+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 6026004
10.05.2013 р. відповів для tsinik
Потрібно бризкати,а не промакувати фнс спец маслом з балончика,якщо там є прослойка з поролону.
Неправда,стоковий можна і не обробляти маслом,він і так пил не пропускає.
10.05.2013 р.
Ещё одна проблемка... Глушитель закручен всего на 1 болт, а для второй не вкрутить никак, он поломанный и резьба осталась там. Неужели покупать новую головку? На 1 болт закручиваю, на месте стыка дым валит. Посоветуете чего-нибудь?
10.05.2013 р. відповів для sant1no
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%FD%EA%F1%F2%F0%E0%EA%F2%EE%F0&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2013
10.05.2013 р. відповів для badlo
Любезный, без обид, но эти движки - 50-лохматого года разработки. Ни о каких "спецсредствах" тогда и речи не было. Скачайте мануалку по переборке (а не эксплуатации) кабовских моторов - всё встанет на свои места, там "наши" люди писали, с чем сталкивались и как проще и эффективнее решать возникшие проблемы. ФНС с поролоном - нонсенс. В таком случае, чем он отличается от стокового? Не вводите людей в заблуждение. Кстати, если Вы - такой спец, почему не указано, что "Потрібно бризкати" с внутренней стороны?
Да. Там должны быть не болты, а шпильки (в головке). Замените, иначе, при откручивании, Вам придётся заменить головку или пытаться пересверливать под больший диаметр шпилек. Проблема в том, что "люминтий" китайский (тело головки) не ахти какого качества. Варианты решения проблемы:
1) Если есть возможность зацепить пассатижами, газовым ключом, маленькими тисочками - смело против часовой стрелки вывинчивайте остаток оборванной шпильки.
2) Если есть возможность, сделать ножовочным полотном распил в остатке шпильки под отвертку.
2) Сверлом меньшего диаметра (строго по центру, предварительно накернив), засверливаете отверстие в оборваной шпильке на глубину мм 10 (не более, хватит и 8), забиваете или напильник без деревянной ручки шестигранным концом или самодельный острозаточенный конусный штык на 4 грани (чем больше плотность прилегания - тем более вероятность положительного исхода). С учетом того, что резьба - М6, достаточно будет и 4 мм (точно по центру визуально врядли попадёшь, + даём допуск на витки резьбы). Начинать необходимо с меньшего диаметра сверла. Сверлить лучше шуриком или дрелью с регулируемыми оборотами на небольшой скорости вращения шпинделя.
П.С. Предварительно, перед всеми вышеизложенными операциями, желательно побрызгать "ведешкой" (ВД-40) на обломанную шпильку. В крайнем случае - смазать тормозной жидкостью, дать откиснуть мин 10-20. Удачи 01_smile
Які образи пане Кирило!Ви ж тут найбільший спец на дві гілки!Я не казав що спец,а висловлюю просто своє суб`єктивне ІМХО,і знаю якого року мотори,і все в мене давно скачане.
А тепер поясніть мені тупому чого з внутрішньої?Хіба так масло не потрапить в карб?
Ось фнс з поролону:
sgl57 видалений
Ось фнс з поролону:
А кто сказал, что это ФНС? Кирилл совершенно правильно заметил, что с поролоном фильтр уже никак не является нулевым. В идеале нулевой фильтр имеет только металлическую сетку.
10.05.2013 р.
"Основа фильтра нулевого сопротивления SCT – фильтрующий элемент с многослойной пропитанной специальным составом хлопковой марлей, зажатой между спрессованным алюминиевым экраном.
Обычный бумажный фильтр способен фильтровать воздушный поток непосредственно одной поверхностью. Конструкция же фильтра нулевого сопротивления обеспечивает большую площадь поверхности, а значит и позволяет задерживать большее количество пыли. Частицы пыли оседают последовательно на слоях перекрещиваемых хлопковых волокон, обработанных специальной масляной пропиткой MANNOL 9964.
специальной масляной пропиткой MANNOL 9964 Состав обладает высокими адгезионными свойствами, благодаря чему эффективно задерживает частицы пыли. Полностью исключает риск поломки при эксплуатации фильтра.
Рекомендуем использовать для обслуживания фильтров SCT-Filter только продукцию от фирмы SCT! Использование аналогов других фирм может привести к повреждению фильтрующего элемента и утере способности фильтрации воздуха на должном уровне."
Так що змащувати його треба - але він не з поролону. 07_dirol
А з самої металевої сітки - це мабуть винахід китайців. 15_badgrin  15_badgrin
Змінено: 10.05.2013 р., User
10.05.2013 р.
никак не получается отковырять второй болит на головке, к которму глушитель бы крепился. А если герметика туда залить и какую-нибудь пластинку (как прокладку) поставить и на 1 боль закрутить, будет держаться? А вот ещё, что вы делали с отломанными ушками пластика? У меня почти все отломаны... Может сталкивался кто?
З глушником - треба тільки на дві шпильки ставити, на одній не буде триматися.
Вушка: я брав кусочок листової латуні(чи міді) 0,5, робив з неї вушко і кріпив саморізом до пластика, але не скрізь цей номер пройде.
Що ти за чермет купив і за скільки 05_shok
10.05.2013 р. відповів для User
У меня на болтах глушитель, а что за шпильки? Фото можно будет? Если не трудно. На счёт "чермета", 2008 год, пробег 19666 км, главное что зарегистрированный, а цена - 1800 грн.
http://www.moto.com.ua/forum/message-1211285/
Читай пост (#31306) в темі Альфа, Дельта.(в мене не виходить скопіювати)
ааа, понятно стало, одна получается поломана у меня, а другая выкручена и вместо неё болт вкручивается. что же делать? видимо из-за него у меня и стреляет в глушителе...
А ещё между головкой и глушителем прокладка какая-нибудь ставится?
Змінено: 10.05.2013 р., sant1no
там стоїть така прокладка http://www.universalmoto.org.ua/index.php/magazin/product/view/9/1425
Асбест закатаний в мідь.
10.05.2013 р.
Ребятки подскажите может кто встречал в интернет магазинах ось заднего маятника на ВАЙПЕР АКТИВ скиньте ссылочку. Я нигде не могу найти.
Bender
11.05.2013 р. відповів для 10rewaza
(http://amvcenter.com.ua/index.php?productID=1760)
Если верить этому продавцу, на Дельте/Альфе такой-же как на Активе 06_question
11.05.2013 р. відповів для Bender
Спасибо за ссылочку но это не такой.
11.05.2013 р.
Вместо отломанной шпильки крепления глушителя, хочу попробовать метчиком резьбу нарезать 6мм. В магазинах не нашёл прокладки между головкой и глушителем. Чем её можно заменить?
11.05.2013 р. відповів для sant1no
Подмотайте шнуровой асбест-только не дышите им-канцероген. так два сезона езжу-не пробивает
Поищи на разборках,я долго искал и только б.у на разборке купил с немного прибитой резьбой,лерка М-12 шаг 1.25 помогла.
