+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 5987795
20.06.2008 р.
Фсем привед. Помню когда хотела брать Актив или Спорт - читала эту ветку по отзывам и внимательно изучала. Поэтому напишу какоето свое мнение 01_smile
Собственно ему около трех-четырех недель, пробег - 700 км. Дето на 600 закончила обкатку, щас тоже стараюсь не отжигать, но пару раз ехала на нем 80 км/час. Может разогнался бы и больше, но судя по звуку даже на 80ти движку уже напряжно, поэтому просто стремно его больше разгонять. Неудобно отключать поворотники (выключатель часто перескакивает положение "выкл") и поворотник включается в другую сторону. Когда в стоячем положении переключаю передачи на снижение - не всегда снижаются с первого раза. Галимый китайский кофр уже чуть треснул в местах крепления. Корзинку думала снять сразу же, бо она не особо симпотичная, но пару раз повозила в ней пиво и отказалать от идеи снимать. Удобно, блин) Хотя очень жаль что нету унитаза, т.к. изза кофра даже стремно в ямки залетать и я боюсь что на очередной кофр улетит вместе с тем что в нем лежит. Еще я не могу его сама поставить на ножку - слишком тяжелый для меня.
Вот собсно из нареканий все, а все остальное очень даже устраивает и радует. Вцелом более чем довольна  01_smile
20.06.2008 р. відповів для Lola
Неудобно отключать поворотники (выключатель часто перескакивает положение "выкл" и поворотник включается в другую сторону. - а они не отключаются при нажатии на кнопку? т.е включаешь в сторону, а выключаешь нажимом на кнопку.
Когда в стоячем положении переключаю передачи на снижение - не всегда снижаются с первого раза. - я так понял это нормально. если на светофоре стал, то чуть-чуть добавляешь газ после переключения каждой передачи(чтобы провернуть валы в коробке, но не тронуться с места). а нейтраль искать для меня и сейчас та еще задача.
у меня не было кофра изначально, купил китайческий, но капроновый - черный такой, шершавый, с толстыми стенками, быстросъемный - рекомендую(входит 17 бутылок пива насыпом 01_smile ). Хотя можно и родной стеклотканью внутри обклеять - посрошай на автоСТО, где бампера делают. но что-то мне подсказывает, что купить капроновый будет лучше и не намного дороже. 17_wink
Еще я не могу его сама поставить на ножку - слишком тяжелый для меня. - на ножку когда ставишь, надо не только тянуть мот вверх, а еще и втановиться на подножку - там лапка для ноги специально фигурная сделана. Я в первое время тоже тяжело ставил, пока секрет не раскусил 01_smile
Вот собсно из нареканий все, а все остальное очень даже устраивает и радует. Вцелом более чем довольна   - боюсь открыть срашную тайну - мы все берем технику для положительных эмоций. Езди и наслаждайся! ни гвоздя ни жезла, ни дебила под колеса.
Змінено: 20.06.2008 р., Tosha443
На Спорте поворот отключается еще и простым нажатием на кнопку. Попробуй на своем, может конструкция такая- же ?
MVI
-у переключателя есть кнопка по центру , нужно ее нажимать ,тогда он возвращается в 0.
-а с передачами такая заморочка и на мотоциклах,нужно чуть толкнуть на ход сразу включится(шестерни не входят в зацепление) .
-в кофр нужно металическую пластину ложить по размеру дна ичерез нее крепить.
Собственно ему около трех-четырех недель, пробег - 700 км. Дето на 600 закончила обкатку, щас тоже стараюсь не отжигать, но пару раз ехала на нем 80 км/час.  а все остальное очень даже устраивает и радует. Вцелом более чем довольна  01_smile
Расскажи плиз подробнее - как именно делала обкатку?
1. Больше какой скорости не ехала?
2. На каких скоростях переключалась на 2-3-4 передачи?
20.06.2008 р.
Вопрос всем про переключение на пониженную:
Я случайно вчера так научился и тепепрь делаю так:
Сбрасываю газ - одним движением - т.е. чтобы не было торможения двигаетелм.
Нажимаю педаль переключения скорости.
Чуть чуть даю газ - минимальные обороты на 1 восьмую 8 ручки газа.
Отжимаю педаль переключения скорости.
Результат - передачу плавно подхватывет. Нет звука скрежета.
Вроде бы как на мотоциклах со сцеплением такой метод называется - "переключение с перегазовкой".  8)
Внимание вопрос: Это правильно?
Змінено: 20.06.2008 р., ratmir
20.06.2008 р.
Вопрос к опытным Активерам и Активершам 01_smile
Вчера случайно научился, и теперь при движении с горки вниз делаю так:
1. Отпускаю газ полностью.
2. Нажимаю педаль переключения скоростей и удерживаю ее в нажатом положении.
3. Еду с нарастающей скоростью накатом , при этом захвата сцепления нет, двигатель работает на холостых.
4. На выполаживании - скорость снижается.
5. Даю немного газу двигателю.
6. Отпускаю педаль переключения скоростей.
7. Сцепление плавно подхватывает - скрежета нет.
Вопрос: Правильно ли так делать? Безопасно ли?
06_question
fanat802
20.06.2008 р.
Всем привет еще раз!
Свершилось! Когда привез батю осматривать оппарат, то ему он понравился сразу и сколько я не говорил что бы подождал и куплял лудше актив, так как он для его более практичен,он меня не слушал,а когда ему сказал,что это для молодежи в основном, то был ответ-"А я что старый". 15_badgrin
Дело конечно упиралось в основном в то, что у нас нет практически выбора, как говорится что имеем-это за счастье.Еще говорят что на вашей томожне расторможку ввели в 60$, так что цена окозалась подкупной для него 08_lol
Вот только теперь в раздумьях 02_sad
А дело в следующем. Тестили сперва на гаражах,где розогнаться то и негде,а когда поехал уже я на нем к хазяину за документами,т.е. по асфальту,то обнаружил следующую неприятнасть. Короче. После разгона,когда дошел до четвертой,хотел пустить накатом,т.е. включить нейтраль,да не тут то было 13_evil Выяснил,что ее ты можешь включить,только когда полностью остановишься!!!Это что конструкционно так или мой баг?
Мужик толком разъяснить не смог,так должно или нет. Я в сомнении, так что аппарат купили,вот теперь у бывалых спрашиваю,от вас зависит то,что либо я совершил ошибку или все ОК!
Отпишите плиз!!!!
fanat802
20.06.2008 р. відповів для artko
1) мерять компрессию "лапкой" странный подход. нужно компрессометром.
Люди знакомые с отечественной техникой именно так, но как говорится на глаз и проверяли компрессию или с толкоча по сопротивлению. Компрессометр вещь хорошая, но только когда ты о нем знаешь и он у тя есть 11_blum . Но вопрос был не в этом.Просто по с равнению с мотоциклом сопротивление непривычно, может это так и нужно для 4-х тактников, ведь там столько на поршень понавешано,один ГРМ чего стоит, вот и спросил по этому.
ездил с открытой.
Не понял?
4) один и тот же.  клон хонды super cab.  мой актив набегал 2700 сейчас, предыдущий мопед с подобным мотором - 28тык и мотор был живой.
кубиков у него 49
сенкс.Есть оригинальный монуал от Honda C70, правдо на английском,так что буду разбиратся что к чему,может поможет 08_lol
Большой сенкс за ответы,кое что проясняется!
20.06.2008 р. відповів для ratmir
Я не знаю правильно ли это, но у меня и так без проблем и скрежета все переключаеться если хоть немного сбросить газ01_smile
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
20.06.2008 р. відповів для Tosha443
Еще я не могу его сама поставить на ножку - слишком тяжелый для меня. - на ножку когда ставишь, надо не только тянуть мот вверх, а еще и втановиться на подножку - там лапка для ноги специально фигурная сделана. Я в первое время тоже тяжело ставил, пока секрет не раскусил 01_smile.
Не знаюя как остальные, но я сразу еще как только его увидел в шутку сказал, про эту подножку: "это мол для ноги когда ставишь на лапку?" И с тех пор стаю ногой на нее, я не только становлюсь, я еще голенью толкаю его за нижнее крепление подножки01_smile.
З.Ы. Поначалу тоже стремно было его ставить, а теперь никаких проблем.
3. Еду с нарастающей скоростью накатом , при этом захвата сцепления нет, двигатель Вопрос: Правильно ли так делать? Безопасно ли?
06_question
вообще-то с горки правильно ехать с подключеным двигателем. безопаснее.
а конкретно применительно к механизмам актива такое непредусмотреное насилие безопасно ли - узнаем как побегает ваш 17_wink
20.06.2008 р. відповів для Maresciallo
я вообще ставлю только на боковую, центральная если цепь обслуживаю или заправляю.
06_question
Я так делал с самого начала. Вот только сцепление можно выжать двумя способами:
1. Нажать педальку переключения передач до конца и удерживать.
2. Нажать педальку переключения передач меньше чем наполовину и удерживать.
У меня второй способ эфективней. В первом сцепление полностью не разьеденяеться.
Но когда мне опытный байкер(Ямаха 600сс спортбайк) сказал, что никогда с горки ехать накатом нельзя, мол если тормоза откажут, а ты разогнался, то при торможении двигателем порветься сцепление и ты улетишь. После этого скатываюсь на 4й скорости.
20.06.2008 р. відповів для fanat802
это специально так. чтобы не включил нейтраль, а потом нечаянно первую - и кирдык коробке.
на моем активе этот момент на наклейке перед глазами водителя  оговорен.
Ты точно говоришь о переключении на ПОНИЖЕННУЮ?
Мне объясняли на сервисе и знакомые что если ты переключаешь передачи (без разницы - вверх или вниз) не сбросив газа - убиваешь коробку. Звучит логично - не так ли?
Кроме того в таком виде если ты делаешь то тебя полюбому должно кидать чуть вперед, так как при переключении на ПОНИЖЕННУЮ  происходит торможение двигателем.
Люди знакомые с отечественной техникой именно так, но как говорится на глаз и проверяли компрессию или с толкоча по сопротивлению. ...Просто по с равнению с мотоциклом сопротивление непривычно, может это так и нужно для 4-х тактников..
ну, для начала сопротивление еще сильно зависит попал на такт сжатия или выпуска например. а еще от сопротивления пружины возврата кик-стартера.  и от правильности настройки клапанов...
в общем, имхо дохлый номер так что-либо проверять.
ездил с открытой.
Не понял?
два сезона и порядка 14тык км отъездил с открытой цепью, только смазывая и подтягивая по мере надобности.
только если переключаешься невовремя. если привыкнуть когда лучше всего переключаться - толчков практически нет.
а я, после того, как у меня опрокинуло ветром с боковой подножки - снял ее и положил подальше. и техника целее будет, и я здоровее  03_biggrin
Поздравлсяю, что выбрала актив, а не спорт! С кофром тебе правильно посоветовали, вложить металическую пластину или заменить01_smile Но я с ним ничего не делал, если исключить прикручивание(он болтался на двух винтах). Гружу его постоянно, до растяжения, раз упал на грунтовку, поставил блин на земле. И кофр целый, без трещин! Единственное так это у него галимый замок. Однажды когда положил, больше чем возможно и закрыл в натяжку, он взял и открылся по дороге, пиво выкатилось, благо в жестяной банке01_smile. Я себе тоже сеточку не хотел снимать, удобная. Но потом все же снил и поставил фару. Теперь вспоминаю про нее..., но фару снимать не хочу.
