Переглядів: 6053233
17.03.2013 р. відповів для User
Да ну)а пошаманить)посношаться)))мы не ищем легких путей01_smile))тем более это дорого да и двиг в полне отличном состоянии)
Мотоцикл является
заключённой между ног
силой;)
17.03.2013 р. відповів для sparKtanec
В мене точно такий як на фото(тільки дівчинка) - після того як купив мопед два роки вже їздити не хоче. 02_sad
17.03.2013 р.
Такой http://motoevoparts.com.ua/view_goods/28482 двигатель 125сс кто ставил?,отпишитесь как впечатления после 107сс.
17.03.2013 р. відповів для serega22
Все правильно,у меня так с покупки стоял.внутри подложи шайбы побольше,а еще лучше две пластины с дырками под болты как я делал,а то по ямам нашим вырывает все и вообще пластик хрупкий и кофр кака-раз петля замка отвалилась,отремонтировал,второй-квас по ямам провез 2л-дырка,заклеил,третий-дырка с другой стороны-выкинул кофр,но 7тыс с ним отьездил в жестких условиях.В новом проклеил бы нижнюю часть стеклотканью или эпоксидкой с сеточкой думаю дольше бы прожил. 01_smile
17.03.2013 р.
Я вот не понимаю, если двиг 139, какой смысл на него ставить поршневую больше, чем 49, ведь по всем характеристикам он не расчитан на поршневую больше, чем 49. Опять же, по каталогам, двиг 147 идет с поршневыми от 72 до 97см. То есть если со стока стоит 72, скорей всего двиг там 147, значит можно увеличится до 97. А 107 - 124 расчитаны для работы с двигом 152. Верно ведь?
Опять странно, пишут - двигатель 125. Это ведь поршневая 125, А какой на самом деле двиг. Вполне допускаю, что могут смонтировать и 139 с поршневой 125. Только какой в этом смысл?
Змінено: 17.03.2013 р., telecat
У меня такого секаса с кофром не было, я купил быстросъемный полиэтиленовый, а такой как у тебя (не хочу огорчать) сломается быстро.
17.03.2013 р.
Вот такие фото моего коня.
Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины!
17.03.2013 р. відповів для aleksandriec
Молодец стекло красиво сделал 18_good , а фару я бы прикрепил на болты где корзина цепляется.
чьоткий! 24_bomb  18_good  18_good  18_good
17.03.2013 р. відповів для 10rewaza
Изначально тоже так думал и даже установил на верхний болт корзины,но потом снял и перевесил в это место(на крыло)по причине того,что при повороте фара поворачивается вместе с рулем и светит в направлении поворота.
Спасибо за положительные отзывы  20_drinks
17.03.2013 р. відповів для badlo
На счёт эпоксидки-это хорошая идея!а что значит с сеточкой?И когда затягивать будешь-не потрескается эпоксидка? И что интересно, был синего цвета  кофр- простоял без косяков 2 тыс  км, а бордовые у двух соседей полетели почти сразу же-хотя и там и там вроди бы ABS пластик. ну а чё-100гривен-распродажа(новый)! вот атеперь думаю как усилить 06_question
У меня синий простоял 10000 а потом начал сыпатса. А когда я его клеил то вместо сетки я брал марлю пропитывал в эпоксидке и разлаживал по кофру и ждал когда высохнет.
Классно сделал! А это что за тумблер выше дальнего-ближнего?
17.03.2013 р.
Привет. Кто то заказывал через китайские сайты мотыки? Поделитесь опытом. Вот например ссылка http://www.alibaba.com/product-gs/736216658/110cc_CUB_motorcycle_Asian_Wolf.html понравился апарат и стоит всего 475 баксов.
Bender
А что это за саморез над фарой под стеклом? Тумблер, как я понимаю, включает доп. фару на крыле? Думаю вот, где-б себе тумблерок на доп. свет втулить.
Включатель дополнительной фары.
Вообще,появятся деньги,планирую поставить ксенон в штатную фару.
17.03.2013 р. відповів для Bender
Саморез свеху стекла,так просто на фотографии кажется,что он под стеклом.сверху самореза заглушка,а на фото кажется,что он без заглушки.Саморез прижимает стекло к пластику фары,что бы стекло не дребеэжало.
Змінено: 17.03.2013 р., aleksandriec
Всмысле какую-то сеточку для армировки,чтоб прочнее было,любую какую придумаешь.А эпоксидка чем больше отвердителя тем хрупче и можно  еще резиночки под шайбы подложить.
17.03.2013 р. відповів для Serg_83
Вот что нужно брать http://www.alibaba.com/product-gs/710247736/Morocco_hot_seller_cub_motorcycle_C90.html
Такой у меня и у половины Марокко. Неубиваемый, суперскоростной. Просто супер!)
18.03.2013 р. відповів для telecat
Олег, привет, тут много тонкостей которые многим неведомы. Просто картер мотора что у 139 что у 152 практически идентичен, так что почему бы не воспользоваться халявой!! У совкоциклов такого не было - поэтому сейчас все на китайцах отыгрываются за "свое счастливое детство" 03_biggrin  А про 125-ки так они тоже тюнятся неплохо и все работает!! Так что тюнили-тюним и будем тюнить!!! СЛАВА МОТОКОМУ, ДА ПРЕБУДЕТ С НАМИ СИЛА!! 38_focus  Запас прочности у этих движков есть, доказано на практике эксплуатацией более 4-х лет.
