27
-5 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 5897908
19.08.2012 р.
Отчет по моему лифану.
Пытался ставить на учёт. В наших краях потянуло 450грв (+30грв услуги банка). Моей модели не оказалось в базе - предложили съездить внести в базу. Вспомнил что надо отпрашиваться с работы и т.д. - попросил в письменной форме отказ о постановке на учет. Послали к начальнику. Начальник взревел "какого уя - разрешили же вносить в телефонном режиме". Внесли. Но таки обломался - лифан в справке счет в номере рамы забыли одну цифру (не совпадает с бумагами с таможни).
Промазал тросики какие нашел (моторное масло из шприца). Отрегулировал холостой ход, "не понял" зачем второй винтик крутить - эффект не заметил. Надо будет ещё почитать.
Из кольца для ключей выгнул стопорную "шпильку" для лапки тормоза. Подпилил на половину ручку переднего тормоза. (в 50см от моего актива стоит трансальп с выломанной под корень(!) ручкой сцепления - ленился подпиливать)
Поменял в приборке все лампочки на диоды. Поставил аккум. Поменял родное пищащее реле на молчаливое электронное. Родное слишком уж громкое - сам боюсь. С головным светом надо что-то решать. Смотрел со всех сторон - не нашел куда ведет тросик газа (посмотреть дошло ли туда масло ну и мазнуть литолом).
Снял заднее колесо, разбортировал, поставил кенду 3.00. К сожалению два прокола. Или с завода или о спицы (с внутренней стороны) или это мои отвёртки. Надо обзавестись нормальными бортировочными лопатками и ремкомплектом для камер. Пока-что завтра пойду на шиномонтаж. Завтра же - установка заднего колеса и смазывание всех резинок и подшипников в колёсах.
Проблемы: нужна ещё одна камера 3.00 на переднее колесо. Покрышка - есть. А камеру "более менее приличную" кенду фиг где купишь. Есть где купить камеру континенталь за 10евро. Но пока не готов купить 08_lol
Занялся учётом размерности гаечных ключей. Скажем на дракончике "волшебный набор" состоял из 8, 10x12, 14x17, 19 - при помощи него можно было разобрать на 95%. Причем 17 и 19 должны быть на разных ключах (иначе колесо фиг снимешь). Решил укомплектовать аналогичный для актива.
Что намерял:
Глушитель: 10, 15
Колёса: 15, 18
Аккум: 8
Руль: 13, 15 (еще тут писали про С-образный на 27)
Аморты в верхней точке: 15
Ну и 12 тоже не помешает - кажется встречается.
Также на заднем колесе внезапно гайка на 24. Неприятная штука - или разводной ключ побольше или накидной.
Головку с ручкой возить - не вариант (тяжелые), повезло что они валялись в кофре трансальпа - у него на заднем колесе как раз такая гайка.
В общем "драконий" набор ключей - нифига не катит. 02_sad Хотя на трансальп был "очень даже" - размеры 13 и 15 для меня экзотика.
Родной набор ключей включал: рожковые 8x10, 13x15, свечник, отвертка. В приницпе - укомплектовали нормально (качество правда не внушает), но не получится снять проколотое колесо (оставить активчик и идти с колесом на шиномонтаж).
Змінено: 19.08.2012 р., vaclav
19.08.2012 р. відповів для dimon79
поиск не дал. Заднее колесо стоит немного левее если смотреть относительно рамы и при пробое амортизаторов трет краем протектора пластиковую защиту слева, колесо стоит ровно по звёздочкам. Визуально переднее и заднее стоят в створе. Может кто сталкивался? как решали проблему? задирать зад не хочется. Спасибо за любую рекомендацию.
У меня аналогичная ситуация на Активе появилась после того как заменил пружины задних амортизаторов на более мягкие, увеличьте на одну ступень жёсткость пружины и результат думаю будет положительным.
fqlbyjd55
19.08.2012 р. відповів для vaclav
камеру можно на переднее 2.75 поставить кенду  ходит нормально проверено не на одном мопеде.
Камеру коли вставив - треба зразу трохи підкачати а потім забортувати другу сторону. Без підкачки майже 80% що проб'єш придавивши камеру лопаткою до обода. Релюшку даремно поміняв, будеш забувати вимкнути поворот, а що пищить звикаєш і всі помічають зразу і пішоходи тікають і авто шугаються.
19.08.2012 р. відповів для User
Я другий бік бортував без підкачки. Схоже на те. Дякую!
Добавил позжее
Отнес заднее колесо в шиномонтаж - заклеили и забортировали. Взяли 30грв (для центра Киева - демократично). Огромная благодарность MDV за помощь в сборке актива. Спасибо, чувак !!! Наконец-то проехался десяток метров по стоянке - доволен. Боялся что придется отталкиваться ногами - нифига подобного. Мопедка на первой передаче ведет себя не хуже 200cc. Больше первой не ехал (негде+обкатка) - про динамику не знаю. Но в принципе, меня слабо волнует какая у него динамика после 70км/ч - больше не надо. В понедельник буду выбивать справку-счет из лифана. Мопедка - нравится! 18_good
Думаю как втулить диод на головной свет. В принципе - всё есть (диод, плата, оптика, теплопроводный клей, алюминиевый радиаторный профиль) - нужо только подумать про крепление к рулю ну и разжиться эпоксидкой. Плюс где-то на морде поставить решеточку-воздухозаборник чтобы улучшить обдув внутри моды. Правда по такой схеме я останусь только с ближним. Было бы не плохо поставить клюв от спорта.
Плюс надо подумать и втулить сигналку. Лифаны идут без сигналки. Благо дело сигналка у меня уже есть (с дракончика).
Еще хочется поставить небольшой тонированный ветровик - интересно посмотреть как крепления выпускают из "морды".
fqlbyjd55
все одевается руками БЕЗ лопаток!! колесо ложишь на какой нибудь стул пень и тд.. главное чтобы меньше диаметра обода было . грамм 20 обычной галы или еще там что есть из жидкого  моющего на кухне. разводим пополам или   чуть больше с водой мажем борта покрышки и одеваем все руками  если на сухую то 50% будет пробой. для удобства наносить лучше кисточкой . и не рвите покрышку она свободно одевается если её хотя бы смочить водой. Кстати лучше НЕ подкачивать камера не даст покрышке сесть нормально тк  будет при установке выдавливать от центра диска в результате край забортировать будет тяжелее , и еще покрышки в основном бескамерные поэтому при накачивании придавливайте край покрышки пусть воздух между камерой и покрышкой стравит или потом будете репу чесать ))) и думать пробой или так просто ослабло 02_sad все проверено за 3 года работы на шиномонтаже и собственном мопеде .... 03_biggrin
матюкался и я  03_biggrin
камеру на новой ставить писец как приятно было!
Змінено: 19.08.2012 р., fqlbyjd55
19.08.2012 р. відповів для fqlbyjd55
Шиномонтажник матюкался на резину - руками явно не одевалась. Когда вчера сам одевал - намазал мыльной водой внутренность покрышки и полностью саму шину. Про обода покрышки - не подумал  02_sad  02_sad  27_dash
Вопрос: Как правильно переключать скорости ?
1. Отпустил газ, переключил, медленно поднимаю обороты
2. Без отпускания газа, нажал на переключение, немного сбавил обороты и отпустил лапку.
fqlbyjd55
отпустил- переключил  а обороты это уже от темперамента и стиля езды зависит но пока на обкатке конечно лучше потихоньку.
sgl57 видалений
Вот так не пойдет!Разогнал на одной передаче до допустимой скорости, сбросил газ, клацнул лапкой и вновь прибавил, так же со следущей передачей. На пониженную переходишь:сбросив газ, нажимаешь на заднюю лапку и, не отпуская, делаешь перегазовку, выравнивая обороты. Затем отпускаешь лапку и прибавляешь газ.
  После механики сцепления и классической схемы переключения передач(1 вниз, остальные вверх) на симсоновском движке, на этом пару дней путался, рукой левой искал ручку сцепления, но потом привык быстро. Полуавтомат очень легок в управлении.
А впевнений що гала або щось не з'їсть китайську гуму?
А господарським милом завжди мажу і тальком пересипаю.
19.08.2012 р.
А как думаете - велосипедные бортировочные лопатки - подойдут ?
PS: Все что они знаю - рекомендуют пользоваться пластиковыми т.к. меньше ранят шины и легче. Но металлические - долговечнее.
Я на дракончике на галу садил демпферные резинки (самопальные из газового шланга) для крепления ведомой звезды - ок.
Найкращі лопатки - це явовські. Я брав на автомоторинку у "черметчиків". А от велосипедних ніколи не бачив. 06_question
fqlbyjd55
как показала практика - все нормально и покрышка сильно не прикипает + гала в отличии от хозяйственного  мыла легче разводится и скольжение лучше .тальком это конечно хорошо.
20.08.2012 р.
Привет всем. Уважаемые форумчане, объясните,- можно ли переворачивать газомасляные амортизаторы (на них вообще-то есть указательная стрелка)? А то обшивку резать неохота... И насколько можно выкрутить ухо, чтобы увеличить дорожный просвет?
Змінено: 20.08.2012 р., mvikt
20.08.2012 р. відповів для mvikt
Щодо перевернути - не знаю точно, але бачив на Ативах перевертають.  А от різьби за правилами опору матеріалів має бути не менше 7 витків - тоді вона витримує навантаження на яке розрахована, а більше все одно нічого не дає. Так що викручуєш вухо так щоб залишилося 6-7 витків різьби у ньому.
20.08.2012 р.
Привет. Помогите кто может. Заменил себе датчик уровня топлива потому как старый поломался старый, но после замены старого новый и не один но он показывает пол бака когда у меня в баке пусто. Что можно сделать чтоб настроить его?
20.08.2012 р. відповів для alibay
Да нет я пробовал не один датчик и просто  и в баке результат тот же. На полном долго держится аж на "f" пока 2 литры не сгорит а потом очень быстро подает но до средней метки.
20.08.2012 р. відповів для trofim111serg
Попробуй изгибать проволоку поплавка,поможет.
20.08.2012 р.
Подскажите форумчане можно ли зажимать задней осью колеса гайку втулки?
21.08.2012 р. відповів для KRA
А чё нет, я так давно катаюсь, только шайбы подкладывать надо.
Пару раз менял, живут не долго, родная почти три года отслужила, и МНОГОЕ количество раз туда сюда "крутилась", а "новые"  28_bad
