P. S. А может и правда глушитель как-то душит, я не знаю когда он чистился последний раз. Завтра посмотрю в магазине, если будет - куплю новый глушитель.
Змінено: 30.05.2013 р., sant1no
В мене стоїть 14х36 і все нормально(це майже те що 17х41). Думаю що більше чим на 15 ставити не варто - вдвох важкувато буде.
Це щось з двигуном. Може зчеплення буксує 06_question
30.05.2013 р. відповів для User
вот сегодня стоял он на подножке, я его завёл и включил 1 передачу, на холостых колесо начало крутиться... Как же проверить то сцепление, буксует или нет?....
Блин, сейчас реально думаю, что с двигателем что-то не так 02_sad
30.05.2013 р.
Тоже сейчас подумал о передаточном отношении в принципе нормально, глушитель мож сечет, машинки наши и  должны так работать, ну сцепак должен был заметить 01_smile .
Полуавтомат или нет?
Крутиться должно, тормоза зажать трогаться на половине газа и что было рассказать, правда если полу, кирда сцепаку будет если долго, ну ему и так кирдык , а механика заглохнет.
полуавтомат 02_sad
"User" Прав скорее всего сцепление буксует, вроде б и едет но ка то не так, и реветь будет что "резаный" А с чего это поршневую поменял, меня сей факт настораживает!?
