Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 6027869
sgl57 видалений
08.01.2013 р. відповів для viper32rus
как на активе сделать более тугим поворот руля. что подложить. на ходу если отпустить руль. болтается как в лихорадке
Нельзя затягивать руль, он должен быть максимально допустимо свободным, т.е. не люфтить на подшипниках, но и не подклинивать. Малейший перетяг в рулевой приведет к затруднению управления. Для наглядности можешь затянуть гайку на рулевой и проехаться.
Тут надо искать причину, а не бороться со следствием. Кроме указанной "восьмерки" проверь соосность колес. Заднее колесо должно стоять в одной оси с передним. Это можно проверить либо по  меткам на маятнике, либо старым дедовским методом, путем замера от обода колеса до пера маятника.
ЗЫ.Кстати, а переднее колесо у тебя не побито?
Змінено: 08.01.2013 р., sgl57
08.01.2013 р. відповів для sgl57
Переднее колесо норм.
а что за старый дедовский способ ? опиши подробней
sgl57 видалений
путем замера от обода колеса до пера маятника.куда ж еще подробнее?
08.01.2013 р.
слова расстояния не хватило для понимания ))
«Лучше наслаждаться жизнью, чем пытаться ее понять. Тот, кто пытается понять жизнь, оказывается глупцом, а тот, кто наслаждается ею, становится мудрецом, ибо все глубже и глубже осознает таинственност
sgl57 видалений
09.01.2013 р. відповів для GlobalEnergy
Блин! А ведь и верно! Мой косяк, тупанул малость...
10.01.2013 р.
На активке втыкнуло сцепление. Было установлено новое в зборе, начало пробуксовывать внезапно через 40км пробега. Регулировки результата не дали. Сцепление в глаза не видел, там автомат. Что может быть? Может было неправильно отрегулировано, пробуксовывало и сгорело? Стоит с ним возитса или надо покупать новое?
Змінено: 10.01.2013 р., VetalOK
10.01.2013 р.
Также вопрос к бывалым. Какой комутатор лутше брать на активку, какой реле регулятор лутше,какая катушка лутше,какой карб с ускорительным не дорогой лутше? По какой схеме лутше это всё подключить.Я купил мотор, без электрики и карба, генератор есть.
10.01.2013 р.
Скло фари на Активі пластикове. Воно з часом жовтіє, мутніє? Через скільки?
fqlbyjd55
11.01.2013 р. відповів для VetalOK
все ремонтируется только в поиске полазь, по электрике не нужно ничего изобретать а ставить все родное.
11.01.2013 р. відповів для fqlbyjd55
На родном коммутаторе актива есть формирователь угла опережения зажигания или даже не мечтать об єтом? Знаю что не у всех активка едет больше 80 и отсутствие ФУОЗа может быть причиной. Я видел два вида коммутаторов на актив. Ктоникть у кого активка хотябы 100 едет, сфоткайте пожалуйста свой комутатор.
Юзай поиска легко сказать, только здесь такой бардак что ничё не наюзаеш, почти всё в одной ветке.
На предыдущие посты очень жду ответа 06_question
Пробуксовка сцепления лечится подкладкой шайб под пружины толщиной 0,8-1 мм. Коммутаторы с ФУОЗ большая редкость (или дорого) В этой ветке все есть  - нужно правыильно формулировать вопрос
11.01.2013 р. відповів для User
Стекло помутнеет обязательно, а вот через сколько, зависит от эксплуатации и хранения у меня начало мутнеть в 3-ем сезоне.
11.01.2013 р. відповів для alibay
Но ведь корзине всего 40км. По какой причине могла накрытса? Есть слабые места?  Хотя пружинка могла и просесть за 40км, это ведь китай, возможно купили некачественную корзину? Пока не разобрал, лежит на балконе. Можно разобрать сцепу не сливая масла если положить мотор на левый бок? Я б разкрутил и пофоткал. Ниразу не имел дела с этим мотором и сцепу автомат в живую не видел. К чему быть готовым?
Диски на эту сцепу продаютса отдельно?
Есть слабые места? -практически нет
Хотя пружинка могла и просесть за 40км, - нет  не могла она и за 40 000 не проседает!(если нормальная)
Можно разобрать сцепу не сливая масла если положить мотор на левый бок?  - можно (если аккум гелевый)
К чему быть готовым? - к замене прокладок (скачай из шапки архив по разборке и ремонту мотора  и сцепления автомат)
Диски на эту сцепу продаютса отдельно? - ваще копейки и не дефицит
Спасибо. Пружика могла попасца плохая, сцепу ведь в зборе меняли.
Как знать какой комутатор ставить на актив, на 4 или на 5 контактов?
Савил ктото комутатор от других мопедов?
11.01.2013 р.
Вот такой генератор.На сколько он Вт? Может есть всётаки на него CDI с ФУОЗ? Или может ктото знает как доставить ФУОЗ к имеющемуся зажиганию? Или может лутше поставить датчик холла и класическое от 2108 с саруманкой?
Без автоматического опережения зажигания этот мотор никак не будет развивать полной мощности и КПД его будет ниже плинтуса, Над этим надо работать.
Вот тема специально про это http://www.moto.com.ua/forum/topic-41985/ если бы пользовались поиском то розовые очки сразу бы помутнели. А про КПД и мощность наших движков то же много копьев сломано. (может с сайтом что то не то?)
sgl57 видалений
Саш, да с сайтом всё в порядке. Просто человеку блеснуть хочется.
Йокарный, там целых 70 страниц и большая часть не очём 39_heat
Всё про коммутатор разузнал. Ставитса почти любой, главное найти тот который с опережением. Они обычно идут на скутера 150кубов, с виду такие ж но на два провода больше, залиты прозрачным клеем и внутри кроме терристоров чётко видно микросхему.Подключаетса так
Змінено: 11.01.2013 р., VetalOK
у меня стоит уже 2 года cdi фирмы TATA с электронным углом управления опережения зажигания , преимущества: мотор не тупит , стал приемистее ,резво набирает обороты при резком открытии дросселя , исчезла детонация, по сопроводительным документам к cdi добавка к мощности ~ 5% на практике это эффективно ощутимо,приблизительно так оно и есть максималка с которой ехал 95 при 75% поворота ручки газа дальше просто не хотел добавлять из-за бережного отношения к технике. В специализированных магазинах и рынках их можно найти и если договоришься с продавцом чтобы попробывать (как я и сделал) - нерасстанешься ! еще посоветую заменить штатный карбюратор на cvk с ускорительным насосом - тоже  добавляет 5% приблизительно. по деньгам затраты на ~400 гр. но оно того стоит.звезды 16/41. Удачи!
Змінено: 11.01.2013 р., gusztika
