Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 6026158
10.03.2013 р. відповів для sgl57
А то что за болт с контрогайкой что слева от этой  декоративной крышки?
Даже без понятия, потому что не видел такие моторы с такими крышками. Очень хотелось бы посмотреть хотя бы фото, только крупнее.
Вот на этом моторе я не вижу никаких болтов. Да и чего там болту делать?
На днях схожу сфоткаю и выложу
10.03.2013 р. відповів для serega22
фото таке  http://ycm.at.ua/Images/MOTO/1.jpg
10.03.2013 р. відповів для User
ну да-оно!
ну вот подрисовал стрелку
10.03.2013 р.
Тот болт что слева вещь абсолютно бесполезная  09_ireful1 !!!  Он ничего не регулирует, а вот открутить его можно, он в нутрь упадет, разбирать придется  03_biggrin . Просто подрегулируй сцепление (болт под отвертку под крышкой) хотя навряд что то оно даст, если уж сцепление начало буксовать, то это почти гарантия что надо лезть до сцепления!!!
sgl57 видалений
10.03.2013 р. відповів для KATAMARAN
Да разобрались мы сейчас с Анатолием на счет того болта. Он говорит, что болт якобы для регулировки свободного хода лапки переключения передач.Но каким образом он регулирует это непонятно. Да и зачем это надо, никак не пойму.
Опять же если уж сцепление начало буксовать,...Что это значит? Буксовать при езде или буксовать при заводке киком? Вот у меня на новом моторе нормально работало сцепление при езде, а вот заводить если киком, хоть плач. Я уже писал про это.Хоть никогда не пользуюсь киком, но вот однажды в поле попал...Развалился щеткодержатель стартера, пришлось заводить с кика. Сколько ни пытался, так ни разу не зацепил, проседает и всё(сцепление отрегулировано нормально для езды). Пришлось с толчка заводить.
В прошлом году поставил шайбы под пружины, теперь и кик заводит нормально, и ездит хорошо.
Это мой донорский двигатель, от viper active 2008 года, один из первой партии что начали завозить на Украину
второй болт на крышке прикручен просто так за ним крутится маховик
вот фото поподробнее
«Лучше наслаждаться жизнью, чем пытаться ее понять. Тот, кто пытается понять жизнь, оказывается глупцом, а тот, кто наслаждается ею, становится мудрецом, ибо все глубже и глубже осознает таинственност
Змінено: 11.03.2013 р., GlobalEnergy
11.03.2013 р. відповів для sgl57
Да может и была мысля у разработчиков, про регулировку хода лапки, да вот дальше не пошла, аль китайци под халтурили, я несколько раз разбирал этот узел (шайбы подставил. диски чуток шлифонул, даже новые купил. но мои Б/У лучше, оставил) так вот левый болт "для "красоты"" и он у мну насквозь, открутишь проблем бедет 01_smile . У меня буксует при езде, а с кика как песня (и это при том что шайбы уже стоят) это второй раз, после розборки узла и подкладывания шайб, тысяч 7 - 9 накатал и вот обратно буксует (масло ни при чем, раньше было ХАДО сейчас дешёвое ЛУКОИЛ без разницы) я правда и катаю ОЧЕНЬ ЖЁСТКО!!! Но диски потолще будут чем новые(износа почти нет), да и пружинки когда мерил размер был оч и очень, я чуток в недопонимании... 05_shok
11.03.2013 р. відповів для KATAMARAN
а пробовал винт под отвёртку по часовой прокрутить? вроде должно меньше буксовать  17_wink
значит тебя обманул продавец, в следующий раз приходи со старыми дисками и захвати штангенциркуль
кстати в какой то группе вычитал что мин.допустимая толщина дисков 3 мм, у меня 3.4 мм
11.03.2013 р.
А я купил б/у мотор с новыми дисками сцепления. Чувак сказал, что сцепление начало дико буксовать после пробега в 40км после сборки. Когда разобрал, оказалось что чел поставил один из фрикционных дисков кверхтормашками. Точнее тот диск который ближе к коленвалу. Можна подкласть шайбы не под пружинки, а под шайбы болтов и под сами пружинки, тоесть шайб должно быть по две. Одна увеличивает преднатяг пружинок, а вторая увеличивает ход корзины, тем самым позволяет сильнее зажать диски. Ешё нада осмотреть фрикционные диски на предмет застревания в канавках фрикционного покрытия камешков в которых их перемешивают для удаления заусенцев. У меня в одном из дисков был такой камешек, который не даёт равномерно прилегать диску.
Пята выжыма должна касатса или там должен быть зазор при правильной регулировке?
Мне кажетса что там полюбому должен быть зазор.
Мотор с первых, никакого второго регулировочного винта нет.
У меня такой же, фотка в низу(на ней видно), его ни в коем разе не крутить, можно до крутится до разбора, он и правда по мануалу типа для регулировки свободного хода лапки переключения передач, но китайцы, где то чего то забыли, и этот "болт", стал просто заглушкой. 06_question  Писалось тут уже много в том числе и я. Где то даже фотки были, (с той стороны картера). Стоит просто болт, типа заглушки. 03_biggrin
11.03.2013 р. відповів для GlobalEnergy
Совершенно верно, только по фотке было видно, головку болта.
У меня конь 2008 апреля.
sgl57 видалений
11.03.2013 р. відповів для VADKA
Да поняли уже все про это и разобрались еще вчера.
Извиняюсь конечно вчера просто не было времени, до компа попасть.
А так читая ответил, по требованию, не глядя на дату. Хотя я уже говорил, что очень часто к этому возвращаются тут.
12.03.2013 р. відповів для VADKA
Привет.Что за амортизаторы?,без переделки встали? и как с пассажиром?,не могу себе подобрать(пока катаю с дельты усиленные,но хотелось бы что то по интересней) ,часто езжу с пассажиром-общий вес до 180-200кг.
12.03.2013 р. відповів для alikxom
Доброго времени суток всем 58_preved
Без переделки не получается, приходиться подрезать пластик(резал бокорезами потом обработал надфилем.), и выгибать в обратную сторону уши багажника(зажал в тисках и выгнул). Это самое сложное.
С пассажиром норм., Бывает катаю с таким же весом, то до отбойника ни разу не достал, остается где то  1-1,5 см 18_good
На родных по дырявой бетонке не мог разогнать, так как все время пытался от меня избавиться(где то 30-40 км/ч., на этих скорость уже где то 40-50 км/ч.)
Описывал тут
и тут
kascej
14.03.2013 р. відповів для KATAMARAN
крутил этот болт,на ход лапки не влияет,только на момент выхима при переключении передач
14.03.2013 р.
Всем добрый вечер.Решил наконец то и я открыть счет сообщениям на форуме.
Так же как вы,являюсь счастливым обладателем скутра Viper Active 2007 года выпуска,до этого был Tiger 150ка,продал по причине не возможности регистрации,очень жаль,это был не мопед,а танк!
Актив брал б/у,с пробегом 10 000.Прежним хозямном,был бедушка,поэтому ко мне скутер попал в отличном состоянии,с отличной компрессией в двигателе и с не поцарапанным пластиком и самое главное зарегистрированным,с маленьким,мопедовским номером
Первым делом,был снят и проклеен весь пластик в раене стыков специальным пропитаным самоклеющим поролоном,а так же проклеен виброизоляцией из нутри(материалы остались после шумоизоляции машины),по внутренней площади,теперь он(пластик)не издает ни каких скрипов и не звенит как барабан.Установил ветровое стекло Force за 50 гривен,перед установкой подрезал его по форме пластика и полностью переделал крепление,теперь ездить стало намного комфортней,в грудь не дует.Поменял резину,перед swallow 2.75,сзади Kenda 3.00,скутер стал устойчивей,перестало "колбасить"руль,когда отпускаешь руки.Поменял стоковые амортизаторы,на амортизаторы от минска,покупал за 180 гривен,теперь ямы проезжать комфортнее,не так пробивает амортизаторы.Установил на переднее крыло,дополнительную фару,так как свет оставляет желать лучшего,установил  в нее лампу 18 ватт,также заменил стоковые лампы в фаре на лампы с синим стеклом,светят не много лучше стоковых,белым светом,учитывая,что в дополнительной фаре стоит не мощная лампа,включаю ее смело,в куче с основной фарой.Установил прикуриватель,можно использовать как прикуриватель,но больше устанавливался для зарядки телефонна на рыбалке.В серебристую накладку пластиковой боковины с надписью Вайпер,вмонтировал плату ФМ радио,от автомобильной магнитолы,а под "клюв",установил 1 ваттный динамик,теперь на рыбалке можно послушать музыку и погоду.В приборке все лампы заменил на светодиоды,а также поменрял на светодидную лампу в фаре стоп-сигнала и переднего габарита,заменой ламп,на светодиоды,освободил пару десятков ватт потребления для дополнительной фары.Под сидение вывел провода,от АКБ,теперь можно заряжать аккумулятор не снимая его(а добраться до него не так то просто).Проклеил не большими кусками виброизоляции,кожух цепи,изнутри,теперь он не звенит.Ведущую звезду поставил на 15,теперь хоть передачи появились,а то тронутся можно было,хоть на  третей,а на скорости 60,двигатель чуть ли не в разнос шел от оборотов.
Ну вроде как про все переделки написал,воообще скутер нравится,хороший комфорт,благодаря 17 колесам,меленький расход и хорошая тяга и эластичность двигателя.Сегодня залил масло,синтетику Ельф 5w40,остался литр,после замены масла на машине,раньше заливал мото масло,но все таки меня убедили,что,мото масло,этомаркетинговый ход компаний,поэтому решил не заморачиваться и залил обычное масло,двигатель работает прекрасно,передачи переключаются плавно и тихо.
С нетерпением жду тепла,что бы пересесть на железного коня,пока холодно,езжу на машине.
У кого какие вопросы-спрашивайте,с удовольствием отвечу.
Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины!
14.03.2013 р. відповів для aleksandriec
Ну в мене ще новий - пластик начебто не торохтить а просто вібрує разом з усим, а як поролон взагалі по стикам прямо клеїв? здається він так підігнаний що поролон не зайде.
А як заряджати телефон від прикурювача? там же 12В, чи ще щось треба? 06_question
14.03.2013 р. відповів для User
Перед проклейкой пластика,я его полностью снимал и разбирал по частям,затем проклеивал стыки вот таим материалом  http://www.carnoise.ru/materials/decor/bitoplast5/ ,нарезал его полосками,по 5 мм.проклеивал места,где пластик между собой содиняется и собирал пластик обратно.
В прикуриватель вставляется автомобильная зарядка для телефона.
