+9 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 6036804
28.06.2008 р. відповів для Maresciallo
вот на моем прекрасно стоит!
28.06.2008 р. відповів для Bergas
1 Хочу сделать заезд на 200 км в одну сторону ( отпишите если не реально, лучше поездом тогда поеду  02_sad )
2 Что посмотреть пересмотреть подготовить в связи с вопросом № 1
дальность поездки в основном ограничивается возможностями пятой точки опоры 17_wink
разумеется, это если идти не выжимая всего - для актива 60км/ч похоже оптимальная крейсерская скорость.
Проверить натяжение цепи, наличие масла в картере, воздуха в шинах... Взять обязательно с собой инструмент для ремонта камер и сами заплатки.
По опыту более-менее дальних поездок - после первых 40-50км непрерывно уже слегка надоедает ехать 17_wink останавливался примерно каждые полчаса езды размяться, отдохнуть от управления.
28.06.2008 р.
Только что проверил максималку, аж сам не поверил, спидометр показал 90! Раньше не ехал больше 82. И еще немного гнался, но сверчек вырос до таких размеров, что я не решился даже на 90 ехать. Так кто, что мне скажет по поводу зажегания?
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
Прошу прощения за фотки. может эти лучше? Просто это телефонная версия.
28.06.2008 р. відповів для artko
у меня после 500 км начало капать масло после того как проедешся км 10 и больше, думал шо внизу под двигателем а на самом деле с правой стороны под крышкой болт был видно плохо закручен потому и капало хотя крышка в масле не была, на сервисе устранили за 5 минут
под крышкой какой? та что звезду ведущую закрывает?
Под декоративной пластиковой крышкой с надписью viper.
Она крепится на 3 болта головки которых видны когда крышка установлена на место.
Затяжка болтов принципиально роли не играет так как крышка декоративная.
На моем активе масло визуально вытекалло из под нижнего декоративного болта и
потоком воздуха размазывалось по началу выхлопной трубы и педали ножного тормоза.
На самом деле масло гонит из под большого винта по центру который находится ПОД крышкой.
Вопрос решили заменой прокладки
(маленькое резиновое колечко)
и дожиманием внутреннего винта. 21_umnik
28.06.2008 р. відповів для ratmir
...На самом деле масло гонит из под большого винта по центру который находится ПОД крышкой.
декоративная пластиковая  06_question крышка? под которой болт регулировки сцепления?  что-то я совсем перестал что-то понимать.
29.06.2008 р. відповів для artko
Вот под етой крышкой  01_smile
29.06.2008 р.
Так. Есть вопрос для активистов. Что за болт или винт под шлиц.? Минута пошла 03_biggrin
а если серьезно, я думал, что это регулировка сцепления.
29.06.2008 р. відповів для Tosha443
с другой стороны крышки там он просто заканчивается. думал регулировка упора какого(при разборке видел какую-то площадку думал под этот винт), покрутил и болтик благополучно упал внутрь 17_wink пришлось снимать крышку и доставать. посему - кто его знает. может для какой другой модификации двигателя там есть что...
29.06.2008 р.
Итак. вчерась был мини-дальнобойчик. Как известно, Украина празнует праздник(ЕМНИМС день про... Конституции) и 3 выходных в запасе было. Мое семейство было радостно отправлено на море, на Белосарайскую Косу, на маршрутке. Я с ночной смены думаю - а чем я хужее? Хочу на море! и т.д. Приехал домой. Махать 160 км. С собой взял набор ключей накидных, пару плоскогубцев, стяжек пластиковых. Естественно тапки и плавки  03_biggrin. набор для секса с колесом у меня штатно в багажнике. Покормил собак и кошку и поехал.
Ехал 45-50км/ч. Останавливался через 60 км. Трасса загружена, водители фур УТОМИЛИ! Идут в притирку, сантиметров 40. Пару раз убегал от них на обочину. 13_evil
Назад ехал 60км/ч. останавливался через 75км и через 40км(на заправку). Дорога не очень - много волн и полосочек от дор.служб. Задние аморты надо менять, ой как надо... по волнам на 60кмч кидает, так, как на кроссовой трассе. на полметра подлетаешь. Также надо менять головной свет - не видно ничего.
В целом поездкой остался доволен. Конь ни разу не подвел. Общий пробег за день 160+160=320км.
Народ на трассе и в селе очень удивлялся - лето, а я в куртке, шлеме и перчатках. куртка простая, но плотная, перчатки кожа зимние. Понимаю, не вануччи и пр., но лучше так, чем в мотоволосах, мотофутболке и мотошлепках  17_wink
Несколько раз видел двухколесных. Видимо дикие. на бип никакой реакции. 02_sad
От вибраций, или просто время пришло, лопнул навес кофра(тот, который уже делал после неудачного опрокидывания ветром). Бум паять. еще есть мысль полоску кожи прикрутить как страховку навесов.
Змінено: 29.06.2008 р., Tosha443
Так есть первый дальняк. Поздравляю. Я сейчас тоже с ночной. Посплю пару часиков и с женой на 260 км в одну сторону. Едем 2 активами. Аж не терпится. Видел вчера на рынке скутеретту альфамото типа актива. 50 кубиков написано на спидометре 120 и метки на какой передаче сколько ехать. Сделана как то топорно. Насчет сверчков в двигателе. По моему это или средний багажник поет или пластик в районе цилиндра. Там как раз стык проходит.
Тоша, хочу тебя предупредить: если ты еще не ставил себе в фару галогенку, то, видимо, не стоит этого делать. То ли она все-таки слишком горячая, то ли светоотражающее покрытие в фаре никуда не годится, но факт остается фактом: в моей фаре по бокам от лампы все покрытие пропало. 02_sad
Не могу, правда, сказать, что меня это слишком сильно огорчило, т.к. я всегда был недоволен этой фарой.
Будем что-то думать...
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
30.06.2008 р. відповів для Tosha443
Так ты думал или так и есть? Я сегодня его вернул назад на 45 градусов, как ты мне и сказал и опять максималка стала 80, а не 90, как была при полностью открученом. Что это за винт?
30.06.2008 р. відповів для Maresciallo
Сцепление регулируется с правой стороны.Болтом под крышкой с надписью viper,а тот болт который виден визуально,пробовал крутить, но эффекта не увидел02_sad.
P.S.Регулировку сцепления описывали значительно раньше.
Плохие дороги требуют хороших проходимцев
В качестве отступного по болтам Вашему вниманию предлагается проект проставок металлических для амортизаторов задних. Данное изделие увеличивает расстояние от рамы в точке подвеса амортизатора до вилки задней в аналогичной точке.
Пояснения к схематическому рисунку.
Точка А - точка повеса амортизатора к раме и по совместительству крепления багажника
Точка B - точка крепления багажника вторая.
Точка C - точка повеса амортизатора(новая)
Точка D - точка повеса амортизатора к вилке задней.
Принцип работы устройства.
При изготовлении необходимо отверстия А и С располагать так, чтобы они находились на одной линии с точкой D.
Также расстояние между точками А и С необходимо подобрать экспериментально не допуская касания цепи главной передачи в месте крепления задней вилки к раме транспортного средства.
Отверстия А и С - Ф10мм, В - Ф8мм
Соединение составных частей устройства допускается выполнять как методом сварки электродуговой(ГОСТ 3242) так и болтами М6(ГОСТ 7798 ) соответствующей длины.
Материалы
1.Полоса стальная 25х3;30х3;25х4;30х4, ГОСТ 103-76.
2.Болт М10 длиной 30-40мм, ГОСТ 7798
Други, выручайте!
что за левый болт с контргайкой? если правый - регулировка сцепления...
а то как-то неудобно перед человеком...
http://moto.com.ua/catpre.php?preview=forumphoto/postphoto/16/125727_1.jpg
01_smile так вроде ж уже писал что сам видел? в крышке дырка. в эту дырку вот тот самый болт - с обратной стороны он с круглой головкой, тупо ставится в отверстие и зажимается гайкой снаружи. крутил/вертел, так и не понял зачем оно нужно. если гайку открутить и пнуть винт - падает внутрь(при установленой на мотор крышке), т.е. никуда вроде как не упирается и ничего не регулирует. у меня догадок что это  нет напрочь...
Нет. Регулируется свободный ход привода механизма сцепления.
Вращение заветного болтика дает:
1.при недожатом болтике - неполное выключение сцепления, в следствие чего рывки при переключении и пр. Может поломать диски и слизывать шлицы на шестернях.
2. при пережатом - неполное включение,в следствие чего постоянно пробуксовывают диски сцепления. мопед становится "мягким" без резкой реакции на поворот ручки газа. Но идет интенсивный износ дисков.
и еще фото(honda c70 superCub)
30.06.2008 р.
Ставится на голосование вопрос:
Какой вязкости и сколько надо масла в переднюю вилку?
Обалдел - на хонде каб головной свет - аж целых 15Вт 05_shok
у меня 35 и ничего не видно...
30.06.2008 р. відповів для freeman182
кто знает, где на активе находится реле поворотов ??
Скорее всего под пластиком в районе седла.
Если оно еще работает, то включи зажигание и поворотник и по звуку найдешь.
Реле поворота находится под пластиком облицовки с правой стороны актива (на рисунке отмечена по контуру бирюзовым).
Визуально рядом с реле находится предохранитель и отсек аккумулятора.
Крышка снимается отдельно - незавсимо от остального пластика.
Для этого полностью откручивается три болта (отмечены красными стрелками).
