Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 6030360
kascej
16.02.2013 р. відповів для User
Вже розбирався зі спідометрами і колесами, мене специ переконали що:
"Принято считать,что механические мотоспидометры имеют одинаковое передаточное отношение - 100 оборотов гибкого вала на одну цифру одометра."
все верно,а обороты гибкого вала зависят от диамера колеса и колесного редуктора,китайцы на 17 колесо часто даже редуктор не меняют ставят тот же что и на 18,китаймапедка быстрее накатывает 10 тысяч км,да и скорость более приличную показывает 01_smile
16.02.2013 р. відповів для kascej
Имеется ввиду что все спидометри устроени одинаково для любого диаметра колеса - подбор осуществляется за счет редуктора. А я редуктор оставляю старий(на 17), значит показания спидометра не должни изменится.
sgl57 видалений
Не всегда так бывает. На моем колеса 17", спидометр 90 км/час. И скорость, и одометр по его показаниям  в минусе. Сверено с велокомпом и GPS. Не зря говорится, что Китай - это вечная лотерея, где что-то угадать очень проблематично. Одометр "съедает" с 10 км пробега 0,5 км, а скорость вот:
Змінено: 16.02.2013 р., sgl57
kascej
16.02.2013 р. відповів для sgl57
а теперь представь что китайцы на твой спидометр поставиои шкалу с максималкой 120,одометр правильно показывает и спидометр привирает,скорость завышает 01_smile
sgl57 видалений
Чтось я малость озадачен твоим ответом...И  сразу же вопрос возник:Каким образом шкала спидометра может повлиять на показания одометра? Ну а шкалу можно поставить хоть до 220 км и будет показывать примерно 180, но только ЗАЧЕМ это делать? Себя тешить или других обманывать? давно уже все пришли к выводу, что эти китайские приборы(спидометр и тахометр) есть для красоты и не более. Ну еще можно ориентироваться по нему едет мопедка или стоит. Если стрелка шевелится, значит уже поехал 03_biggrin ...Для определения правильной скорости есть замечательный прибор ВЕЛОКОМП. Вот и всего лишь.
kascej
на китайцах все возможно 01_smile шкала не влияет ни на пробег ни на реальную скорость 01_smile велокомп в комплектацию не вхрдит,на малой мапедке,спидометр врет капитально,только одометр правильнт показывает,на большой по началу меньше скорость показывал,после 5 тысяч стал правильно показывать,а к 10 тысячам стал больше скорость показыват,одометр тоже с реальностью совпадает,а к спидометру придется руки приложить,пружинку возврата стрелки на японскую заменить.китайская из мягкого метала,при работе теряет свои свойства,естественно придется повозится с регулировкой спидометра если хочешь штатный сохранить и ТО проходить
Змінено: 17.02.2013 р., tsinik
kascej
16.02.2013 р. відповів для tsinik
попытаюсь вставить свои 5 копеек: спидометр и одометр имеют привод от одного троса. раз одометр километраж отсчитывает правильно, значит, проблема просто в разметке самого спидометра. его китайцы мастырят как угодно. у меня в км/час. и совпадает. еще имеет значение количество витков и плотность самой спирали спидометра, её длина. из-за этих разногласий он и может привирать на определенных скоростях. оптимальное решение, на мой взгляд: замерять скоростной режим с интервалом в 10/20 км/час, сравнивать с показаниями велокомпа или джипиэс, запомнить положение стокового спидометра (визуально) потом тупо распечатать нужную окружность с нанесением необходимых показаний. отпечатать на оракале прозрачном или с подложкой нужного цвета (предварительно смастырив дома в кореле или фотожабе) в любой конторе, занимающейся наружной рекламой (сольвентные чернила более стойки к температурным воздействиям и влаге). на крайняк - лазерник монохромник. да даже плотером вырезать из самоклейки - век сносу не будет. всё, у вас спидодметр (даже если интервалы между рисками разнятся в 2-3 мм) показывает реальную скорость. разметку делаете "до упора" ил как считаете нужным. все работает, все довольны. в качестве дизайна можно и своё фото влепить внутрь. так что фантазию не ограничиваем. кстати. если у кого-то есть необходимость в подобной работе (макет смастырить - помогу бэзвозмэдно). только необходимо будет в личке уточнить размеры и пр. не исключено, что что-то получится и с готовым исполнением (но не обещаю, т.к. доступа к плотеру нет на данный момент)
вот в колхозе такого мастера найти бы.мапедка в безветрие мерный километр проходит за 37 секунд,одометр правильно показывает с точностью до 100 метров,а спидометр может до 120 показывать,примерно прикинул.в самый раз былабы шкала до 140,а китайцы нарисовали до 160 01_smile
17.02.2013 р.
Можно ли где-то заказать табличку на мопед? Насколько знаю табличка должна быть, если регать? На фото показана борода с номером рамы. Получается техника безнадёжна в регистрации?
Змінено: 17.02.2013 р., BAGI
abazoffka
17.02.2013 р. відповів для BAGI
Тема конечно не про регу.Я прошлым летом регистрировал.Таблички у меня тоже нет,только такой номер.Эксперт задавал вопрос о её отсутствии.Я сказал,что её и не было,только этот номер.Он молча сделал нужные фото и дал заключение.Всё прошло без проблем.Кстати место с отверстиями под неё есть.Только ходил в гараж снять аккум,на улице снова минус.Сделал фото.Номер заклеенный двумя полосками изоленты,так как троссики трутся об него при езде.Но думаю понятно,что это номер.З.Ы.Описал свой случай,но конечно не уверен,что у вас пройдёт всё так же.Эксперты,как понимаете,разные бывают.
Змінено: 17.02.2013 р., abazoffka
Я коли реєстрував то було навпаки - на табличку і дивитися не захотів, сказав що її кожен приклепати може а головне на  рамі. В тебе здається той випадок коли треба проходити еспертизу 02_sad  02_sad
17.02.2013 р.
По поводу таблички, заметил что у такой модели она находится на пластике. У меня же, отверстий под табличку нет вообще. Думаю что её совсем не было. Номер рамы почти не читаем. Некоторых букв и  цифр вообще не видно. В талоне, в строке номера рамы вообще порнография записана, а именно номер движка. Но я и не удивлён, потому что купил его у "кугутов". Талон нужно менять однозначно.
Что подскажите? Стоит рисковать постановкой на учёт? Я не удивлюсь если он ещё и ворованный. Могу остаться вообще без техники.
Змінено: 22.02.2014 р., BAGI
Так під сідлом на рамі дивився? Можливо дійсно крадений і табличку зверху ліву приклепали - бо перший раз бачу її на пластику. 05_shok
kascej
17.02.2013 р.
очень много техники без табличек,достаточно номера на раме ,таблички уже лет 20 не нужны 01_smile табличку любую можно приклкпать,по ней никто не орентируеися
17.02.2013 р. відповів для User
Это я скинул так, сказать пример где у них находятся таблички, а у меня вообще нет её, и следа от неё тоже нет!!! Ни на раме двух отверстий, ни на пластике ничего подобного паянного нет. Он у меня сейчас в разобранном состоянии, при том в таком, что я бы её нашёл по любому. Номер рамы как-то странно поцарапан.
Так я ніяк від тебе не доб'юся - в якому місці номер на рамі? Бо на фото не зрозуміло. Табличка в тебе самопальна - це 100%.
Номер рамы идёт на руле, так, как у kascej'а
У нього техніка не така, у всіх Активоподібних номер ПІД СІДЛОМ на поперечині рами. Сідло відкривається назад? замок є там ззаду зліва?
17.02.2013 р. відповів для abazoffka
Отец .... В доки на мот меня вписал.У меня же прав никогда не было.Теперь нужно суетиться.Мне нужны только А,А1,так как консервы я не планирую.Вот теперь нужны финансы,а их как всегда...
Нескромный вопрос: в МРЭО можно регистрировать без наличия категории? Не задавали вопросов кто будет ездить и где водитель, коли у владельца прав отродясь не было?
17.02.2013 р. відповів для tsinik
100% - не будуть, в жовтні реєстрував, ніхто не питав.
